mr_smit
Трансивер Для Can Сигнала С Амплитудой 100 Мв
10 сообщений в этой теме
mr_smit    30
У меня в машине стоит магнитола Pioneer 88. Магнитола старенькая, но выдает очень приличный звук. Менять её на что то новое не хочу. Единственное что мне не хватает так это USB входа для флешки. И решил я сделать себе эмулятор CD чейнджера который бы читал mp3 с флешки или SD. В общем чисто ради спортивного интереса. Благо всё для этого имеется.
В сети есть проект по изготовлению: http://www.vitat.spb.ru/. Датирован 2003-2004 годом. Взял его за основу. Приобрел за 300 руб полуубитый чейнджер Pioneer CDX-P1270. Восстановил его. Состыковал его с магнитолой. Всё работает.
Посмотрел осциллографом что творится на шине IP-BUS (с её помощью магнитола общается с чейнджером). Там судя по всему CAN шина только с очень маленькой амплитудой сигнала ~100 мв. И средним уровнем 2,5 вольта. В STM32 как раз есть CAN.
Подключил в разрыв шины для анализа CAN трансивер TJA1050. В итоге на его выходе Rx имею TTL сигнал амплитудой 200 мВ.
Естественно ни логический анализатор, ни USART микроконтроллера на такой сигнал ни как не реагируют. Вопрос: как мне привести CAN сигнал с амплитудой 100 мВ к уровню 0-5 или 0-3,3 вольта?
В магнитоле для этого используется микросхема HA12241FP. Даташита на неё не нашел, нашел только на HA12240FP. Разница только в одной цифре, но смысл думаю тот же:
datasheet HA12240FP.pdf
По вышеприведенной ссылке автор использует для этого компаратор. Неужто за 12 лет никаких трансиверов для этого не придумано? Подскажите. Как то же магнитола и чейнджер распознают сигнал. В чем фишка HA12241FP ?
Изменено пользователем mr_smit
mr_smit    30
Собрал схему на компараторе
Обмен вижу. В оригинальной статье автор отследил такие тайминги:
Период "бита" у автора 40 мкс, у меня на осциллографе примерно столько же 39-40 мкс. Отсюда делаю вывод что скорость передачи примерно 1/0,000040 = 25000 ~ 25 кбит/сек. Что похоже на стандартное значение.
Но как привести этот уровень сигнала к уровню МК ? Хочу через одну микросхему и принимать и отправлять.
Тут размах 1 вольт:
А у меня 100 мВ.
mr_smit    30
Сам отвечаю на свой вопрос: HA12241FP имеет токовый выход. Какой современный аналог можно взять? Не могу никак нагуглить.
mr_smit    30
Припаялся к ножкам Tx и Rx микросхемы HA12241FP внутри магнитолы. На выходе прекрасный сигнал 0-5 В.
Подскажите аналог для HA12241FP ? Может кому попадалось? Приемник/передатчик с токовым выходом.
optima    218
Поставь внутри параллельно HA12241FP, CAN трансивер TJA1050, и на другом конце его же, и будет у тебя нестандартная CAN шина! какая разница какая шина главное RX TX
mr_smit    30
Я не хочу "курочить" аппарат. У меня есть ещё одна старая магнитола - Pioneer DEH-P75BT. Собственно припаялся я к ней. Наверное из неё и возьму HA12241FP. Удивлен что аналога у этой микросхемы нет.
optima    218
Наверно используется только в их аппаратах! скорее всего поэтому и нет аналогов.
Всем привет , извиняюсь за поднятие старой темы т.к. и меня мучают такие же вопросы , что и автора думаю совместными усилиями можно чего либо  добиться .Здесь есть схема на чейнджер Pioneer CDX-P1270 https://elektrotanya.com/pioneer_cdx-p1270_crt2591.pdf/download.html и там IP-BUS организован на другой имс HA12187FP https://www.renesas.com/in/en/doc/products/assp/rej03f0131_ha12187fp.pdf
Изменено пользователем Витольдыч
mr_smit    30
В 30.11.2018 в 09:08, Витольдыч сказал:
Всем привет , извиняюсь за поднятие старой темы т.к. и меня мучают такие же вопросы , что и автора...
Тут отвечал уже.
Ответить в тему...
