Есть Ли "двойные" Карты Памяти С Дублированием Информации? Например Sd Каарты
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, существуют ли подобные карты памяти?:
Например нужно записывать что то на диктофон. При этом информация, записываемая на карту памяти дублировалась бы. То есть как бы в одной карте была бы внутри ещё одна. И при удалении информации с основной карты, информация на второй (скрытой) оставалась бы.
То есть рассмотрим ситуацию когда приходится что то записать на диктофон. А потом удалить МП3 файл так, чтобы он всё равно где то остался. Например удаляем кнопкой "Удалить" на диктофоне, но всё равно где то чтобы оставался этот файл.
Второй пример - когда делаем какое то фото, но потом удаляя его на фотоаппарате - чтобы оно всё-таки где то осталось.
Если после удаления файла с карты ничего на него не записывать, то возможность восстановления с помощью специальных утилит очень высока.
Маловероятно, что такое существует. А зачем ? Ведь любую удалённую информацию с носителя можно восстановить соответствующими утилитами, при условии- если она была не затерта новой информацией. А если будет затерта- так и в дублирующем носителе параллельно затрется. Так что смысла в этом нет.
Практически невозможно. Карта работает не на уровне файловой системы, а на уровне блоков данных. Любая операция изменения содержимого карты будет выглядеть как "перезапись блока XXX данными YYY", так что карта не сможет отличить, например, создание файла от удаления.
Нет. Работает именно на уровне файловой системы. Удаление, приводит лишь к перезаписи FAT
Нет, карта не работает на уровне файловой системы. Карте безразлично, какая на ней файловая система, и есть ли она вообще. Для карты вообще нет разницы, перезаписывается сектор в области FAT, в области, занятой файлами, или в области свободного места.
