admin
Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В
155 сообщений в этой теме
avv_rem    345
36 минут назад, павел711 сказал:
каки ми оу  можно заменить схему чтоб  отказаться от доп минусовой подпитки .
Заменить-то можно. Но только до тебя это на хрен никому было не нужно. Ну, если заняться больше совсем уж нечем, то U2 и U3 можно попробовать заменить одним LM358. У LM358 в корпусе сразу два ОУ, и они как раз оптимизированы для работы при однополярном питании. Но при замене ОУ может немного пострадать точность стабилизатора тока. Хотя, на мой взгляд, это и непринципиально.
Сразу смело можно будет удалить R2, C2, D5, D6, C3, R3, D7.
Вряд ли понадобятся RV1, R10.
Становится ненужной цепь R13, R14, Q1. Это, в основном, защита от пропадания отрицательного напряжения.
Дальше начинаются проблемы.
C6, C8, C9 – цепи частотной коррекции. Для ОУ другого типа их номиналы придется подбирать.
Не совсем понятно назначение C5.
Стабилизатор напряжения на U1 выполнен как-то раком. Нигде больше не видел такого решения.
ОУ можно поставить вообще любой, хоть uA741, некритично.
Я бы поменял местами R6 и D8. Исправленная схема в Хоровиц, Хилл, в параграфе о стабилитронах главы  «стабилизаторы напряжения».
И сделал R5 = 820ом, R4 = R6 (на месте D8) = 10кОм, если остается стабилитрон.
Или сделал R5 = 1,5кОм…2,2кОм, R4 = 10кОм, R6 (на месте D8) = 30кОм, при условии замены стабилитрона на TL431 в диодном включении (на 2,5в). Но тут возможны проблемы с возбуждением TL431. Однако, если такая замена прокатит, то немного повысится экономичность, уменьшится температурный дрейф и снизится уровень шумов. Это может быть важно для точной стабилизации малых токов.
Разумеется, потребуется совершенно другая печатная плата. А это большой геморрой.
Изменено пользователем avv_rem
avv_rem спасибо  за подродности  .  а как насчет того чтоб запитать оу по верхнему уровню от кренки на  15в   чтоб комутировать обмотки  транса   то минимум переделки  и жары сильной небудет .  тл431 да прокатило как стабилитрон  поставил одну  и резук нужный заточил .  и неужели оу  одиночного нету с однополярным питанием на 36в  или если с кренкой то можно и питание оу от 20в
Изменено пользователем павел711
 и можно ли подключить два  ипульсных бп по  12в  последовательно  но снять  вч переменку с этих адапторв по 12в на диодный мост  в лбп  где у меня стоят диоды шотке . или как то так  может где есть рисунок  схемы . а то лишний бп на 5в  не хочу вкорячивать в корпс . новерное придеться подобрать С2 на 47м  на  1-5мкф  керамику или может еще меньше на 470р .
Подробнее>>
avv_rem    345
Что-то не понял я вопрос.
Если нужен высоковольтный ОУ, то есть и такой. КР1408УД1. Он вообще работает на +/–(24v…27v). Есть еще LM343 с питающим напряжением +/–(4v…34v). Ни один из них все равно не найдешь. Да и плату серьезно корректировать под них придется.
Но цель была, как я понял, избавиться от двухполярного питания. В этом случае нужны уже специализированные ОУ. Не помню одиночных. Они все либо сдвоенные, либо счетверенные. Самый распространенный и дешевый из них – LM358. Собственно, кто мешает использовать один канал из двух? Только не говори об этом никому – и все.
Запитывать ОУ от кренки на +15v никак нельзя, т.к. в этом случае блок питания не сможет выдать напряжение свыше 15 – 2 – 0,65 – 0,65 = 11,7v. Нужно подавать входное напряжение полностью.
Более того, есть смысл подавать напряжение 36в (или сколько там может выдать трансформатор) на U2 c двух дополнительных диодов и оксидного конденсатора. Максимальное выходное напряжение нагруженного блока питания в этом случае можно будет поднять на 2в.
Про импульсные вообще не понял. О какой еще переменке речь?
avv_rem спасибо за хорошее учение . начал таки я вкуривать схему  да u2 запитан от максимального питания . а два других от другой минусовой шины .  понял как можно немного поднять напругу до 36в  заменить один оу  на плюс минус 22в  есть у меня пару opa27  то это уже 44в максимум когда ему придет кирдык  -остались от звука . КР1408УД1 да и это вроде есть . вопрос  а в этой схеме  комутировать  обмотки транса   железного   релюхой будет.
нашол оригинал схему доработанную . как видно  можно менять один оу на выскоковольт другие два  можно стабилитроном загасить . печатка кита позволяет это сделать . и стабилитроны вроде эти термостабильные .
avv_rem    345
Нет. Не нужны в этой схеме высоковольтные ОУ. Вообще не нужны. Ничего с ними кардинально не изменится. Тут нужны специализированные ОУ, которые могут работать при Uвх = 0в или даже –0,5v. А это только LM358. Есть и другие, но ты их вряд ли найдешь, да и я с трудом вспоминаю их названия, а искать лень.
Вот схема, где я нарисовал все описанные ранее изменения. Просто чтобы не говорить про сферического коня в вакууме. Возможны ошибки (опечатки). Не проверял никак, даже в симуляторе.
Основные отличия от исходной схемы:
1. Убрано звено отрицательной полярности.
2. Введен «динамический Low Dropout» режим.
3. Заметно сокращено число элементов, в первую очередь оксидных конденсаторов.
 avv_rem спасибо за ответ .я уже понял что оу358 норм вариант . но  у меня куплен кит он сейчас подешевел  то я его и хапнул за 315р  были и 280р но там  месяц ждать или более .  вот  теперь я и затачиваю его .  лов дроп я непонял что за режим  - это когда  можно трансовые обмотки  комутировать на минимум входного напряжения  чтоли .  придеться  терпеть второе минусовое напряжение  а то нереал  печатку перепиливать всю под 358 .   так что   поставлю два импульсника бп на вход по 12в это 24  немного заточу их на 15 в это 30 или 35в выжму  на 4 апер то хватит  оу  напряжения поставил оп27g там 44в то 35 в норм  и   второй минус запитаю прямо с обмотки  импульсного трансформатора  заменив с2 для начала на  330р конденсатор .  да еще д8 стабилитрон 5.1в  лавхайкнул на 4.2в и последовательно  диод 4148 прилепил  для термо стабильности  то  431 две штуки лень было запаивать . да и по поводу схемы на 358  ща малало кто будет пробовать запоять  схему не извесную так что сори  меня если что я берусь только за проверенные схемы  то непоняток в разы меньше  .  надпись на  печатки  ток и лед неправиьно . р14  680ом  но можно и 750ом .  еще забыл минус  дорожку перекинуть  от помех   как  тут на форуме делали . еще понравилось  что при минимальном токе крутилки  без нагрузки напряжение  автоматически падает до минимального  тоесть  ненадо много оборотник напры скручивать  на минимум .
avv_rem    345
2 часа назад, павел711 сказал:
Операционный усилитель в силу своей схемотехники не может «дотянуть» выходное напряжение до +Uпит примерно 2v. Поэтому минимальное падение между входным и выходным напряжением не может быть менее 2v. А с учетом падения напряжения на переходах база-эмиттер выходных транзисторов и вовсе 3,3v.
В то же время, когда у блока питания появляется нагрузка, на сглаживающем  конденсаторе выпрямителя появляются пульсации. Величина их как раз в районе 3в. На этом и можно сыграть. Я рекомендую добавить в схему диоды VD5, VD6 и конденсатор C2. Теперь питающее напряжение ОУ будет превышать провалы напряжения питания на конденсаторе C1. За счет этого «подъема» напряжения на ОУ. Минимальное падение между входным и выходным напряжениями стабилизатора может быть снижено с 3,3v до 0,85v.
Судя по цене, силовой трансформатор в набор не входит. Какой трансформатор есть в наличии? Если у трансформатора есть отвод от середины обмотки, то блок питания можно значительно улучшить. Дело в том, что без источника отрицательного напряжения защита будет нестабильно работать при выходном напряжении менее 1v даже с LM358. Вряд ли ток короткого замыкания снизится менее чем до 1А.
Если трансформатор имеет вторичную обмотку с отводом от середины (50v с отводом, т.е. 25v + 25v), то как основной выпрямитель, так и источник отрицательного напряжения можно заметно упростить.
Трансформатор с отводом от середины вторичной обмотки – вот главное направление изменения схемы. Если трансформатор найти получится, то и Q1 лучше удалить, пока U2 живой. Негоже короткое замыкание на выходе ОУ устраивать.
Я тоже не рекомендую сильно изменять исходную схему. Я бы ограничился минимальными изменениями. Добавил два диода и конденсатор на питание U2 (динамический Low Dropout). И больше ничего. Пользуются же другие этой схемой и довольны.
При замене ОУ могут быть проблемы с появлением автоколебаний. И думай потом, как их подавить.
Стабилитроны на 5,1v сами по себе весьма термостабильные. Диод им не нужен. Верни все на место.
Сопротивление R17 немного больше сделай, примерно до 100ом. Напряжение падать не будет. Это за счет тока U1, который идет через R7.
avv_rem  ого го  столько инфы  спасибо .  начинаю вкуривать ваши волшебные учения . трансы особо нелезуи в корпус который влез  там большие напряжения  получиться  двуполярка  25 в и 25в постоянки   как вы и писали  но оу  сделают пшик . есть трансы от упса в самый раз  тогдада там  7 и 7 в  переменки но большой размер и ват 200 он .  по ка думаю запитать от одной обмотки на 25в  потом  импульсник  домотаю на 30в  на ир2153 он рабочий уже есть . и тогда пилну дорожку то оу в2  ор27 с 6 пин  кину резук  на 10-47ом  чтоб  транзук вт1  неубил оу в2  как вы сказали  . ну и лов дроп  запаяю на питание всех оу  там 2 дорожки всего обрезать по плюсу .  да стабилитрон  сделаю без диода  но  плывет  прилично  и с диодом в связке от нагрева  феном до 60градусов  пробовал  может 2шт  431 туда вкорячу .  да новерное двуполярник  с 15 и 15 вольт будет лучше работать и транзистор выкинуть  можно  и из бавляемся  от  лишних 2.5в  в минусе  у меня . да ваша идея супер  завтра опробую .  хотя  еще подумаю  стоит ли рисковать  ведь на вашей схеме  шунт стоит  нетак как у  меня  на ките .  глянул  другую схему лбп  на 5 апер  который продает китай  там  шунты стоят по плюсу питания на резуках в эмиторе .
avv_rem    345
Отложи трансформатор в сторону до прояснения ситуации с мощностью. Выходное напряжение 2 x 18v идеально подходит для зарядки 14-вольтовых автомобильных аккумуляторов. Если мощность, все-таки, значительно выше 150ВА, то это вообще мечта автомобилиста. На нем еще и переполюсовку аккумулятора проще будет сделать.
Уточни напряжение еще раз и попутно измерь напряжение в сети.
Гляди, что народ вытворяет
avv_rem - спасибо за видосы  ща изучу .  у мнея их трансов  кучка была  щас 3шт вроде . для зу самое то для зу акб полно импулсников от атху  там 14в задрать и все на 494  .  буду заказывать кр1408уд1 и ноги нарошу под дип 8 . лабороторник кит 1502 вроде  то дисплей вроде позволяет до 40в  ночно незнаю но 36в показывал напру может и до 50в покажет  .  кстате  мего личилку акб кислотного хочу собрать  мощьный импульник  долбилку  десульфы акб большим током  .  если где есть такая схема  с фото с описанием то киньте мне  ссылку  я изучу . то я одну десульфу запаял по схеме с алли а она бестолковая жужит и все .  там вроде  есть  смысл правильно долбить током по плюсу  вроде а киты  по минусу комутиркинг акб делают
_DedIvan_ZU зу 494  тип дисульфатор на 555 . зарядный импульсв до 1000ампер.jpg
первое видио это фейк  и вранье  . ставить красный щуп на плюсовую клему а говорит другое да и заряжает  обычным способом черный крокодил на минусе  с право .  вы  поменьше верьте всяким видосам  полно маскировки  также как  смаслом  типа масло лукойл оказалось луче кастрола и других дорогих масел  -смех да и только .   а на  250аперах остаточных в акб можно еще кататься и кататься  два года а  тут у породавцов акб появляеться шанс впарить вам новый акум  когда вы свой замучаете переплюсингом  да и кальцый кальцый  нелюбить  глубокого разряда это всем известно .  лучше  проверенными десульфами пользоваться . avv_rem что то я начал немного в шоке от  вашей невнимательностью  вы случайно неработаете на заводе актокома -:D.  ладно  понашим делам  думаю заказать лм343  он вроде на 100в  гляну в ките  тут цена косамс  120р .    отбой щас глянул лм 343  цена космас  нет смысла .
iiiyne4ka    0
доброго времени суток, уважаемые!!
заказал и я себе такой кит... микросхемы все три штуки и транзисторы 9014 и 9015 оказались не исправными:( в остальном вроде норм и с продаваном вопрос решили.
но есть НО: в качестве экспериментальной нагрузки использую лампочку 12В 40Вт. так вот если питаю схему 25,2VAC, то напряжение транса опускается до 18,6VAC. выходное напряжение при той же нагрузке -- 28,4VDC и 11,4VDC соответственно. ток лампочка при этом потребляет около 3,3А. если питаю схему меньшим напряжением, то цифры следующие (нагрузка та же): 16,1VAC и 16,6VDC -- без нагрузки, 13,3VAC и 6.8VDC -- с нагрузкой. ток -- около 2,46А. переменники тока и напряжения выкручены на максимум. плавность регулировки присутствует на всем диапазоне. только при меньшем входном напряжении "последние" где-то четверть оборота резисторанапр. пытаются сделать 7,1VDC, но значение все равно опускается до 6,8. при большем входном напряжении -- где-то 11,7, но все равно опускается до 11,4 (только остается меньше четверти оборота резистора). при ограничении тока оба показания снижаются плавно {линейно даже, что-ли}. все элементы штатные.
подскажите пожалуйста, куда смотреть?! что проверять?! буду очень признателен и благодарен!!!)
p.s. защита от кз не работает. все "гасит" силовой транзистор...
Изменено пользователем iiiyne4ka
сразу забыл указать
Dr. West    3 699
Смотреть в сторону нормального трансформатора, действительно обеспечивающего мощность, которую с него пытаются получить.
По умолчанию схема рассчитана на ограничение тока в 3 Ампера, что у вас и происходит. Не забываем про нелинейную характеристику лампы накаливания.
При большом снижении питающего напряжения нарушается нормальная работа схемы и её необходимо пересчитывать.
Ну и защита здесь именно так и должна работать - в случае КЗ вся мощность выделяется на транзисторе, полного отключения схемы не происходит.
iiiyne4ka    0
про не совсем линейную характеристику лампы накаливания понял, спасибо.  про нормальный трансформатор тоже понятно изначально. но ведь блок то не выдает даже больше 12 вольт, с учетом, что переменка 25-18VAC. т.е. вроде как на выходе все равно должно быть больше, чем на входе... или я ошибаюсь?
защита. ладно от КЗ схема не отключается.. а от перегруза как работать должна? светодиод, имеющийся на плате, ни одного раза даже вполнакала не горел/не горит... это ж неправильно!?...((
Dr. West    3 699
Защита от перегрузки и КЗ работает одинаково - ограничением выходного тока. Светодиод в этом режиме должен гореть.
Чтобы понять, что происходит в схеме нужно производить замеры режимов работы ОУ и их питание.
LazyEd    80
Для начала спрячьте подальше лампочку и возьмите нормальный резистор или кусок нихрома, многие вопросы отпадут сами собой.
iiiyne4ka    0
камрады!) с лампочкой все до конца понял) спасибо, Dr. West!! спасибо, LazyEd!!)
теперь с платой. ток ограничивает в районе около 3 ампер. поэтому и напряжение не поднимается выше. скорее всего так) а вот почему светодиод не горит -- надо разбираться..... потому что при КЗ те же 3 ампера и все... а при режиме ограничения, когда светодиод горит, он не должен с выхода напряжение снимать?
Dr. West    3 699
Светодиод ничего не снимает - он показывает, что БП находится в режиме ограничения тока. Почему он не горит - разбирайтесь.
KT117    390
В 18.06.2018 в 23:44, iiiyne4ka сказал:
но есть НО:
Про этот БП весь интернет запружен информацией. Нет там никаких-НО. Все работает .
Трансформатор должен быть мощностью не менее 100Вт, Напряжение на вторичке должно быть 24В АС , напряжение на электролите должно быть 33В. Ограничение тока наступает в зависимости от положения задатчика резистора Р2 и регулируется от 0,01 до 3А. При ограничении тока загорается светодиод Д12 и напряжение на выходе падает.
Собирал давным давно оригинальную схему-питаю 12В мотор дрельки для сверления плат,  заряжаю аккумуляторы, проверяю работу светодиодов, отлично подходит для проверки убитых плат -естть ли повышенное потребление тока. Отличная схема и полностью рабочая.
Для интереса заказал на али такой  конструктор https://navigateto.ru/go?subid1=DPlnKr2ATnM&subid3=3fSlfJrL68&url=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection%2F32789006670.html%3Fspm%3D2114.13010708.0.0.479e33edLbLm1e
Действительно конструктор-спаял, запустил, проверил-всё работает
Ну а когда у вас всё заработает-рекомендую вот такой индикатор тока, напряжения, сопротивления и емкости батарей при зарядке прикрутить. А так же включать кулер для охлаждения транзистора при большом токе
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr.htm
Изменено пользователем KT117
iiiyne4ka    0
в общем, закидаете камнями скорее всего, но как уж есть...
при сборке, мягко сказать, ошибся маленько...:unknw: {что касаемо микросхем и транзисторов -- ошибки исключены!!! китаец-продаван сам сказал: "извини, друг, такое иногда встречается"}
сегодня померил ради интереса напряжение на светодиоде. прозвонил его. развернул -- таддааамм!!!!)) все работает!!)) прям аж, сияет при КЗ и при ограничении)
спасибо за отклики, товарищи!!!!!:drinks:
4 часа назад, KT117 сказал:
Ну а когда у вас всё заработает-рекомендую вот.....
к нему прикрутил https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Professional-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Ammeter-Voltmeter-Gauge/32821884717.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.518533edz3gTiW но не сильно нравится. после 10 вольт начинает врать в плюс и при ноле нагрузки и напряжения ток 0,01-0,02мА показывает... есть подстроечники, но пока не крутил. не хватает времени пока что(
а кулер есть. хочу регулировку автоматическую сделать. на форуме разжеваны примеры. вопрос времени...
p.s. я очень рад, что ветка форума жива!!! :):):)
Dr. West    3 699
Полярность светодиодов, особенно китайских, полезно перед пайкой всегда проверять, ибо лепят они как хотят. Заодно и исправность.
Andras    18
Цитата
к нему прикрутил ... но не сильно нравится. после 10 вольт начинает врать в плюс и при ноле нагрузки и напряжения ток 0,01-0,02мА показывает...
Советую вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Digital-DC-Voltmeter-Ammeter-DC-200V-0-10A-Voltage-Current-Meter-Power-Supply-DC4V-28V-Red/32605253226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edOemuzW Очень точный.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Olga Kovin
      Вольтметр В7-26. В хорошем состоянии. Пробник с колпачком. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Вольтметр В7-22А. Б/у. В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2600р
      Милливольтметр В3-39. Б/у, в хорошем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Источник питания Б5-30. До 50В 1,2А. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Источник питания Б5-47 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-7 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-8 (50В, 2А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания TEC41 (30В, 5А). В рабочем состоянии. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Генератор Г4-102. В хорошем состоянии. ЗИП-а в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Генератор Г3-112. В  отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена:  5500р
      Генератор импульсов Г5-63.  В  хорошем состоянии, без ЗИП. В наличи: 2шт по 5000р/шт.
      Осциллограф С1-55. 10МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Осциллограф С1-65А. 50МГц.  В хорошем рабочем состоянии. Проводов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 6000р
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: hummel377
      Есть 5 коробок по 120 шт (заводская упаковка) источников питания Mean Well nfm-15-15, открытого исполнения, на печатную плату,  AC-DC, 15Вт, выход 15В/1А, рег. вых=±10%Uном, вход 85...264В АС 47...440 Гц, 120...370В DC, изоляция 4000В АС, на плате 70х48х22мм, -20...+70°С.
      20 штук по 300 рублей, коробка (120 шт) по 200 р.
    • Автор: KLARUS
      Собственно сабж, ищу именно ИПС-1 с хорошим внешним видом, можно неисправный.
      Нужен именно он, "МАРС" не нужен.  С пересылкой в Свердловскую обл.
      Скрин с интернета, для понимания
    • Автор: KLARUS
      Предлагаю блок питания Mastech  HY3003-2, 30V - 3A, 2 канала, краткое описание в аттаче.
      Исправен, без копания, ремонта и прочего колхоза.
      hy3003-2.pdf
      Свердловская обл., отправка CDEK, ценник 6 000. Оплата на карту УБРиР или тинькова.
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
