Ремонт Блока Стиральной Машины
Ремонтирую фрезерный станок. В качестве привода главного двигателя установлен блок от стиральной машины, не знаю какой. Называется AKO 544 081. Микросхема TDA1085 была сгоревшей, также сгорел симистор и пару резисторов в цепи контроля тока, вывод 3 микросхемы. Всё это поменял, но двигатель не включается. Двигатель рабочий при пробитом симисторе вращался. Примерно через 3-4 секунды после подачи питания на схему включается установленное на ней реле, не могу понять его назначение.
В чем может быть причина неисправности и есть ли у кого схема данного блока?
"...блок от стиральной машины, не знаю какой. Называется AKO 544 081..." - предлагаешь погадать с какого старья старья этот "мусор"?!
Для работы достаточно даташита на микросхему и не более ... таходатчик?
Модули серии AKO 544 ... обычно стояли в старых немецких стиралках AEG, Siemens и др.
Реле служит для защиты, если плохой контакт в цепи двигателя, заедает щетка и т.д. чтобы двигатель, когда появится пропавший контакт в его цепи питания, резко не набирал обороты при постоянно открытом на тот момент симисторе , что для двигателя и стиралки чревато последствиями..
В своем "хламе" нашел модули AKO 544 046, AKO 544 118 но AKO 544 081 не попадались...
Изменено пользователем algit
  • 2 года спустя...
