А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ.
СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!!
Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь.
Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
Если я верно понял ТС:
то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов
на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.
Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR.
Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично. Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие".
Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?
Предыстория.
Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария"). Может не пищать неделями, может и каждый час "заводиться", а может и сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает.
Лечится выключением - включением.
Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось.
Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения. И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
