Автовключение(выключение) По Видеосигналу
В автомобиле установлен потолочный DVD с монитором + дополнительный монитор
Нужно что-бы при включении основного DVD автоматом включался доп. монитор
Между осн. DVD и доп. монитором только каоксиальный кабель
Прошу помощи в поиске схемы такого устройства
Заранее благодарен
Заранее благодарен
В сети таких схем должно быть полно, раньше применялись для переключения TV на видеовход (в 3УСЦТ и пр.) Например http://irls.narod.ru/tv/nchinavt.htm Для Ваших целей надо оставить только верхнюю часть схему с VT2, VT3, вместо D1 поставить ещё один транзистор с реле в коллекторе, тогда при появлении тв-сигнала реле сработает и подаст питание на доп. монитор.
