Ремонт Т2 Тюнера Strong Srt8500
pyyramid
Подскажи пожалуйста где у него предохранитель?
Если Вы такого не знаете - несите мастеру.
не знаю, но с Вашей помощью бы рад был бы узнать.
Мануал скачал-просмотрел но ничего не пойму. Ведь я не электрик. По фотографии же можно хотя бы показать где искать предохранитель а визуально определить обугленное или сгоревшее место - так даже и такой профан как я сможет определить.
Вот на примере этой картинки микросхемы-помогите пожалуйста определить где этот предохранитель?
Картинку взял с сети.
Изменено пользователем Demongg
Нельзя просто взять и поменять предохранитель, будет только хуже.
Если приспичит, вы с помощью интернета себе аппендицит вырежете?
не грубите. не хотите помогать-не обижайте же.
ведь вы не знаете всей ситуации. к мастеру я б давно отнес-но НЕТУ мастеров у нас. а умельцы не берутся..
хотя бы скажите как он выглядит этот предохранитель.
Как резиновая какашка возле входа.
спасибо. есть такая какашка-обтянутая термоусадкой черной. попробую разрезать эту термоусадку и поглядеть что там внутри. Это и есть пердорхранитель?*
1. Вместо предохранителя подпаять лампу 220 Вольт*40 Вт.
2. Шимка скорее мертва, чем жива.
3. Как обычно нет варистора, а он бы дал шанс выжить БП.
Обвёл, что ещё могло вылететь, но без мультиметра только по кофейной гуще гадать.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
наиболее развернутый ответ. спасибо тебе, мил человек!
Скажи пожалуйста, можно ли простым маленьким паяльником, без фена, перепаять самому эту шимку?
Транзисторы могли вздуться-это я уже вычитал в сети. Осмотрю внимательно мои транзисторы.
МУльтиметр есть Китайский с цифровым экраном, но я не знаю куда и что там мерять. не спец-мягко говоря.
Попробую сфотографировать именно мою микросхему и выложить сюда. Можэет Ваш опытный глаз сразу же увидит симптом.
Выпаять можно оплёткой медной с канифолью, но сначала на диодной прозвонке найти, что выпаивать. А ещё купить реле напряжения для щитка, чтобы оно не допускало скачков напряжения.
Всем спасибо за ответы и внимание. Ободрал термоусадку на предохранителе. а он-черный внутри. выпаял и впаял кусок проволоки. Тюнер работает.
А при следующем скачке напряжения будет хороший бах и пых. Квартира от пожара застрахована?
ок. попробую найти в продаже такой же маленький предохранитель. хотя надежды мало что я его найду.
Это хорошо, но так не делают, теперь поставьте рядом огнетушитель и ждите.
сказал же, что попробую отыскать в продаже маленькие предохранители..
не суди строго. рад, что тюнер в принципе рабочий.
"... Ободрал термоусадку на предохранителе. а он-черный внутри. выпаял и впаял кусок проволоки. Тюнер работает...." - очень слабо верится ... чтоб после "отвала 0" только фузик убит был ...
а варистора я там не вижу ...
говорю как есть. на большее я не способен в области электроники. и то-предохранитель нашел с Вашей помощью.
ЧТо такое фузик и варистор - я не знаю.
Варистор. Плавкий предохранитель(fuse).
А ты часто их в дешёвых аппаратах видишь? Я советовал добавить варистор.
Приобрел новый предохранитель по размеру примерно в два раза больше оригинала. других не было. и нет в нем ножек-проводов по краям. припаивал ножки к предохранителю и потом-к плате. Вышло немного громоздко-но другие контакты не цепляет. Предохранитель на припаянных проводках висит в воздухе и ни с кем ни замыкает. С собранной крышкой он продолдает свободно стоять на припаянных проводках. ТАк и скрутил обратно. Работает.
На всякий случай купил сразу же и второй предохранитель-запасной.
  • 2 года спустя...
здравствуйте, принесли в ремонт т2 тюнер satcom t410 заместь 5 подключили 12 воль заменил 2 микросхемы sy8008 (преобразователь напяжения) но работать не хочет, сопротивление на разьеме питания 60 ом, подскажите где искать причину
