Инициализация Mplab Ide
visteko
Добрый день!
Учась программированию микроконтроллеров,
с сайта microchip.com загрузил и установил MPLAB® IDE v6.60
В начале создания проекта на шаге выбора набора инструментов
при любом выборе возникает сообщение:
One of more of your tool paths do not point to existing.
They are marked with a red 'X'. Please ensure that
the tool paths are correct before proceeding.
Файл в папке
C:\Program Files\MPLAB IDE\MCHIP_Tools\
перед именем MPASMWIN имеет значок
не обычный для .exe-файла, а в виде
красно-белой эмблемы продукта.
На этом застрял и не знаю, что делать дальше.
При выборе весомых критериев не было.
Да и быть не могло: у меня пока нет
знаний ни по одной из версий, так что до их
сравнительного анализа я совсем не дорос.
Я просто выбрал последнюю из подходящей
серии v6.xx для 32-битных машин (если я
правильно выражаюсь).
а вы упорный... найти на сайте архив мрлаба еще тот гемор...
ну а ежли нашли, то ставьте 8.92... не занимайтесь мазохизмом...
Скачал более младшую версию, непечатаемых символов там нет. Но теперь другая проблема. Написаал прогу. Компилирую. Но не могу найти файл hex в папке проекта.
Ох. С AVR все было намного проще
