GruVital Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 22 минуты назад, DJ_DыM сказал: подскажите почему программа матиться. После намотки, места остаётся ещё настолько же. 1 II.24. Ссылки в подписи запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 спасибо, а два кило выжать с этой пп можно? 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruVital Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 42 минуты назад, DJ_DыM сказал: а два кило выжать с этой пп можно? Можно. При таких мощностях, надо прикручивать принудительное охлаждение 1 II.24. Ссылки в подписи запрещены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 GruVital спасибо, но все ровно программа ругается при расчетах 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 в программе больше 1300 ватт с etd49 не вытянишь etd_49_25_16.pdf 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinex Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Здравствуйте. я так понял узел на оптопаре исключительно для защиты усилителя мощности ( колонок ). ? стабилизация выходного напряжения тут не происходит ? если да, то получается его можно полностью исключить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) Да, стабилизации тут нет Да, можно исключить этот узел Изменено 11 марта, 2018 пользователем sima8520 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 1 час назад, sima8520 сказал: Да, можно исключить этот узел Протестую. Таким образом можно доисключаться до чего угодно. А что должен делать, как реагировать, блок питания при появлении одной из полярностей на выходе канала усилителя, что свидетельствует о неисправности последнего? Он же не обладает "дубовостью" обычного тора, чтобы отделаться выжиганием сетевого предохранителя. 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 11 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Пусть делают что хотят... 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Ну если этот ИИП собирают не для усилителя, то почему бы не убрать лишнее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_AF Опубликовано 27 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Приветствую. Сегодня запустил, кратковременно что было под рукой снял 1550 Вт . На фото пробный, с лампочками)). Благодарность Лучезару, Waso!! 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Сегодня закончил еще один вариант этого БП - для корпуса высотой 1U, расчетная мощность 1000 Вт. Все отлично работает...респект еще раз Waso! Ключи irg4pc50udpbf, питание одноэтажное 2х72 вольта. Трансформатор - ETD44 Эпкос, 25 витков первичка 3х0,71, вторичка 2х11 витков того же провода 3х0,71, сервисные 2х4 витка того же провода. На фото каждое плечо нагружено сопротивлением 24 ома, на мультиметре видно значение напряжения на положительном плече. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 2 часа назад, stskaluga сказал: 2х72 вольта а на мультиметре 64,4В, итого просадка 7,6В в плече, что есть 10,5%, Если умножить на два плеча - то печаль беда 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 В чем печаль то? 2 по 72 вольта выдает при нагрузке в каждом плече по 2,7 кОма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Тогда пишите правильно. На какое напряжение расчет был? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vksam Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) Интересная тема. Уже в нескольких ветках задаю вопросы, но тишина. Разъясните, как правильно рассчитать напряжение импульсника для усилителя? На какой нагрузке надо измерять напряжение? Кто-то говорил, что надо нагрузить БП сопротивлением эквивалентным току покоя усилителя. Допустим в моем случае это 100мА, напряжение питания +-32В. Получается около 320Ом на плечо. При такой нагрузке просадки напряжения нет. При нагрузке лампой накаливания 36В 100Вт напряжение проседает до 27В. Так как правильно? Изменено 29 мая, 2018 пользователем vksam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 эквивалкнт мощности сопротивления посчитать по закону ома. например усилитель 1000 вт. работает на нагрузку колонки сопротивлением 4 ома. значит напряжение питания по закону ома и расчету переменного тока будет около -+110 вольт. на выходе усилителя на синусе это будет около 60 вольт. также и блок питаниянагружайте. например там 4 выхода по 55 вольт по постоянке. значит нагрузить можно лмбо все 4 выхода либо по одному либо в паре но с соответствующей нагрузкой. например выход двух обмоток по 55 вольт это 110 вольт. чтобы нагрузить под тыщу ват считаем по закону ома это около 12 ом. А про то что нагружать бп током покоя так это для того чтобы смотреть не просадки а завышение напряжения. все импульсники на холостом ходу напряжкние завышают. поэтому и нужно нагружать минимальной нагрузкой при которой не будет завышения расчетного напряжения 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 5 часов назад, pacak7294 сказал: все импульсники на холостом ходу напряжкние завышают. А точнее - нестабилизированные, к коим данный и относится. Энергии выброса от самоиндукции не хватает на то, чтобы полноценно питать усилитель, поэтому при измерении выходного напряжения без нагрузки показания прибора будут сильно завышены. Избавиться от выброса можно лишь подбором снабберных цепочек, но в любом случае форма напряжения первичной обмотки близка к меандру, а у него действующее напряжение равно амплитудному, это 155В. Отсюда считаются и вторичные обмотки. 2 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) В 29.05.2018 в 11:14, sima8520 сказал: На какое напряжение расчет был? 2 по 65 вольт, для цифрового УНЧ на IRS2092. Изменено 11 июня, 2018 пользователем stskaluga 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 В 27.05.2018 в 20:53, stskaluga сказал: Всем, кто собирал данный источник на ключах irg4pc50udpbf, рекомендую заменить частотозадающую цепочку в ШИМе - С11 с 470 пик на 1000 пик, R11 - с 20 кОм на 8,2 кОма.Частота осцилляции немного повысится, но это не критично. Гейтовые резисторы ключей рекомендую увеличить до 27 Ом. Не будут греться на ХХ ключи, плюс при работе с нагрузкой не понадобиться вентилятор на их радиаторе.....будет как на Ямахе, без шума и пыли (шутка). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mac4280 Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 А если IRFP460 тогда как? Там изначально было всё рассчитано. Что это даёт? Были проблемы с запуском? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 29 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Yamaha 7000D и был прототипом. 18 минут назад, mac4280 сказал: А если IRFP460 тогда как? Не хочется таких экспериментов ))))) 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Ну кому как нравится конечно.... я на 2-х источниках от Waso так сделал - и никаких проблем.... сдается мне, что ямаховцы, да и не только они, спецом номиналы изменяют, чтоб не повторяли всякие Цзы и Ляо.... В 29.07.2018 в 19:35, mac4280 сказал: А если IRFP460 тогда как? Надо считать, я в похожем источнике (494 плюс 2110) в гейтах 460-х поставил тоже 27 ом.... но там правда 460-е с буквой А, они "полегче", в смысле емкость затвора у них на 1000 пик меньше. И время открывания тоже.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stskaluga Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В 29.07.2018 в 16:14, stskaluga сказал: заменить частотозадающую цепочку в ШИМе - С11 с 470 пик на 1000 пик, R11 - с 20 кОм на 8,2 кОма. Попробуйте...еще спасибо скажете.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Частота ШИМа пропорциональна R11*C11, поэтому она мало изменится, чуть повысится. Выигрыш будет небольшой. Словить эффект можно от увеличения deadtime, но это уменьшит КПД ИИП. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
