admin
Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В
154 сообщения в этой теме
iiiyne4ka    0
7 часов назад, Dr. West сказал:
Полярность светодиодов, особенно китайских, полезно перед пайкой всегда проверять, ибо лепят они как хотят. Заодно и исправность.
урок усвоен. впредь буду внимательнее)
4 часа назад, Andras сказал:
Советую вот такой...
почти мой. у этого, как и у моего, [сейчас текст не сильно технически грамотного человека] три тонких провода в одном разъеме {питание прибора и измерение напряжения} и два толстых в другом {измерение тока}. надо брать, чтоб в одном разъёме было три толстых {измерение напряжения и тока}, в другом -- два тонких {питание прибора}. говорят, что такие лучше, точнее и надежнее. самому сравнить не с чем, поэтому и утверждать это не буду. просто не раз попадались такие доводы в сети.
Andras    18
Не совсем так.
У твоего нет десятых долей напряжения и  единиц миллиампер, но дело даже не в этом, а в том что в твоем применяется ацп встроеный в микросхеме stm.. которая еще и светодиодики обслуживает,  шумов много ловит, питание не образцовое, и как не крути подстроечники, на каком то диапазоне она врать начнет. В том что я показал-3 микросхемы. 1: сам процессор stm... 2:отдельный ацп,  3:микросхема управления светодиодным табло, шумов по питанию ацп почти нет,  ну и точность на порядок выше. Я считаю что лучше взять более точный прибор если разница в цене составляет 100-200 руб.
Про измерение напряжения, пофиг какие провода, для тока - да, чем толще тем лучше. И сделай модернизацию своего прибора, путем усиления земляной дорожки, врать меньше начнет, в инете все на пальцах расписано почему привирает твой прибор.
KT117    385
6 минут назад, Andras сказал:
И зачем городить огород-если можно обойтись одной микросхемой Atnega8?
iiiyne4ka    0
Не совсем так....
тут такое дело, что если бы подготовился лучше перед покупкой, то разница в цене вообще ничего не играет. про усиление дорожки встречал инфу. после выходных займусь.
4 часа назад, KT117 сказал:
так это готовое решение или надо реализовывать самому, имея атмегу+обвязку?
KT117    385
А зачем вам готовое решение?
Тема то называется -Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В :D
А если желаете всё готовое-то сразу бы прикупили БП со всеми причиндалами. https://ru.aliexpress.com/item/KA3005D-Precision-Adjustable-Digital-Programmable-DC-Power-Supply-Laboratory-Power-Supply-30V-5A-4Ps-mA-AC/32851592650.html?spm=a2g0v.search0604.8.9.3f2b2b20pgCoBf&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
iiiyne4ka    0
нет, спасибо. такой блок не нужен!))
а с атмегой и правда можно нормально заделать под конкретный блок. надо взять на заметку....)
Dr. West    3 540
Имхо, не тот это БП, чтобы заморачиваться с четырёхзначными прецизионными показометрами.  Достаточно точности до десятых долей вольта и десятков миллиампер.
Andras    18
@KT117 Потому что мега8 - 10 бит ацп - , stm8(в данном приборе) - 12 бит ацп, 1024 значения против 4096. Измерители на мега 8 ужасно глючные, показания прыгают, нелинейная шкала измерений, если с напряжением еще терпимо, то про измерения миллиампер тока можно и не думать. Это выводы на основе  "И зачем городить огород-если можно обойтись одной микросхемой Atnega8?", без операционников и всего остального. Далее - цена. Мега 8 - допустим 50р + сопутствующие время и деньги на разработку и изготовление, и в итоге допиливание грючного измерителя. Не проще за 300 р купить нормальный готовый?
Alex-L    116
Надо наверное рассказать о том, что получилось в итоге.
Два одинаковых, независимых канала. Выходное напряжение 1.3 ... 25В, максимальный ток нагрузки 4А - далее начинается ограничение тока. Регулировка ограничения тока практически от нуля. КЗ, в т.ч. и долговременного, не боится.
Питание операционников регулируемое, через DC-DC преобразователи. Выставил 25в, вместе со штатными -5в получается 30в. С запасом. Максимальное выходное напряжение при этом не поднимается выше 25в, но и не очень то и хотелось, зато надежно.
Силовые транзисторы 3шт 2SD1047 в параллель, резисторы в эмиттерах 0.22ом 5Вт, транзистор 2SD882 вынес на общий радиатор, диоды HER804 (были в наличии) так же на общем радиаторе.
Шунтирующие резисторы по 3шт 5Вт 1.8 Ом в параллель чтобы меньше грелись. По хорошему, их бы тоже на общий радиатор... но и так сойдет.
Защитный диод параллельно эмиттеру и коллектору силового транзистора VT1, в обратном направлении.
Переменники 10кОм - десятиоборотные. На фото по два переменника на параметр (грубо, точно) -задумывалось под обычные, не десятиоборотные. Но это ерунда получается.
Силовой трансформатор ТТП-250 2х25v 4А Торэл. На него домотаны три обмотки по ~10в - две для питания показометров и третья для питания сервисной части (управление вентилятором в зависимости от температуры и коммутация выходов).
Sukhanov    1 582
Зачётный  БП и внутренне и внешне :yes::thank_you2:!! .
Но таки пожалуйста  озвучьте необходимость такой счетверёной компоновки (4 БП- в одном флаконе), уж больно непривычно!
С уважением, Сергей
Alex-L    116
Почему 4 ? Только 2 :)
1. Два независимых источника 1.3 ... 25В 4А одновременно - вещь в хозяйстве полезная. Во всяком случае я регулярно использую.
2. При соединении последовательно - получаем двуполярный источник с выше указанными характеристиками.
3. При параллельном соединении - получаем источник 1.3 ... 25В 8А. Правда выравнивающие резисторы нужны.
Так что может и есть некоторая степень излишества, но не много :) Ну а сложность конструкции (действительно монстр какой-то получился) - надежность!
Цитата
Шунтирующие резисторы по 3шт 5Вт 1.8 Ом в параллель чтобы меньше грелись...
Пардон! 4 штуки :)
Кстати, схема управления выходами работает не очень уверенно. Дребезг контактов! Кнопки нужно "научиться" нажимать :( С номиналами RC цепочек игрался. Может кто подскажет простую и надежную схему.
Изменено пользователем Alex-L
Sukhanov    1 582
11 час назад, Alex-L сказал:
Почему 4 ? Только 2
:blush: в крутильниках обсчитался (их количество -  реально перебор, имхо оно конечно) и попутался в мелких надписях.
По поводу разделения регулировок на "грубо" и "точно" (оно дело вкуса, не спорю),  пару раз ожогся что "грубым" крутильником, малым поворотом ручки,  добавил излишнего тока, один раз так что схему пришлось заново переделывать. После сих случаев на свои БП ставлю только по одному крутильнику на параметр, если с претензией на особую точность выставляемого параметра то  многооборотные. Реально удобней и что немаловажно - безопасней. Я довольно ленив по натуре, посему стараюсь чтоб подобные мелочи были учтены и чтоб они не мешали работе.
С уважением, Сергей
Alex-L    116
Полностью согласен! Сейчас так и сделано - ручек осталось всего 4. Напряжение и ток для одного канала и так же для другого. Лишние ручки убраны и отверстия заглушены. Переменники поставлены многооборотные. Прекрасно все регулируется с точностью до десятых.
Serrad    191
Я бы еще (по возможности) ручки крутилок для тока и напряжения поставил разноцветные, дабы в запарке не крутануть ненужное, например такие:
В остальном зачет, однозначно.
IREK_1984    8
Всем привет! Есть желание заказать такой набор даже 2 для 2полярного ЛБП, конечно можно сделать платы и искать покупать детали, но зачем заморачиваться если есть готовый набор. Есть трансформатор на выходе  2 по 24-26В. Будет ли работать этот блок с таким напряжением?
Изменено пользователем IREK_1984
rocker60    1 036
3 часа назад, IREK_1984 сказал:
Напряжение  подойдёт! Ток какой?
IREK_1984    8
Тока хватит. Мне не обязательно при 30В 3А.
Чем ограничен макс. ток в этом блоке? Если например придется проверить что нибудь на 12В и 5А, защита сработает да?
Alex-L    116
В моем случае БЛОК не позволяет ток в нагрузку более 4А - срабатывает ограничение - уменьшается напряжение.
Вообще, первично, максимальный ток определяется трансформатором - сколько он может отдать.
Если нагрузка "просит" больше, чем может дать блок - сработает ограничение (защита) по току.
Гость Алексей
Гость Алексей
Всем привет!
Парни, разъясните нубу: на принципиальной схеме есть обозначение земли, в мултисиме, если землю не поставить напряжение и ток нестабильны. Сам вопрос: куда выводить землю при сборке схемы на плате?!
Гость Delek
Гость Delek
Добрый день!
Сразу скажу - я нуб. Подскажите, пожалуйста, как в этом наборе реализована защита по току?
Суть в том что я с дури перепутал выводы и запитал прибор через выходные клеммы (на выход подал 24 вольта переменного напряжения), тут же сгорел выходной диод и конденсатор, их я заменил, но что-то в итоге работает не так..
Прибор без нагрузки регулирует напряжение от нуля до 30 вольт. Но при подключении нагрузки сила тока 0,1 ампер и напряжение - 0. На регулировки тока не реагирует,  регулировка напряжения работает, но выражается только в изменении тока от нуля до 0,1 ампер. Естественно, ничего не работает.
ОУ я менял местами - ничего не поменялось. на 4 ногу приходит -5 вольт. 882 - заменил на кт817. 1047 временно поменял на 2sc2625 - результата нет. Диоды прозвонил - живые, резисторы завязанные на регулировку тоже тоже прозвонил, но не выпаивал..
Куда копать? где искать?
Спасибо за помощь!!
Dr. West    3 540
Защита по току  реализована на резисторе R7 и оу U3. При превышении тока падение напряжения на R7 становится выше порога срабатывания U3 (устанавливается Р2) , на выходе этого оу появляется низкий уровень напряжения и вход оу U2 (регулятора напряжения) через диод D9 подтягивается к общей шине, что приводит к снижению выходного напряжения БП и уменьшению тока. Одновременно открывается каскад на Q3 и загорается светодиод.
Ниже схема с измеренными в характерных точках значениями в нормальном режиме БП.
Можно временно выпаять D9 чтобы совсем исключить влияние схемы ограничения тока и локализовать неисправность.
Гость Delek
Гость Delek
Спасибо за оперативный ответ!
Прибор все еще не работает.
Сделал следующее.. Выпаял диод D9. Это дало то, что на малых токах начал загораться светодиод. при увеличении тока - он тухнет. на нагрузке всё также - 0,1 ампер.
Прозвонил вольтаж по Вашей схеме - всё живое и почти совпадает, отклонения в долях. Вольтаж при КЗ не проверял.
Выпаял шунтирующий резистор R7 - на нем 0,7 ом.. Это много? из за него может быть падение тока до нуля? К сожалению, заменить его пока нечем, жду посылку из поднебесной..
Куда еще смотреть???
Dr. West    3 540
1 час назад, Гость Delek сказал:
И не стоит этого делать. Выпаяв D9 защита от перегрузки уже не работает и при КЗ силовому транзистору будет кирдык.
Номинал R7 - 0,47 Ома, но простым тестером такое маленькое сопротивление точно не измерить, скорей всего он в порядке.
Смотреть оу U2 и всю его обвязку, включая транзисторы (всё также без D9). Сравнить напряжения при работе с нагрузкой и без неё.
Гость Delek
Гость Delek
Обнаружил пробитый диод D10 1N4148. Такого же в запасах не обнаружил, чем можно безболезненно заменить?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Михаил
      Автор: Гость Михаил
      Здравствуйте! Ребята. подскажите, пожалуйста, какой источник питания нужно для того что бы работали 20 параллельно подключенных лампочек 12V/60mA DC. Какими соображениями нужно пользоваться? Если можно подкиньте рисунок схемы. Спасибо. С уважением, Михаил.
    • Автор: ВладVR
      Всем привет!
      Нужен совет специалистов.
      Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, сопротивление источника без учета внешнего сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц. Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт.
      Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть).
      Всем спасибо заранее!
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Автор: Rage Steel
      Моя цель — познакомиться с ламповыми однотактами путем сборки радиоконструктора. Бюджет 20к руб.
      Среди китайцев на Ali выбрал самый мощный (из простых однотактов) вариант на KT88, гулять так гулять.
      Мне понравилось, что тут, в отличии от аналогичных конструкторов, все трансформаторы и дроссель расположены сверху. И кенотрон подальше от входных цепей отодвинут.
      Вот так выглядят прилагаемые к наборы трансформаторы и дроссель:
      Силовой трансформатор на 250 Вт, вторички:
      350-0-350В, 0.2А — для двухполупериодного выпрямителя анодного; 3.15-0-3.15В, 3А — это похоже для накала драйверных ламп; 6.3В 3А ×2 — это видимо для накала выходных ламп; 5В 3А — накал кенотрона; 12В 2А — не уверен что эта обмотка задействована; Я так понимаю при переводе питания на диодный выпрямитель, обмотку накала кенотрона можно задействовать для питания накала ламп постоянкой, если сделать мост из диодов Шотки.
      К сожалению схему без оплаты китайский продавец не хочет давать, но не думаю там наверняка что-то более-менее стандартное. Есть только вид подвала:
      Опыт сбора китайских радиоконструкторов имеется, конструкции на лампах тоже собирал (российский лаконик - усилитель для наушников).
      При сборке сделаю общую шину из обрезков ВВГ 1.5 или 2.5 квадрата, постараюсь обойтись без монтажной панельки.
      Чтобы упростить принятие решения накидал список плюсов/минусов этого решения.
      Плюсы:
      Готовый набор «всё в одном» — есть все детали плюс корпус, т.е. легко получить законченное устройство; ‎Внешний вид готового изделия, да он китайский нарядный, но даже такое повторить у меня займёт немало времени, которого вечно не хватает; Крышки для ТВЗ; ‎Навесной монтаж; ‎В некотором виде заработает и без настройки, т.е. схема должна быть отработанная, ибо китайцы вряд-ли захотят возвратов или негативных отзывов по причине «не заработало»; ‎Хорошая заготовка для экспериментов; Минусы:
      Непредсказуемое качество китайских комплектующих, в некотором роде это нивелируется простотой замены компонентов; ‎Анодная вторичка под двухполупериодный выпрямитель, лучше конечно если бы это были отдельные обмотки, чтобы можно было применить мостовой выпрямитель; ‎Нет решётки для ламп; ‎Кенотронный выпрямитель, как по мне — так это ламповость ради ламповости, но это легко поправимо; Всего один дроссель в анодном питании — с разделением каналов будут проблемы, но, на мой взгляд «электронные дросселя»  на транзисторах исправят эту ситуацию; ‎Силовой трансформатор хотелось бы в виде ТОРа; Интересно, это я один такой лентяй, который хочет получить и удовольствие от сборки и отсутствие необходимости искать где и что покомпонентно покупать.
      Понятно что это будет не суперкачественный усилитель. Даже после настройки. Без замены деталей достойного результата все равно не получить. Но зато в одном наборе получаем сразу все детали, да ещё и с корпусом. Бери и делай!
      Собственно вопрос: брать такой конструктор или может что-нибудь другое посоветуете?
      Нашёл некий аналог у отечественного производителя — SPARTA SE Premium от Золотой Середины:
      Но цена его за 33к рублей уже получится. И к этому ещё прибавить кожух трансформатора, лицевую панель и ручку регулятора громкости и толкатель кнопки выключения. Уже около 36к получится. Плюс доставка. Конечно в плюсах больше доверия к качеству компонентов, два кенотрона (видимо каждый на свой канал, но при этом почему-то один дроссель). Хотелось бы конечно полностью навесного монтажа, но тут блоки питания на платах собираются.
    • Автор: дамир-к
      кто нибудь пользовался ИБП Back-UPS cs 500 в качестве инвертора питающихся от автомобильного аккумулятора,
       мне интересно можно какнибудь отключить таймер в 43 минуты, в интернете ничего не нашел   на эту тему, кто что может подскажитею
      заранее благодарер
