Добрый день, подскажите как проверить схему мультимером?
Собрал схему по чертежам на беспаячной плате, подключил к ардуино и понимаю, что она (схема) не работает, думаю, что где-то разрыв цепи.
В схеме есть 4 основных модуля: инструментальный усилитель (ina121) и 3 фильтра (Операционный усилитель TL042), есть ли способ проверить их выходы, так как все остальные элементы - это обмотка усилителей.
И может ли бы так, что в чертеже предлагается использовать танталовый полярный конденсатор, а я использую керамический полярный той же номинальности?
Еще сложность заключается в том, что вся эта схема является аналоговым сенсором, который получает сигнал от кожи, поэтому не представляю как проверить на работоспособность, можно ли искусственно сгенерировать сигнал?
Изменено пользователем carlogulliani
1) А схема где?
2) ОУ TL042 не существует в природе.
3) Что такое "обмотка усилителей"?
4) Керамические конденсаторы полярными не бывают.
"Правило 13-го удара" во всей своей красе. Даже 15 ударов...
1) А схема где?
схему прикрепил,
по-поводу tl072, гугл говорит, что это операционный усилитель операционник tl072
под "обмоткой" я подразумеваю сопутствующие усилителю резисторы, конденсаторы
по керамическому конденсатору вы правы
Вы первоначально написали TL042...
Согласитесь, что между "обвязкой" и "обмоткой" есть разница...
да, прошу прощения, TL072 имелось ввиду)
и по терминологии с вами согласен, весь день пытаюсь собрать схему - руки при написании не слушают голову
схему прикрепил
Если 4 ножка U9A подключена правильно на -9 Вольт, а не как на схеме, и входы U8 подключены к общему проводу, то на выходе U8, U9A, U9B, U10B и U11A будет напряжение близкое к нулю. На выходе U10A +/-0.6 Вольт. На выходе U11B ~ +/-7 Вольт, и подавать такой сигнал на контроллер не разумно.
Берите генератор, осциллограф и проверяйте узел за узлом. А лучше забудьте про ардуину и МК пока не освоите аналоговую электронику - основу всей электроники, в том числе и цифровой. Хотя бы с Хоровица с Хиллом начните.
