Помогите Разобраться С Питанием По Переменному Току
Есть трансформатор 220 - 24В. От 24в хочу питать несколько устройств.
Как подключить и какой трансформатор в сет ~24В на каждом устройстве.
Проблема в том что я использую TDA5051 для общения по сети 24в если этоже устройство включено напрямую через диодный мост то диоды мешают передаче сигнала. Мне кажется что нужно отвязать трансформаторами. Или как сделать ?
хорошо я его отключаю и все работает. При том что только когда нагрузка на диодном мосту. Без нагрузки даже с диодным мостом работает.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
