Наладка Догчейзера (На Микросхеме К561Ла7)
SterAK
Собрал такую схему:
Работает она как-то нестабильно.
Для наладки увеличил ёмкость конденсаторов С5, С6, чтобы контролировать "на слух".
В момент подключения питания пьезик выдаёт сигнал и сразу замолкает.
При увеличении ёмкости конденсаторов С1, С2 время работы генератора увеличивается пропорционально ёмкости.
Номинал R3 изменял, не помогло.
Как сделать чтобы генерация была постоянной?
Изменено пользователем SterAK
Догчейзеры в догчейзерной живут. Чё надо-то в итоге? Почему люди должны всякие дурные слова понимать? Может по китайски ещё напишем?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Так любите иностранные словечки...... :buba:
Что за бредовая схема!
Пальчиком по схеме проведите и увидите.....
Нажали на кнопку, питание пришло на микросхемку, а дальше что?
Чем будет заряжаться С1, С3 и т.д......
Реально, или не так срисовали или :unknw:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Ничего не изменено.
Описание:
Так, простейший вариант догчейзера (рис.1) собран всего лишь на одной цифровой микросхеме. (DDI) и пяти транзисторах (VT1--VT5). На логических элементах DD1.1, DD 1.2, резисторах Rl, R2 и конденсаторах Cl, C2 выполнен ннфразвуковой генератор. Он представляет собой симметричный мультивибратор, формирующий прямоугольные импульсы частотой около 1,5 Гц.
Второй симметричный мультивибратор, построенный на элементах DD1.3, DD1.4, резисторах R6, R7 и конденсаторах С5, С6, представляет собой ультразвуковой генератор, частота прямоугольных импульсов которого 20 кГц и периодически (через каждые 0,66 с) повышается приблизительно в 4 раза. Сравнительно плавный периодический "увод" ультразвуковой частоты вверх выполняет узел, содержащий резисторы R3-R5, конденсатор СЗ, транзистор VT1 и диоды VD1. VD2.
Формируемые на выходных выводах 10 и 11 микросхемы DD1 ультразвуковые колебания прямоугольной формы имеют небольшую мощность. Поэтому они усиливаются по мощности двухтактным мостовым усилителем, собранным на транзисторах VT2-VT5. Эмиттерной нагрузкой этого усилителя является пьезокерамический излучатель BF1. Ультразвуковые колебания (промодулированные ннфрозвуковыми) возбуждаются в нем после нажатия на кнопку SB1, выполняющую функцию обычного выключателя питания. Цепь питания микросхемы DD1 защищена от случайной "переполюсовкн" батарея GB1 диодом VD3, а конденсаторы фильтра С4 и С7 обеспечивают пропускание по цепи питания соответственно высокочастотных и низкочастотных колебаний.
Если вместо пьезоизлучателя СП-1 применитить автомобильную пьезосирену АСТ-10, дальность действия догчейзера заметно увеличится. Батарею GB1 можно составить из шести-десяти гальванических элементов (316), аккумуляторов Д-0,25 или применить готовую 12-вольтовую батарею L1028 либо но худой конец 9-вольтовую "Крону" или "Корунд". Микросхему К5 61ЛА7 можно заменить на К176ЛА7, К1561ЛА7 или 564ЛА7. Диоды VD1-VD3 - любые кремниевые малогабаритные, транзистор VT1 - любой кремниевый маломощный с коэффициентом усиления тока базы не менее 30. Транзисторы VT2, VT4 и VT3, VT5 заменимы любыми соответственно из серий КТ3102 и КТ3107.
Чтобы при настройке догчейзера, которая, главным образом, заключается в подборе сопротивления резисторов Ю (рис.1) или R5 (рис.2), можно контролировать его работу на слух, на время параллельно конденсатором С4 и С5 подключают пайкой два конденсатора емкостью не менее 6800 пФ каждый.
Вот, уже понятнее. Тогда попробуйте пощупать вольтметром если импульсы на выв.4 DD1. Возможно дело в этом хитром построении генератора. А ведь можно было бы сделать по классической схеме, увеличив сопротивление резисторов и уменьшив емкости конденсаторов, заодно избавиться от электролитов.
Стрелочного вольтметра у меня нет, цифровой показывает на 4 ножке микросхемы напряжение питания.
Во, во..... сделайте генератор по классической схеме http://www.kondratev...r-impulsov.html желательно без электролитов
и возможно вопросы отпадут. Если нет, будем ковырять дальше.
Этот ваш "догчейзер" что-то вроде отпугивателя комаров. Обладает действием плацебо. На собачку, в лучшем случае, действует звук шокера. И то, далеко не на всякую.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Вообще изделия промышленного производства довольно эффективны. Как то покупал у китайцев простой копеечный аппарат, планировал переезжать в частный сектор, ну и приобрёл для детишек. Проверял на собаках и кошках, больших и маленьких. Поверьте, эффект был. Даже самые злые и кидающиеся собаки, замолкали и прижимали уши.
Топикстартеру - купите себе готовое изделие, по деньгам будет дешевле. http://ru.aliexpress.com/item/Environment-Friendly-ABS-9V-125dB-1M-Effective-Distance-Ultrasonic-Dog-Repeller-Chaser-Dog-Training-LED-Flashlight/32337550862.html
Если хотите получить постоянную генерацию отключите все, что слева от VD1 из схемы и VD2 тоже. Должен просто пищать.
Если вернуть диоды и замыкать их общую точку на землю - соответственно генерация будет прекращаться.
Такая простота не может не работать, явно гдето косяк в сборке или неисправная деталь.
Как написали выше генератор низкой частоты лучше сделать по другой схеме
А теперь в схеме генератора вместо R2 -200K поставьте 750К, Генерация должна быть около 1,5 Гц
В эффективности схемы есть много мелочей. Если она работоспособна (попадает в частоту, которая неприятна собакам), то на разных собак будет оказывать различное действие. Одних заставит убежать от источника, других разозлит, а на третьих вообще не подействует. В общем как полноценно опробую, так отпишусь о результате.
  • 4 месяца спустя...
Поменял номинал R2 на 750к и схема заработала, всем спасибо за помощь.
Вот и я столкнулся с тем же 8, 12 выводы подключенные на 4 затыкают. Если подать лог. 1, т.е. питание, идет постоянная плавающая частота.
Но как понимаю, соединение 4,8,12 должно создавить пачки плавающей частоты. А этого не происходит.
Может стабильность зависит от кратности частот 1 и 2-ого генератора. Пока не работает.
Изменено пользователем Snumric
