Как Разобраться С Самодельным Зарядным Устройством ?
Подарили мне самодельное зарядное устройство (я так понимаю-самодельное) чтоб заряжать АКБ скутера.
Ура-ура, все радостно, но...
Какие в нем параметры, неизвестно. Мне было сказано "работает, я железнодорожный фонарик заряжал", так оно и стояло без использования.
Теперь возникла потребность в зарядке аккума, а я боюсь подключать))))
Там видны процарапаны "+" и "-" на верхних левых клеммах, предохранитель (жучок вместо него), тумблер, и еще какие-то три клеммы справа в вертикальном ряду.
И еще какая-то спираль намотана на пластик и подсоединена к плюсу. Это выкинуть вообще надо, или это какая-то "тонкая настройка" ?))
Разобрать корпус пока не удается, то ли резьбы съедены, то ли приржавело чего, если будет надо, разберем, а пока я смысла не вижу.
Вопрос вот в чем - с чего начать знакомство с этим чудом техники?
Может купить(одолжить) мультиметр и замерять там все, что можно? А что нужно мерять и как? Подскажете?
Или может еще какие то есть варианты?
Была мысль оттащить к автоэлектрику, пусть исследует.. Ну а вдруг там все просто, а тащить далеко.
Даааааааааааа... Ядреный девайс! А с изготовителем связаться никак? Спираль, может быть, ограничительный резистор, еоторому в корпусе тесно. Но это только мои домыслы. Если схемы нет, то придется разобрать, т.к. нет здесь таких спецов, которые видят сквозь металл (или из чего там оно слеплено)
Значит разобрать? И сфоткать? думаете там будет видно? Пойду разбирать.
Ну вот, готово. Не знаю, что надо фоткать, вот все подряд. если что скажите, уточню или дополнительно сфоткаю.
РS.Так и непонятно мне, самодельный ли он... :umnik2: Смахивает на серийное производство))) там год стоит на катушке этой 1967..
Изменено пользователем Отвертка
Нарисовать схему лучше, включая "тонкую настройку".
:lol: А я вижу. Это если владеете приборами, они есть и интересуют выходные параметры. Но можно ничего этого не делать и отнести к электрику.
приборами владею если? нет, и не владею, но давно подумываю о необходимости мультиметра. может как раз и повод есть его приобрести теперь...
А, нет, есть вольтметр аналоговый 220 вольт, и тестер-отверточка)))))
И схемы я рисовать не умею..
Я не знаю, вообще что мне нужно же, параметры или еще что, или может просто посмотреть вот в разборке где чего....
Я хочу выяснить, можно ли через это зарядное попробовать зарядить аккумулятор, и каким образом.
С мастером все ясно, надо будет идти, если не смогу что- то тут выяснить..
Но сдаваться потом будем)
Там на каждой клемме трансформатора должно быть написано напряжение. Вообще тут, судя по всему, обычный блок питания с диодным мостом и сглаживающим конденсатором. Плюс некоторые выводы с трансформатора идут прямо к клеммам на корпусе, то есть блок даёт и перемнеку, и постоянку.
Все законы-имитация реальности
Изучив анатомию аппарата, я бы не советовал подключать к нему АКБ даже через тонкую настройку.
Клеммы трансформатора- это эти? написано- 0, 12, 0, 5, 22, 110.
Считаете, взорвется?) :bomb: Или это вообще не зарядное устройство??? :crazy:
Есть один дохлый аккум, его не жалко, а я на время эксперимента за дверью спрячусь)))
Ток подскажите, как подключить.
Да, именно. Тут 2 обмотки: 12-вольтная и 110-вольтная с отводами. Это не зарядное, а простой блок питания, как я писал выше. По поводу зарядки - сначала укажите, какой тип аккумулятора, а потом определимся с доработкой блока.
Не взорвется, но такая зарядка губительна для АКБ. Если уж совсем не жалко, то воткните в соответствии с указанной полярностью и присматривайте. Думаю, через 30-40 минут увидите результат
Тип аккумулятора.... у нас их два китайских..Есть наклеечка -гелевый, но там крышечки и водичку подливали..
12V7Ah/10HR
Только наверно новый покупать надо, скорее всего не такой, но какой.. Это пока вопрос.
Без мультимедиа никак. Повод таки есть его купить что бы определиться где на выходе 12В постоянки ну и контролировать напряжение во время зарядки АКБ, кстати параметры её какие?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Понятно как разберетесь с выводами на крышке заряжать можно будет только последовательно с балластом каким нибудь например лампочка 12В автомобильная с габаритов.
Ну, из всего вышесказанного мне понятно вот что:
1. выводы, на которых процарапано плюс и минус и есть те, что мне нужно. Остальные мне не нужны, ибо дают переменный ток. Правильно?
2.Теперь я предполагаю, что вот та спираль, которая присоединена к плюсу - и есть балласт, который можно использовать вместо лампочки-балласта?
И можно заряжать аккумулятор, если его не жалко.
3.А если будет тот, который жалко, то нужно будет померять параметры, купив для этого мультиметр? А потом видно будет что дальше делать.
Все правильно?
Примерно так.
И помните, что ток в цепи заряда стандартной автомобильной свинцовой АКБ на 60 А/ч должен быть порядка 6 А.
Другими словами 10% от ёмкости аккумулятора. В вашем случае 0,7А так что ваш балласт не прокатит по любому к гадалке не ходи.
Примерно так.
А мне это обязательно помнить?)
у меня нет автомобильной АКБ на 60 А/ч...
Есть для скутера- написано 12V7Ah/10HR.
Что в моем случае нужно мне помнить?
Не понимаю.. и что делать?
Предыдущий пост (#21) нужно помнить.
Я уже помню два поста))))
а что с этими знаниями делать то? :unknw: Допустим, надо замерять. И не будет 0, 7 А.
Что тогда? менять мой такой раскрасивый балласт?
Могу накидать схему стабилизатора тока на 0,7А. В принципе она простая, но ее тоже нужно будет прочитать и понять. Либо отдать тому, кто разбирается. Есть такая возможность?
водичку подливали.
Желаю счастья и крепкого здоровья Изменено пользователем Soundoverlord
