Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Внешне вижу слегка почерневший резистор R38, почерневшая C10, ну и 3 советских кондёра на вид отвратных: пожелтевшие, грязные, в подтёках снизу.
С моно-стерео чуть позже попробую подать на пред сразу провода без селектора и всего прочего.
Дело Ваше. Мне кажется, Вы пытаетесь за один присест проглотить весь усилитель целиком.
Не вижу я R38 в схеме. Может, стар стал, пока советы раздавал :).
Изменено пользователем sanya110
Не, мне просто интересно пердит-хрипит он из-за чего. Это в приоритете. Вот это бы вперёд решить, а с моно-стерео я сам разберусь потом) Это мне кажется не такая уж проблема, край - можно и без селектора слушать. Прошу прощения - R28!
Если электролит накапливает потихоньку ток, а потом стоит одно значение и всё, это хана кондёру? У меня 580 стоит и всё, больше не накапливает. Должен же в бесконечность уйти. Оба кондёра так на оконечнике, которые 2200 мкф 63в C9, C11.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Селектор - это входные гнезда и переключатели, на которые с этих гнезд приходит сигнал (в Вашем случае - от компа). Естественно, этот путь прохождения сигнала проверяется элементарно омметром. И вряд ли там случится что-то страшнее обрыва провода/дорожки или неисправного переключателя.
По УМ писал еще вчера - если присутствует нормальное питание обоих плеч, проверяйте и записывайте режимы транзисторов поканально, а затем сравнивайте со схемой. Проверяйте целостность монтажа, обрывы дорожек, обугливание, чрезмерный нагрев элементов, признаки вмешательства в схему (перепайка, замена элементов, изменение заводского монтажа). Ну, и радуйте результатами…
Если электролит накапливает потихоньку, а потом стоит одно значение и всё, это хана кондёру? У меня 580 стоит и всё, больше не накапливает. Должен же в бесконечность уйти.
Без ЭПС-метра и измерителя емкости это тыканье пальцем в небо. Эл-кий конденсатор может по схеме быть шунтирован и все эти "измерения" как мертвому припарка.
Изменено пользователем finn32
Если 580 - это в килоомах да еще и при любой полярности, то, конечно, нехорошо, хотя и не смертельно. Во всяком случае, "хрюкает" вряд ли по этой причине.
sanya110, Это простой прозвонкой. Я в инете читал, что прозвонкой когда электролит прозваниваешь он должен набирать-набирать и уйти в бесконечность, а если всё время 1 горит - он пробит, если до одного значения доходит и стоит - то он неисправен.
При критической потере емкости конденсаторами фильтров питания (а это именно они) при отсутствии входного сигнала прослушивается заметный фон, и напряжение на них при хорошей громкости может ощутимо плясать.
Прозвонкой - это в режиме проверки диодов, что ли???
Это и так было очевидно. "Хрюкает" не по причине ухудшения качества фильтрации напряжения питания, а из-за внесения стихийной, неконтролируемой нелинейности в канал прохождения сигнала в виде дефектного полупроводникового элемента или глубокого отклонения режима его работы от номинального в силу выхода из строя резистора/резисторов, формирующих этот режим.
Во как загнул, весь диагноз в одном предложении...
1 канал есть! Запустился, херачит без искажений, мощно как миленький! :crazy::bomb::clapping:Дорожку нарастил на базе предвыходного транзиля. Откручиваю второй...
когда электролит прозваниваешь если всё время 1 горит - он пробит, если до одного значения доходит и стоит - то он неисправен.
Правильно, только наоборот.
Простое правило при ремонте, которое мне помогало не раз: полупроводники звоним прямо в схеме в режиме прозвонки диодов. В нормальном режиме падение от 520 до 680 мВ на переходе, в зависимости от транзистора. Звоним относительно базы коллектор и эмиттер прямо на ногах, а потом тоже самое на пятаках соединения с пассивными компонентами. Если падение подозрительно мало, то переход шунтирован низкоомным элементом, либо сварен. Тогда этот ПП выпаиваем и звоним уже как есть. Если падение велико, то вероятен обрыв, тоже выпаиваем и звоним как есть. Это поможет избежать долгих поисков и слепого тыканья.
Также очень показательна лампа в первичке тр-ра питания. Если она горит, то включать аппарат без нее и что-то пытаться измерять-только палить элементы.
Простое правило при ремонте...
Да, имея некоторый навык и понимая, что означают показания мультиметра на этом пределе, можно существенно упростить и ускорить процесс. Иногда просто в "десятку" попадаешь даже не заглядывая в схему - первый же выпаянный элемент оказывается дефектным.
Да. Другой вопрос, что человеку далекому от этого, нужно все нюансы подробно объяснить, а это особо никому не нужно. Получается лечение геморроя по фотографии.
То же прослушивание тракта головным телефоном или тестовым усилителем позволяет резко сузить зону поиска неисправности. Неисправность электролитов выясняется подкидыванием заведомо исправных и т.д и т.п.
Ну и тут особенно умиляет вот это.
А ТП проверить?А ноль выставить? А защелку? А клипп и симметрию посмотреть? Отсутствие возбуда проконтролировать?Ремонт-дело тонкое.
