Заряд Щелочных Аккумуляторов Нк-55?
А откуда такая информация?
Инструкция к НК предписывает раз в месяц проводить им усиленный заряд удвоенным током. Делал так пару раз - кипят зверски, только и всего.
Заряд НК током ниже рекомендованного инструкцией ни к чему плохому не приводит. У меня комплект батарей НК-55 16 лет отработал без проблем, емкость конечно снизилась, но оставалась еще вполне достаточной для обеспечения необходимого времени работы аппаратуры.
. В щелочных аккумуляторах применяют электролит — раствор едкого кали плотностью 1,19—1,21 г/см3 а если выше из гидроокисей натрия?
аккумулятор НК-55 после 20 часов зарядки током 5 ампер напряжение на аккумуляторе не подымается выше 1.45 вольта в чём причина?
электролит — раствор едкого натра плотностью —1,21 г/см3
кирдык АКБ.
А на счет электролита - изучайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
мир вам, а кто тебе сказал, что должно подниматься выше 1,45 Вольта?
а я тебе скажу, что если на НК напряжение поднимается выше 1,45 Вольта - то кирдык АКБ
При заряде напряжение с 1,55 В быстро поднимается до 1,75 В, а затем медленно повышается до 1,8 В. Заряд щелочного аккумулятора ведут до тех пор, пока не будет сообщено требуемое количество ампер-часов (согласно паспортным данным). Заряд щелочного аккумулятора осуществляется током, равным одной четвертой его номинальной емкости, при этом аккумулятору сообщается 150 % емкости.
http://electrono.ru/ximicheskie-istochniki-toka/43-shhelochnye-akkumulyatory
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте!Интересная тема недозаряда щелочных батарей. вот решил сделать автоматическое зарядное устройство для своих НК.Нашел вот такую схему,но она почемуто не работает.В схемотехнике не очень,подскажите пожалуйста.хотелось бы чтобы включения происходило при 11 вольтах,отключение при 18 вольтах.Может у кого есть рабочая схема автомата с такими параметрами- поделитесь пожалуйста.
по поводу токов заряда не дискутирую,извините.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
