мир вам
Заряд Щелочных Аккумуляторов Нк-55?
19 сообщений в этой теме
Почему вредно заряжать щелочной аккумулятор НК-55 и другие подобные аккумуляторы малым током.
Что с ним происходит?
Rede RED    956
можно первоисточник - откуда ноги растут...
UTSource
электронных компонентов
kalmyk    114
Инструкция к НК предписывает раз в месяц проводить им усиленный заряд удвоенным током. Делал так пару раз - кипят зверски, только и всего.
Заряд НК током ниже рекомендованного инструкцией ни к чему плохому не приводит. У меня комплект батарей НК-55 16 лет отработал без проблем, емкость конечно снизилась, но оставалась еще вполне достаточной для обеспечения необходимого времени работы аппаратуры.
. В щелочных аккумуляторах применяют электролит — раствор едкого кали плотностью 1,19—1,21 г/см3 а если выше из гидроокисей натрия?
аккумулятор НК-55 после 20 часов зарядки током 5 ампер напряжение на аккумуляторе не подымается выше 1.45 вольта в чём причина?
электролит — раствор едкого натра плотностью —1,21 г/см3
Starichok    1 232
мир вам, а кто тебе сказал, что должно подниматься выше 1,45 Вольта?
а я тебе скажу, что если на НК напряжение поднимается выше 1,45 Вольта - то кирдык АКБ
Soundoverlord    881
Точно! Я думал он на 12В. Тогда все правильно (только что посмотрел параметры)
При заряде напряжение с 1,55 В быстро поднимается до 1,75 В, а затем медленно повышается до 1,8 В. Заряд щелочного аккумулятора ведут до тех пор, пока не будет сообщено требуемое количество ампер-часов (согласно паспортным данным). Заряд щелочного аккумулятора осуществляется током, равным одной четвертой его номинальной емкости, при этом аккумулятору сообщается 150 % емкости.
http://electrono.ru/ximicheskie-istochniki-toka/43-shhelochnye-akkumulyatory
