admin
Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В
154 сообщения в этой теме
admin    2 326
Кит регулируемого источника питания до 3А 0...30В с защитой от короткого замыкания. Входное напряжение: 24В AC.
Приобретался в Banggood за 10$
Есть и на Али, но от 15$
по воле почтовой службы оказалось у меня 4 таких набора .
после сборки всех этих наборов выявелось одинаковое поведение каждого изних , в режиме удержания тока
на выходе имеем вот такой сигнал (при любом токе удержания)
первое что приходит в голову застабилизировать по питанию операционник отвечающий за стабилизацию тока.
народ подскажите может есть более правильное решение
да фотки платы с двух сторон без установленных компонентов есть , приду домой выложу.
при выпаянном диоде D9 на выходе всё чисто вплоть до 2 ампер (больше у меня трансформатор не может выдать)
на основных конденсаторах фильтра без нагрузки 36вольт под нагрузкой 2 ампера около 32 вольт
Изменено пользователем Vладимир
Хасан    81
Решили проблему или как?
Просто я тоже заказал такую...
Хотелось бы знать какие улучшения сделать..
kotosob    1 300
Опорное напряжение регуляторов тока и напряжения собрано и стабилизировано на U1,минус питания ОУ стабилизирован D7.Советую применить в качестве С1 конденсатор в 10000 мкф,С7--100 мкф,запитать ОУ от отдельного источника +15в по выводам 7,,а U2..U3 по выводам 4 также от отдельного стабилизированного -5в.Так же необходимо в питании каждой микросхемы непосредственно вблизи выводов подключить по питанию блокировочные кондесаторы по 0,1мкф пленку,керамику и по 10мкф эл. литы.В схеме хорошей динамики трудно добится,так как U2 последовательно через U3 ограничивает ток.
Изменено пользователем kotosob
kotosob    1 300
Нет..откуда информация? Выходные прежние--суббота,воскресенье...:)
Хасан    81
Я пока ничего не делаю... я его заказал с алиэкспресс..
Как приедет буду паять..
Вот и хотел узнать какие изменения внести для улучшения схемы
Слышал что транзистор там выходной не очень хороший
родные диоды диодного моста сразу в топку , я поставил шотки 3а , на выходе стало намного чище , но до идеала далеко
пробовал емкость с1 увеличить до 7300мкф , на выходе без изменений
родной выходной транзистор кз держит
Хасан    81
Я так и планировал вынести диоды отдельно с кондерами..,
Транзистор выходной наверно пока оставлю..
Только на внешний радиатор его поставлю с кулером.
Если сгорит поменяю
Если тянет зачем менять..
Что еще можно предусмотреть?
трансформатор ему нужен на 24в я понял?
Может сделать с переключением обмоток на 3-6-9-12-15-24в!
Только как это реализовать при такой схеме не знаю..
у меня радиатор 150х100 высота рёбер 25 , кулер 90 в диаметре .
на этом радиаторе и диоды моста приклеены .
на выходе 1 вольт 2 ампера, следовательно на транзисторе рассеивается примерно 30 волт * 2 ампера = 60 ват
радиатор чуть тепленький
транзистор установлен со стороны кулера
а это уже радиатор для более мощьного питалова думаю ампер 8 снять с него
это резисторы балансировки выходных каскадов (2 выходных транзистора) , да я их на термопроводный клей прилепил к радиатору
тодже блок питания но на самодельной печатке , работает вообще без нареканий.
мне не жалко .
за основу была взята печатка не известого мне автора , и перелопачена под имеющуюся елементную базу
если будите ее редактировать НЕ ОБЪЕДИНЯЙТЕ СИЛОВУЮ ЗЕМЛЮ И ЗЕМЛЮ СТАБИЛИЗАТОРА В ОДНУ ДОРОЖКУ.
все земельные выходы компонентов должны подключатся на силовую землю в одной точке
0-30-3a--2.lay6
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Михаил
      Автор: Гость Михаил
      Здравствуйте! Ребята. подскажите, пожалуйста, какой источник питания нужно для того что бы работали 20 параллельно подключенных лампочек 12V/60mA DC. Какими соображениями нужно пользоваться? Если можно подкиньте рисунок схемы. Спасибо. С уважением, Михаил.
    • Автор: ВладVR
      Всем привет!
      Нужен совет специалистов.
      Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, сопротивление источника без учета внешнего сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц. Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт.
      Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть).
      Всем спасибо заранее!
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Автор: Rage Steel
      Моя цель — познакомиться с ламповыми однотактами путем сборки радиоконструктора. Бюджет 20к руб.
      Среди китайцев на Ali выбрал самый мощный (из простых однотактов) вариант на KT88, гулять так гулять.
      Мне понравилось, что тут, в отличии от аналогичных конструкторов, все трансформаторы и дроссель расположены сверху. И кенотрон подальше от входных цепей отодвинут.
      Вот так выглядят прилагаемые к наборы трансформаторы и дроссель:
      Силовой трансформатор на 250 Вт, вторички:
      350-0-350В, 0.2А — для двухполупериодного выпрямителя анодного; 3.15-0-3.15В, 3А — это похоже для накала драйверных ламп; 6.3В 3А ×2 — это видимо для накала выходных ламп; 5В 3А — накал кенотрона; 12В 2А — не уверен что эта обмотка задействована; Я так понимаю при переводе питания на диодный выпрямитель, обмотку накала кенотрона можно задействовать для питания накала ламп постоянкой, если сделать мост из диодов Шотки.
      К сожалению схему без оплаты китайский продавец не хочет давать, но не думаю там наверняка что-то более-менее стандартное. Есть только вид подвала:
      Опыт сбора китайских радиоконструкторов имеется, конструкции на лампах тоже собирал (российский лаконик - усилитель для наушников).
      При сборке сделаю общую шину из обрезков ВВГ 1.5 или 2.5 квадрата, постараюсь обойтись без монтажной панельки.
      Чтобы упростить принятие решения накидал список плюсов/минусов этого решения.
      Плюсы:
      Готовый набор «всё в одном» — есть все детали плюс корпус, т.е. легко получить законченное устройство; ‎Внешний вид готового изделия, да он китайский нарядный, но даже такое повторить у меня займёт немало времени, которого вечно не хватает; Крышки для ТВЗ; ‎Навесной монтаж; ‎В некотором виде заработает и без настройки, т.е. схема должна быть отработанная, ибо китайцы вряд-ли захотят возвратов или негативных отзывов по причине «не заработало»; ‎Хорошая заготовка для экспериментов; Минусы:
      Непредсказуемое качество китайских комплектующих, в некотором роде это нивелируется простотой замены компонентов; ‎Анодная вторичка под двухполупериодный выпрямитель, лучше конечно если бы это были отдельные обмотки, чтобы можно было применить мостовой выпрямитель; ‎Нет решётки для ламп; ‎Кенотронный выпрямитель, как по мне — так это ламповость ради ламповости, но это легко поправимо; Всего один дроссель в анодном питании — с разделением каналов будут проблемы, но, на мой взгляд «электронные дросселя»  на транзисторах исправят эту ситуацию; ‎Силовой трансформатор хотелось бы в виде ТОРа; Интересно, это я один такой лентяй, который хочет получить и удовольствие от сборки и отсутствие необходимости искать где и что покомпонентно покупать.
      Понятно что это будет не суперкачественный усилитель. Даже после настройки. Без замены деталей достойного результата все равно не получить. Но зато в одном наборе получаем сразу все детали, да ещё и с корпусом. Бери и делай!
      Собственно вопрос: брать такой конструктор или может что-нибудь другое посоветуете?
      Нашёл некий аналог у отечественного производителя — SPARTA SE Premium от Золотой Середины:
      Но цена его за 33к рублей уже получится. И к этому ещё прибавить кожух трансформатора, лицевую панель и ручку регулятора громкости и толкатель кнопки выключения. Уже около 36к получится. Плюс доставка. Конечно в плюсах больше доверия к качеству компонентов, два кенотрона (видимо каждый на свой канал, но при этом почему-то один дроссель). Хотелось бы конечно полностью навесного монтажа, но тут блоки питания на платах собираются.
    • Автор: дамир-к
      кто нибудь пользовался ИБП Back-UPS cs 500 в качестве инвертора питающихся от автомобильного аккумулятора,
       мне интересно можно какнибудь отключить таймер в 43 минуты, в интернете ничего не нашел   на эту тему, кто что может подскажитею
      заранее благодарер
    • @kotenok Андрей! Увидел на снимке знакомые места! Всё на карте искал эту базу. Похоже на Гаджиев. Три года вахтовым методом обслуживали две ЕС-1036 и стыковали их с ПК. И это было с 1989-1991. Шли утром на работу, на улице  - 25 градусов, и рукой можно было потрогать лодку! В это время, ( 07.04.1989г )  как раз затонул "Комсомолец".( 42 человека погибло ). Погиб, в основном, из-за бездарности командования, как и его собрат "Курск" ( 12.08.2000г ) Погиб  весь экипаж. Все 118 человек. Некоторые, молодые матросы, только закончившие школу,  не успели пожить! Рано оборвалась их жизнь! И не один адмирал не ответил за это преступление в мирное время! Американцы боялись не качества наших лодок, а их количества. Это и были секретные данные, с которыми нам приходилось работать!
      P.S. Грустно как-то на душе! За всё что творилось, творится и происходит. Близко я к сердцу всё принимаю!
    • Я так говорю про все, что мне понравилось
    • Определить получится если срисовать схему вручную.
    • Банальщина. Подобное мы писали на заборах лет 35 назад, будучи школьниками. И тоже с глупыми ошибками.
    • Здесь речь не о стабилизации напряжения БП, а о компенсации падения на проводах под нагрузкой. На измерительных проводах ток на порядки меньше, соответственно и падение мизерное, этим можно пренебречь.
      Но, боюсь,, для @Yurec66 всё это будет слишком сложно реализовать. Без обид. Чтобы этот вопрос более не мусолить, предлагаю замерить напряжение имеющегося БП непосредственно на нём и на контактах шуруповёрта, чтобы выяснить, так ли уж много падает на этих конкретных проводах . Под максимальной нагрузкой разумеется.
    •   U5 это сам мозг, максимум что он может - индикацию выводить. Инфу о напряжении должен брать с входа U6. Какое напряжение на 4 ноге U5? По идеи, когда на 4 ноге напряжение уменьшится ниже 2.3В, должна загореться индикация низкого напряжения. (удобно мерить на конденсаторе С32, делителем R32-R33 задаётся напряжение срабатывания). Однако, данная функция могла быть отключена в прошивке.  Если на 4 ноге напряжение в заряженном 3В, в разряженном около 2.3В и индикация не работает, то эта функция отключена (или красные светодиоды не работают).
    • @Dinisko Конденсаторы не причём! Чем больше ёмкость, тем низкие частоты лучше. А попробуйте добавить простейший усилительный каскад на одном транзисторе. R1 подберёте, чтобы на коллекторе было половина напряжения питания этого каскада. Транзистор любой  n-p-n типа КТ-315, КТ-3102.
