Проблема Со Стеклоподъемниками
На машине изначально не было эсп. Решил установить штатные, но они "с мозгами" и нужно было покупать блоки и проводку.Купил оригинальные моторчики, снял с них плату с мозгами и осталось 2 контакта "+" и "-". Было все сделано через 2 реле на каждый моторчик. Одно опускает стекло, другое поднимает. Реле использовались автомобильные пятиконтактные, но из-за плохих дорог они стали плохо работать. Приходилось снимать обшивку дверей, постучать по ним и они оживлялись. Решил купить нормальные четырехконтактные реле от vw. Но почему-то не крутится мотор. Жму вверх/вниз, нужное реле срабатывает, но мотор не крутится. Единственное, что скорее всего, я неправильно подключил реле.
в такой схеме будут работать 2 реле 5ти контактные или 4 реле 4х контактные
на рисунке, верхняя схема Ваш старый вариант,5ти контактные реле. можно заметить я не нарисовал обмотку реле, только контакты. при срабатывании реле х1 мотор крутится туда, при срабатывании реле х2 мотор крутится сюда... надеюсь понятно)
нижняя схема. здесь 4х контактные реле, можно заметить я не нарисовал обмотку реле, только контакты. Тут реле должны срабатывать парно по диагонали, х4 х6 или х3 х5. здесь х4 х6 мотор крутится туда, х3 х5 мотор крутится сюда.
Изменено пользователем hagrid
А не проще на полевиках или твердотельных реле запилить? Проблемы с тряской и контактами отпадут сами собой.
Изменено пользователем Soundoverlord
Если бы было проще, доводчики всех поголовно производителей делали бы на полевиках. Но увы, хватает подводных камней....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
С полевиками сложнее. Во первых, нужен полный мост, потом защита по току или датчики, т.к. при доводе ток практически равен току к.з.
В самих стеклоподъемниках.
В мотор-редукторе ЭСП установлена биметаллическая пластина для защиты от перегрузки, которую правильнее будет называть - тепловым размыкателем.
Концевик немного из другой оперы :)
Я говорил именно про датчик верхнего/нижнего положения. Если этого нет, то на полевиках без защиты действительно опасно. Просто я говорил об избавлении от вибраций и пыли.
Так на этом и реализована вся байда с верхним и нижним положением. Как только нагрузка превышает допустимую, тепловой размыкатель разрывает цепь питания ЭСП.
На глаз это просто незаметно.... Разумеется, это одна из причин не использовать здесь полупроводники.....
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
