Треск Сабвуфера Yamaha Yst Sw-40
Добрый день!
Устройство: Yamaha YST SW-40. http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/subwoofers/yst-sw40_black__u/
Сразу скажу, данный сабвуфер (15 или более летней давности) не мой, просто попал в руки нерабочий.
Сервисного мануала в интернете не нашёл. Имеется только пользовательский мануал.
Схем соответственно нет.
Состояние: внешнее состояние нормальное, почти новое. Кабель питания был нарушен и отремонтирован с помощью обычной скрутки проводов. Я его спаял и прозвонил от штырей вилки до входа на плату внутри сабвуфера.
Неисправности: Не воспроизводит сигнал. Пробовал разные варианты подключения усилителя и колонок, в том числе, строго по мануалу.
При включении кнопки питания на сабвуфере загорается красная лампочка, т.е питание есть. Все устройства (усилитель, колонки и т.п.) отключены от сабвуфера. Через несколько секунд происходит хлопок или треск, может быть шипение динамика, потом опять хлопки. Кнопки частоты и громкости на сабвуфере выставлены в положение 50 MHz и 0 соответственно. Их регулировка никак не влияет на вышеописанные симптомы. Так продолжается пока не выключить питание.
Если разобрать и вытащить заднюю стенку сабвуфера и постучать по ней или по некоторым элементам платы, т.е. создать вибрацию, то слышны сильные трески и питание в сабвуфере автоматически выключается (слышно щелчок реле) и включается через некоторое время снова.
Добраться до динамика не получается, т.к. вероятно, передняя крышка с сеткой приклеена к конструкции сабвуфера.
При осмотре внутренностей никаких явных дефектов не обнаружено. Единственное, если включить питание на пару минут и затем его выключить, при ощупывании плат и её элементов на нагрев, всё холодное, кроме ощутимого нагрева одного транзистора (С4688), как я понимаю связанного с питанием (трансформатор как вариант). Я его не проверял на работоспособность пока, но других мнений, почему сабвуфер не работает, у меня пока нет.
Прошу вашей помощи в поиске неисправности данного устройства.
Фото и видеоматериалы прилагаются. Извиняюсь за качество видео.
Видео:
Высказывайте свои мнения, догадки и советы, что можно сделать и в правильном ли направлении я двигаюсь.
Буду рад выслушать всех!
Спасибо!
Нет. Нужна схема и измерения, отсюда будут догадки и советы. Сейчас догадка только одна: что то в этой штуке сломалось.
Я поэтому сюда и написал, чтобы знающие люди высказали мнения по поводу данной проблемы, чтобы понять от чего отталкиваться.
Отталкиваться надо от элементарных понятий и хоть каких то базовых знанний, а они у тебя (судя по твоему описанию) явно отсутствуют. Поэтому закрой аппарат и пока ты его не "заремонтировал" в полную усмерть - отнеси к специалисту.
