Ремонт Т2 Тюнера Strong Srt8500
pyyramid
Здравствуйте Уважаемые! Попал мне в руки сей девайс не рабочим, в ходе диагностики обнаружилось - выход из строя ШИМки (U901) блока питания. тюнер не включался, вольтаж на выходе БП был сильно завышен, но очень маленький ток. После замены шимки тюнер включился и, некоторое время, работал без проблем. Выключил, пару дней постоял отключенным и после этого - тюнер включается и работает, OSD (меню, и информационные сообщения самого тюнера) на экране видно, звук идет но нету видео. Тоесть отсутствует видео именно телевидения, когда тюнер немного постоит включенным то появляются артефакты, грязное видео как при подгоревшей видел карте компа). Решил заменить микросхему видео буфера NCS2553 - все заработало, видео поток появился но после выключения и включения все по старому. Меню есть а изображения нету, видимо снова вышла из строя NCS2553. При проверке питания выяснилось, что БП вместо положенных 5 вольт выдает 5.8 (такое же поступает на NCS2553 вместо положенных по даташиту 5), вместо 3.3 выдает 3.8. Также замечено нагревание ВЧ блока (где антенна) приблизительно до 40-50 гр.Ц
Вопросы: 1) возможно ли, что через завышенное питание выходит из строя NCS2553 ?
2) как понизить питание БП до положенных 5 В.
Для "опускания" вольтажа, предположительно, нужно подобрать задающие резисторы (R925, R926) или один из них на TL431 но какие именно не могу разобраться!
Заранее благодарен за помощь.
Сервис мануал прикрепляю, БП на 32 странице.
SRT8500_Service.pdf
С ТЛ просто, делитель должен выдавать 2.5В. Если например, нам нужно 5В на выходе, делитель должен разделить ровно пополам.
"...возможно ли, что через завышенное питание выходит из строя NCS2553 ?..." - ответит даташит на нее!
"...как понизить питание БП до положенных 5 В...." - изменить номинал ОДНОГО резистора около 431 тл-ки
"...когда тюнер немного постоит включенным то появляются артефакты, грязное видео как при подгоревшей видел карте компа..." - отвал чипа (проца) или ИМС ОЗУ, когда ты меняешь видеодрайвер - просто гнешь-греешь ПП и контакт восстанавливается...
Фен-фриз-мехвоздействия ответят на вопрос ЧТО сыпется ... А еще - просто осцил - посмотреть вход-выход буферного каскада видео.
Осцилографа в хозяйстве нету :unknw: Сначала я тоже грешил на проц, но после замены видео буфера NCS2553 тюнер, хоть и временно, показывает нормально. Нагревание проца и памяти не критичное (проц около 45 гр., память еле теплая). Эх, попробую выровнять напряжение и впаяю последнюю микруху!
Если учесть, что он как то до этого работал, то нужно устранять причину, а не следствие. Напряжение могло повыситься из-за сухих ёмкостей на выходе БП.
Делитель в управлении 431-й проверь, скорей всего верхнее плечо уплыло.
+1 Из-за запредельных пульсаций и могут твориться "чудеса" . Вот тут, и нужен осциллограф. Но умеючи. можно обойтись и амплитудным детектором.
Итак, вчера проверил резисторы на делителе ТЛ - нижний по схеме как нужно а вот верхний... в схеме пишет 1к а на плате стоит 10к. Пульсаций на выходе нету, попробую поставить подстроечник на 1к (как на схеме в мануале), отрезать питание и посмотреть что выдаст БП.
Опыт в ремонте у меня не большой, просто хобби в свободное время. По ходу возникновения вопросов учусь, читаю... но чтобы знать что читать спрашиваю у знающих людей. А Вы сразу с наездами.
Из даташита на видео буфер - Power Supply Voltages −0.35 <= VCC <= 5.5 V Значит 5.8 вольта для нее много. Кто не гордый ткните какой резистор по схеме заменить чтоб выровнять вольтаж? В общем про работу ТЛ понял... один делитель это R926 а второй? А то шимку спалил пока проверял... впаял последнюю.
Никакой. Техника ремонтируется заменой неисправных деталей, а не подбором резисторов. Необходимые номиналы на заводе посчитали и установили.
Изменено пользователем ramid
Всем спасибо за помощь! Когда напряжение выровнял уменьшилась температура нагревания процессора, памяти и ВЧ модуля (ВЧ вообще холодный). Видео буфер теперь не выходит из строя, проверка 4 часа работы + пару раз вкл. выкл. Разобраться с ТЛкой и какие делители нужно регулировать помогла статья http://avitop.ru/led10.html
Надо было просто проверить, а не ковырять/подбирать. Начать с литов, а потом переходить к ОС. Правильно написано - всё уже посчитано на заводе, а литы будут плыть дальше и... угадай, что будет.
Я как первый раз поменял шим то сразу заменил все электролиты кроме высоковольтного. ШИМки такой не было, установил аналог, возможно из за нее поднялся вольтаж. А дальше поплыло...
pyyramid, Это всё похоже на сказки. Ну да ладно.
Вы скопипастили аватар, такой-же как у mail_robot.
  • 4 месяца спустя...
Прошу прощения у автора темы, что пишу в его темке. Дабы не плодить тему новую спрошу у спецов здесь.
Такой же тюнер ТБВЧ Strong Srt8500. По всему многоквартирному дому был перепад напряжения. в результате оплавился кабель на щитовой и весь подьезд остался без света. Во время этого был включен телевизор и лампочка в ванной. ТАк вот: произошел хлопок в тюнере и он потух а телевизор загорелся синим как обычно в режиме нет сигнала. лампочка же моментом тоже сгорела.
Прошу помощи у знающих людей - теперь при включении в розетку тюнера на передней панели не загорается ни зеленый ни красный диод. вообще как будто-нет питания... Может это предохранитель? я разобрал крышку приемника-видзуально на плате все чисто-ничего не обгорело не оплавилось..
Если есть этот предохранитель пожалуйста напшите где он там.
Саму плату не откручивал и на другую ее сторону не смотрел.
спасибо.
Предохранитель сгорает без хлопка. Значит, сгорело что-то ещё.
На первой странице есть мануал. Ищите контрольные точки для проверки напряжения, на первых страницах мануала все расписано (правда а английском). Сперва проверьте предохранитель и диодный мост, потом выход с БП.
Все равно-ведь питание не поступает на Тюнер, раз светодиод на передней панели не горит.
Подскажи пожалуйста где у него предохранитель?
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
