Проверьте Пожалуйста Правильность Схемы
помогите пожалуйста
надо подключить прибор (питанием 12 вольт выдающий импульсы 5 вольт интервалом 20 мс). к плате клавиатуры (подключаю к клавиатуре потому что она уже приспособлена для подключения реле )
примерную схему прилагаю
в электронике не понимаю поэтому прошу если схема работоспособна какие можно поставить на нее детали чтобы их проще было найти, потому что пробовал найти герконовое реле оказалось не все так просто
помогите пожалуйста
Поставьте лучше маленькое полупроводниковое реле на 5 вольт. и ничего больше собирать не надо будет. Только с АС выходом чтобы не мучиться с полярностью. А вообще зря вы за это взяльсь.
Изменено пользователем musa56
а полупроводниковое реле успеет за частотой импульсов
почему вы решили что зря взялся ? я подобное делал но только не с таким интервалом импульсов поэтому использовал простые релюшки а тут вся загвоздка в частоте импульсов хотя программа писаная под данные нужды справляется загвоздка только в электронике
полупроводниковое реле - это оптопара, ИК-светодиод и один-два МОП-транзистора в одном корпусе.
http://www.proton-orel.ru/files/products/katalogi/optrony-i-tverdotelnye-rele-23-15.pdf
помогите пожалуйста
А что, одной темы вам не хватило? Нужно весь форум загадить?
http://www.proton-or...-rele-23-15.pdf
спасибо за информацию теперь хоть можно ознакомиться перед выбором а не тыкаться как слепой котенок
