Не Работает Магнитола Sony Cdx-S2250
Отдали мне магнитолу Sony CDX-S2250, сказали что не включается. Я её разобрал, платы все целые, и чистые, следов КЗ нету.
Я стал подключать к бп на 12v. Ранее магнитола стояла на катере, и была в герметичном корпусе, так что попадание
воды исключено. В ней была микросхема унч/стабилизатор tda8588bj. Измерив все выходы стабилизатора, на всех было 0v. Я подумал что он сгорел. Взял КРЕнки, и сделал стабилизаторы на них. Подключил к выходам tdaшки, и заработала подсветка. Как видите на фото,работает только подсветка. На экране ничего нету. Подскажите пожалуйста, как это исправить.
P.s мне отдали её, можно сказать "подарили", но машины у меня нету, только велик. Но на велик я её ставить не буду :). Хочу применять в качестве усилителя для самодельной 2.1 системы, с эквалайзером и т.п.
Забыл, на кнопки тоже не реагирует.
Вот фото качественнее
чтобы исправить надо схему смотреть, и запитать магнитолу от хорошего БП. Но сами не сделаете, лучше к мастеру. Вот вам схема, ремонтируйте.
http://yandex.ru/yandsearch?text=CDX-S2250
чуется процессору конец. А какое напряжение при включении магнитолы? уменьшается сильно? Какие напряжения и осцилограммы? отличаются?
кренки тут тебе не помогут. управление этой ис контролируется по шине i2c. проверь сначала BU+B на наличии +3.3в. затем шину i2c на наличие пробоя на общую точку. часто эти порты процессора у них дохнут.
Изменено пользователем Ahneus
отключи все цепи от шины, которые связаны по ней(тюнер, звуковой контроллер, ис УМ и контроллер питания. это для убеждения, что именно проц сдох. бывает, но редко конечно, могут просаживать другие элементы.
"...как это исправить..." - выучиться или отнести нормальному МАСТЕРУ ...
Пока ты мне не назовешь минимум 5 условий старта-работы процессора - разговора - НЕ БУДЕТ.
Блин, пробой sda scl:(
Надо проц новый ставить?
Уже известно, с какой стороны этот самый "пробой"? Что означает "пробой"??
Проц при включении сразу же греется, где-то градусов 39-40
Пробита на землю i2c
На 3.3 вольт тоже пробой на GND
Отложу-ка,я её до лучших времен...
Сейчас отдали вторую, тоже не работает, штатная от лады калины. Scd 117 называется. Буду новую тему создавать.
