Parkaudio Ii Ремонт Блока Питания На Ir2156
Всем здравствуйте. Проблема следующая вышел из строя данный БП. построен на ir2156 - применяется в электронных балластах. Данную ИМС достать так и не смог. нашел ближайший аналог ir21571. Схему устройства слизывать пришлось прямо с платы, но нашел схему от очень похожего (разница только во вторичных цепях). прилагаю обе. Как выяснилось моя отличается только нумирацией элементов. все остальное в копейку кроме вторичных цепей по 15-ти вольтам их схема тоже есть если надо могу скинуть. в моей версии стабилизация реализована с помощью резисторов и стабилитронов.
Просьба следующая помогите грамотно заменить ir2156 на ir21571.
6353405-11sch.pdf
Изменено пользователем Дмитрий Ефричев
"...помогите грамотно заменить ir2156 на ir21571..." - клади два даташита и вперед! Чем тут помочь?
Лентяй, знаю, уже сижу делаю. Крыша уже съезжала от работы когда писал пост. Извиняюсь.
Мужчины, я болван. Как это не грустно. проблема была не в имс и транзисторах, а в конденсаторах с19,c20. Дурная голова рукам покоя не дает. Нужный номинал не нашел (0,068 х 630в) сделал параллель из двух МБМ 0,033 х 1,5кВ и все заработало. Симптоматика была следующая - без нагрузки все напряжения были в норме, но стоило подключить хотя бы вентилятор охлаждения как тут-же все проседало 2-5 раз ну и ничего конечно не работало.
а это вторичные цепи этого блока питания с цепью вентилятора охлаждения, думаю пригодится кому-нибудь, т.к. схем на park-и сложно достать.
Пошло?
Раскидал. Не запустилось. начал думать головой, а не чем попало. решил проверить с19,c20 - один с неадекватной емкостью второй в обрыве и трещиной корпуса. Устранил проблему с ними и БП нормально запустился. После чего запаял обратно родную 2156 и родные ключи и на них тоже все заработало. Но вот выяснилось еще одна проблема с сиим чудом - резисторы R34,R35 и R42,R43 стабилитроны vs2 и vs3 не хило так греются. сопсна они грелись еще до выхода из строя БП. тк когда только вскрыл vs2 был в обрыве а резисторы капитально подгорели, что их номинал определить было достаточно трудно. Вообще как по мне, то кажется, что стабилизаторы не верно расчитаны. А в более свежих ревизиях платы они вообще заменены на LM317;337. Вот я и думаю может стоит сделать тоже самое?
сделал, греется только 317-я 337-я еле теплая, радиаторы не вешал. Померил напряжение без подключеного усилителя - все ровно 15,1 на обоих плечах. при подключении усилителя по положительному плечу уползает до 11,5 вольт на отрицательном вырастает до 25-ти проверил R36 на 10 Ом. исправен. Из-за чего может быть такой перекос...
с массой ВСЕ ОК?
С массой все в норме. подозреваю действительно проблема с емкостями. сейчас в отъезде. как домой вернусь соберу полностью стабилизатор на макетке из новых деталей тк. текстолит оставляет желать лучшего и уже половина дорожек слезла (тк до выхода из строя адово грелся)
Тарантас восстановлен. Собрал заново стабилизатор напряжения, на отдельной плате. Перенес на нее выпрямительные диоды и LM-ки с емкостями. На LM-ки поставил радиаторы. LM337 оказалась бракованная (купил несколько штук со всеми была проблема) купил в другом магазине и в ином корпусе, проблема с повышением напряжения сразу ушла. нагрев lm317 присутствует, но уже не такой критичный при чем при отключенном вентиляторе греться перестает.Плюнул на это дело и оставил как есть. Тестил 4мя часами беспрерывного мИтола на максимальной возможной громкости качественного воспроизведения без искажений. все отлично работает ничего не перегревается. Всем спасибо.
Позже скину фотки.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
