Sven Sps-820 Гудят (И Саб, И Колонки)
Добрый день! Сразу скажу, практического опыта в электротехнике мало!
Были у меня колонки Sven SPS-820. Играли они процентов на 30 от всей мощности, решился Я в них наконец то залезть как в первого подопытного моего. Во время теста напряжения питания по всей плате мультиметром, задел несколько ног TDA2030A коротнул, и он с искрами разлетелся. Все собрал обратно. Не играл один сателлит. Купил TDA и заново все разобрал, перепаял, собрал, подключил, но подключил не правильно провода, перепутал LED и Саб и снова бабах с искрами. Разлетелся tda НА САБ. Собрал, сателлиты играют саб молчит. Купил TDA2050 и впаял на саб, заодно прихватил 2 микрухи 4558 и перепаял их тоже. После включения услышал гул в сабе, на регулятор реагирует на минимуме молчит почти, а на максимуме гудит сильно. Потом долго лазил с мультиметром, поломки так и не нашел. Решил послушать звук в разных точках схемы. К динамику подключил конденсатор 0,1мкф, минус на землю, а плюсом тыкать по точкам в районе TDA2030. Но когда подключал минус динамика при отключенном плюсе, у меня раздался гул по сателлитам и в сабе. Если включить на максимум и включить на ПК музыку, то в сабе слышно очень очень тихо музыку с сильным гулом, а в сателлитах гул и шум со скрежетом вместо музыки.
Схема внутри SPS-800H. На входе стоит 4 диода и далее 2 конденсатора 3300/25V. Их выпаивал, тестил все мультиком, все рабочее.
Когда залез 1й раз в саб, напряжение было с транса 18.5В. Теперь оно упало на 15В. Так же раньше на TDA приходило 18.5В на все, а теперь на 1 TDA 6.5В, а на второй примерно 29.5В. На выходе соответственно так же с TDA. И теперь очень сильно греются TDA. Заранее благодарю за помощь и терпение, если кто то откликнется.
Изменено пользователем kchsvf
  • Ответов 74
Изображения в теме
...Играли они процентов на 30 от всей мощности, решился Я в них наконец то залезть как в первого подопытного моего...
Я плакал читая...По моему скромному мнению - опыт удался. Изменено пользователем SVN
:D Описание весёлое и к мастеру уже поздно.
Отключаешь от БП все УМ, меряешь напр. на тех двух больших литах. Информируешь.
Изменено пользователем минздрав
"...Заранее благодарю за помощь и терпение, если кто то откликнется..." - помощи - не будет! Безграмотным криворуким клиентам нечего делать в аппаратуре, тем более - пытаться ее ремонтировать!
Изменено пользователем KRAB
В общем на плюсовом выходе с диодного моста 34,5 -35в. На минусовом выходе 0в. Между литами 17,5в.
А Вас не смущает то, что у этого усилителя двухполярное питание со средней точкой?
В сад.
Добавил среднюю точку
Т.е. Можно выкинуть технику или что не так? Не понимаю...
"...Можно выкинуть технику или что не так? ..." - зачем выбрасывать? Отнеси Мастеру, если жаба давит - продай, но НЕ ЛОМАЙ ДАЛЬШЕ !
Так в том и дело, что эту технику взял для саморазвития, чтобы не быть тупым дундуком. Технику не жалко, если умрет, пусть мрет. Нету человека просто, который помог бы до осмыслить. Да косячу, но резистор от конденсатора отличить могу, и два пальца в розетку не сую. Все мы рождались чистым листом бумаги, все учились и ошибались...
Без обид, но даже простейших замеров Вы не в состоянии сделать, а дальше что? Десять страниц и большой взрыв?
Лучше не надо. Для саморазвития книги надо читать.
А в чем Я ошибся при замере? Скажите пожалуйста и пойду на эту тему книги почитаю))
В общем почитал инфы немного, измерять напряжение надо было относительно средней точки, Я верно понял?
да
Прошелся по схеме, напряжение на 1 усилитель поступает почему то отрицательное и на Саб оно вообще не доходит, теряется в районе предусилителя, завтра буду разбираться, в любом случае спасибо за помощь)
kchsvf
Не уверен, что это именно Ваша схема, но в принципе должно быть похоже. По пробуйте сопоставить вот эту принципиальную схему с тем что у Вас перед глазами:
kchsvf
Не моя, у меня совсем другая...
Я плакал. Померь напряжения на всех тда на всех ножках и сюда давай
Надеюсь что мерил правильно. минусовую клейму тестера на среднюю точку ставил. Плюсовой прошелся по всем контактам TDA. Измерял постоянное напряжение.
1й Сателлит
1 +5,3
2 -15
3 -16,1
4 -16,2
5 +16
2й Сателлит
1 +5,2
2 +15
3 -16,2
4 +15,6
5 15,9
На саб
1 0
2 0
3 -16,2
4 0
5 +16,3
Сделайте фото платы.
Внимательно, с лупой, просмотрите последствия Ваших паек...Приведённая мною схема снята вот с этого паспорта-описания. Пришлось в архиве покопаться.
P.S. Не цитируйте пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от Модераторов нарваться.
Данный мануал нашел, но схема не сходится, у меня 4 диода на входе схемы, и на каждый УМ идет по 2 диода, и перед 2мя Пред УМ стоят 2 стабилитрона
На "Входе" я не вижу ни каких диодов! Диоды установлены в блоке питания! Какая разница как выполнен выпрямитель?! Главное, что на его выходе должно быть симметричное двухполярное напряжение!
Если что то не совпадает, то обрисуйте "как есть", и укажите точки не соответствия на приведённой мною принципиальной схеме.
Стабилитроны нужны для ограничения двухполярного питающего напряжения предварительных усилителей/фильтров канала сабвуфера.
P.S. Ещё раз советую Вам не нажимать "Ответить с цитатой", а отвечать через "Дополнительно", или "Ответить".
