Подключение Бензонасоса В Баке
В общем год назад купил мазду демио. Очень шумно работал бензонасос в баке, аж по кузову вибрация шла.
Полез смотреть... а там насос стоит какой то левый, прикручен не через резинки, а на хомуты.. Но это ладно..
Провода к насосу были перерезаны, и скручены + обмотаны изолентой. От изоленты там ничего не осталось, её растворило бензином, а провода скручены плохо, да еще медь скручена с алюминием и скрутки рядом - вот вот замкнут.. Ну и клеммы на самом насосе болтаются.
Я купил другой насос, на него клеммы нормально оделись, но вот провода как то соединить надо было и я купил клемники как на фото и соединил с помощью них.
Вот думаю, правильно ли я сделал, не пропадет контакт? Там ведь искры будет достаточно чтобы бак взорвался? Нужно ли разобрать да проверить, что там за год изменилось или эти клемники вечные?
Что бы бак рванул,надо соблюсти условия стехиометрии (правильного соотношения топлива и окислителя). Мотор бензонасоса и так искрит безбожно (он коллекторный) но миллионы автовладельцев даже не парятся про взрывы и пожары.В закрытом топливном баке пары топлива перенасыщены и отсутствие кислорода в достаточном количестве исключает возможность воспламенения паров от искры бензонасоса.
По теме-если бензин не растворяет пластик этих клеммников,то работать они будут долго.
А во сколько обойдётся покупка родного бензонасоса вместе с креплением на разборке или в интернет-магазине? Лично я бы на вашем месте купил и установил штатное железо, так на всякий случай. Да и потом, когда будете менять машину, а этот день когда-нибудь настанет, у вас будет душа спокойна, что не продали "пороховую бочку"......
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Думаю недорого, если взять контрактный насос со всеми креплениями и проводами. Новый в сборе то дорого скорее всего. Если бы сейчас делал, когда знаю про разборы, то купил бы контрактный насос в сборе со всеми потрохами + поставил новый сам насос и забыл. Год назад я не знал толком про контрактные запчасти, но недавно попал в дтп с конкретным замятием лонжерона и все детали за 2 дня нашел на разборках(там четверть машины).
Вот я и думаю оставить как есть или все же сделать как с завода..
В некоторых моделях бензонасос крепится к специальным кронштейнам внутри бака и если эти крепления отлетают, то вместе с насосом приходится менять весь бак ...
Клеммники Wago достаточно надежные. Есть еще с пустой такие же для подсоединения алюминиевых и медных проводников вместе. Можно для успокоения души залить их такой пастой (типа силикона, только не твердеет).
Думаю недорого.......Вот я и думаю оставить как есть или все же сделать как с завода..
Пожалейте себя и пассажиров (своих близких), пройдите по разборкам....
