День добрый! Попалась мне в руки вышеупомянутая АС. Друг попросил отремонтировать. Скажу сразу: схемы на нее нет. На "младших братьев" есть, но многим отличаются. Я не начинающий в ремонте и радиолюбительстве, хотя опыта всё равно мало (поэтому желательно не советовать походы к мастеру и т.д., а помочь).
Всё что приходило в голову - перепробовал (был успешный опыт ремонта аудиотехники).
Итак, сама проблема:
Владелец сказал, что перегорели однажды предохранители и он (зачем?!) сделал обычные перемычки, в следствии чего АС дико гудела и он ее выключил, потом понял, что неисправна.
Ради профессионального интереса я согласился посмотреть. Вскрытие показало обугленно-взорванную микросхему, и треснутую микросхему. (Всего их 4)
Маркировка указывала DA2030A (заменил на TDA2030A). Предохранители на 1А горят моментально. На 2А все нормально. (Опять же, на плате не указан номинал FUSE`а).
Знакомый подсказал смотреть стабилитроны. Оказались пробитыми и вместо 9В пропускали 25. Заменил на проверенные Д814 (10,5 В)
Питание на плату поступает указанное - двуполярное, 13 В. Диоды целы. Электролиты проверил фарадометром (до 20 мкф) на мультиметре, резисторов пробитых нет, керамика вроде-бы цела. Понятия не имею где искать загвоздку.
Подключал динамик к оконечнику, отсоединял предусилитель (чтоб проверить не в пред'е ли проблема), оказалось, что гудит оконечник.
В общем, он гудит. Хорошо так гудит.
Фото прилагаю не свои, отсюда http://article.techlabs.by/100_1199.html
Суть не меняется. Фото один в один с моими. Разве что у меня 2 средних микросхемы - перепаянные, новые.
Спасибо за помощь)
Ну вобщето следовало бы померять осцылографом что там на выходе , может и постоянка а не фон. В любом случае менять тдашку
Хорошая мысля приходит опосля!
Без замеров это нереально. Отключите УМы от питания и измерьте напр. с БП хотя бы. Ну и напишите, что там вообще есть внутри.
А знакомый у Вас - тормоз, только после жучков понял, что аппарат неисправен.
Если "гудит", значит, резко повышен уровень пульсаций питания. Причин может быть несколько:
а) чересчур большой ток потребления. Проверяется отключением нагрузки от "родного" питания и подключением ее к внешнему БП с соответствующими напряжениями.
б) Потеря емкости конденсаторов фильтра питания. Проверяется измерителем емкости и ESR либо "подтыканием" дополнительных конденсаторов соответствующей емкости параллельно имеющимся.
в) Пробиты диоды выпрямительного моста. Проверяется тестером в режиме прозвонки.
Что же касается "Я не начинающий в ремонте и радиолюбительстве", то позвольте Вам не поверить. О-о-очень как начинающий. Уж такие элементарные действия не продумать!..
Metall_Fest
Типовая "балалайка" с двумя сателитами и сабвурным каналом...Типовой БП, типовая проверка, типовой ремонт...Всё по этой теме обговорено не один десяток раз...
Что тут сверх естественного?! :blink::use_search:
Вероятнее всего, т.к. вышибает предохранители на холостом ходу. Вывод - нет симметрии режимов УМ, так что обязательно смотрим постоянку на выходе
Да, это не начинающий ... это состоявшийся ЛАМЕР ! Методика ремонта УНЧ есть, а НИ ЕДИНОГО осознанного действия - НЕТ!
К Мастеру не посылаю - упахал ты его уже - ремонт - дорогой будет!
а разве она не для транзисторных усилителей? или уже и для микросхемных сделали?
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Твое описание проблемы, а так же твои методы поиска неисправности говорят о том, что ты даже до начинающего не дорос - ибо демонстрируешь ПОЛНОЕ НЕЗНАНИЕ ПРЕДМЕТА.
Посиму полностью согласен с KRAB_ом.
Опыт в ремонте, говорите?
А хотя бы измерить напряжения на выводах, или поочередно отключать микросхемы - не?
Маленький опыт - тоже опыт. Хорошо, попробую замерить.
]Без замеров это нереально. Отключите УМы от питания и измерьте напр. с БП хотя бы. Ну и напишите, что там вообще есть внутри.
Ок, попробую. Насчёт знакомого - не спорю.
На 2030 нет схемы??????? Держите меня семеро!
Имелась ввиду акустическая система. Даташит на TDA видел.
Metall_Fest
Ничего сверхестественного, но подобных тем я не встречал. Если лень помочь - могли бы не писать.
Во-первых, попрошу без оскорблений. Не ламер, но и не профи. Вам на форумах только бы поиздеваться над молодыми, чтоб сразу энтузиазм отбить.
Я пришел за советами и за практикой, опытом. Нельзя научиться чему-то без "наступания на грабли".
Насчёт ремонта - не переживайте. Владелец вообще собирался мне его на детали отдать, или просто закинуть на чердак. Ломать, не строить, верно?
Не верно ... зачем ЛОМАТЬ то, что может работать ... но для этого - нужны ЗНАНИЯ, которых у тебя - НЕТ! Иди и изучай!
Имелось ввиду, что я и хочу отремонтировать, а не выбросить.
Практика нужна не меньше теории.
По-вашему сидеть и изучать, а о практике забыть?
Лучше бы не писал на форум, честное слово.
Знания - школьные. А еще даже не студент. Но это ничего не меняет.
Замерю напряжения и отпишусь.
Пожалуйста, без дальнейшихз оскорблений и флуда.
Новая идея - буду только рад.
Спасибо.
Изменено пользователем Metall_Fest
"...По-вашему сидеть и изучать, а о практике забыть?..." - да, поскольку простая аналогия - ты врач ... разрезал - полез в книгу - покопался - опять в книгу ... ты так пациента убьешь под наркозом ...
Для того чтобы что-то делать - нужно ЗАНТЬ что делать ... ты - НЕ ЗНАЕШЬ!
"...Лучше бы не писал на форум..." - а ты решил, что ты написАл чушь и добрые дядьки давай тебя советами заваливать и с "0" учить? Наивный ...
Новая идея...
А как быть со старыми, уже озвученными в данной теме? Прошло 10 часов с поста № 6 с конкретными рекомендациями - нифига не сделано. И, боюсь, что кроме трепа ничего сделано и не будет.
Ну дак замени тдашку,они от каждого чиха,пука вылетают.
Раньше надежней были.
Если я две уже менял, все равно менять?
Все 4?
На каждую поступает 35В. Как я понял по даташиту, это норма для нее.
А сколько должно на выходе быть вольт?
Измерять нужно относительно земли(общего провода) а не относительно минуса
Наверно ТС замерил на выходе микросхемы относительно минуса вот поэтому и получил 16 Вольт
Да, цеплял щупы на клемму, что на динамик идёт.
Попробую с землёй.
