Кто Подскажет Как Снизить Выходное Напряжение На Трансе Не Прибегая К Перемотке?
помогите плиз!
Включи его через лампочку. Лампочку подбери по мощности и засунь в алюм. банку из под пива, чтобы не светила.
Изменено пользователем Шиклай
Borodach, а какая разница, какой трансформатор? Коэффициент трансформации - и в Африке константа.
mephisto, будете сильно удивлены, когда вдруг окажется что после моста и фильтра у Вас не 2 х 50 В, а 2 х 70 В постоянного напряжения.
Ню-ню... Еще раз удивитесь, когда окажется, что такая регулировка на напряжение не влияет.
я подумыавю о тиристорном нк или симисторном регуляторе
ток сомниваюмь на счет индкутивной нагрузки
А уровень помех в таком варианте представляешь?
Изменено пользователем Oberon64
автор, параметрический стабилизатор напряжения тебе в помощь. ну а если совсем дуб, то купи готовую микруху на рынке и понижай сколько тебе надо.
Изменено пользователем к174ун4б
Догадываюсь
mephisto, а Вы проверьте, может вторичка намотана в два провода. Тогда отматывать проще. Тиристорный регулятор не прокатит здесь, т.к. он не "режет" амплитудного значения напряжения. Falconist уже Вам намекал.
Если у тора остается достаточно большое свободное окно, то может оказаться проще домотать поверх первичную обмотку относительно тонким проводом, чем перематывать толстым проводом вторичку.
в общем дело такое! нашел тор 1 кв для уся, но там выходное напряжение 2*50в
а мне надо где то 2*40
- Я б на вашем месте радовался что выдаёт такое напряжение ! С учётом просадки будет всё тип-топ :yes:
ну попробую отмотать хоть и не хотелось
- Не порть трансформатор !
Для звуковоспроизводящей аппаратуры требования к СТ жесткие.
Лучшим вариантом будет увеличение числа витков первички, дабы снизить ток намагничивания и, как следствие, уменьшить электромагнитное излучение (ЭМИ), негативно отражающихся на качестве звука.
Кроме сказанного есть и другие дополнительные меры по снижению ЭМИ.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
ещё можно латр подкинуть на первичку и уже с латра менять входное напряжение подаваемое на первичку. тогда и вторичка будет меняться.
А какую схему усилителя планируете собрать ?
http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
ток ламповая часть другая но не об ней речь!
у меня выходники стоят IRFP 240, IRFP 9240 у них 200в по дашиту!
БОЛЬШЕ СМУЩАЕТ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ 22000*50В! не выстрелят ли))
