admin
Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В
Читать статью...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
жду со дня на день..
вот-вот должен придти.
пока решаю с трансом и корпусом.
и заодно изучаю осцилл..
трансформатор все-же буду делать на несколько напряжений.
Разберу ТС180 и намотаю 4х6вольт.
тоесть если подключать то так,
6в, 12в, 18в, 24в, 30в
30в под вопросом.. потому как во первых схема может не потянуть.. там 30в постоянки..максимум.
к тому же не парно получится.
походу хочу сделать выход для паяльника на 24в. (уже идет с китая, на 220 уже прищел с регулировкой.. но хочу на 24в)
и еще питание для цифрового ампервольтметра отделную обмотку на 12-15в или вообще отдельный трансформатор поставлю от зарядки..
не пробовал , но есть подозрения что стаб не заработает от 6 вольт , от 12 и выше работает ,
не забудте что на выходе будет примерно на 6 вольт меньше чем на входе (на основном фильт конденсаторе)
Edited by Vладимир
нет не наврали, но чтоб получить данные цифры , с транса нужно снять вольт 28 .
но при нагрузке , 30 вольт на выходе превратится в вольтаж с транса минус 6 вольт
так я и снимаю 36в..
6х3=18х2=36в
после конденсаторов он будет в районе 40-42в
только как бы не задымелось что без нагрузки.
кстати прищел сегодня кит.. на днях начну собирать.
Думал радиатор должен был быть.. а его нет.
это не принципиально но все же.
провод для намотки вторички 0,8мм нормально будет для ТС180?
или потолще взять?
Китайцы не зря написали, что максимальное входное 24В. У операционников в схеме питание складывается из отрицательного -5 В и входного на С1. При ~24 на С1 будет примерно 24х1,4 =33,6В. Это постоянное без нагрузки, с нагрузкой среднее напряжение упадет, но на пике пульсаций так и будет около 33В. С учетом падения на диодах около 31В, а в сумме с отрицательным около 36В что, собственно, является максимумом для подавляющего большинства ОУ и TL081 в том числе. При ваших ~36 В вообще получится 50 В. :shok:
Добрый вечер, На днях пришел такой-же набор, собрал запустил. Нашел на соседнем ресурсе схему где установлен в качестве Q4 кт827а. Попробовал подключить вместо штатного, регулировка ограничения тока не происходит, напряжение регулируется. R13 установил 33 КОм без изменений. В чем может быть причина? На штатном 2SD1047 регулируется в полном порядке.
появилось немного свободного времени , продолжаем.
пару слов об изготовлении шунта на голову амперметра.
шунт делал из нихромовой проволоки диаметром 0.8мм (точно не помню вроде 5 нитий в паралель), скручиваем их в косичку , шуруповертом , и ставим на голову амперметра.
нужно добится чтоп показания амперметра были занижены процентов на 5-10. после чего берм бормашинку и аккуратно обтачивая нихромовую косу подгоняем до нужного зачения
Наверное некоторые сразу заметили на плате подстроечный резистор, и задавались вопросом, зачем он тут нужен.
Наличие этого резистора обусловлено правильной схемотехникой данного блока питания.
Так как питание операционных усилителей двухполярное, то требуется установка нуля на выходе блока питания при крайнем левом положении регулятора напряжения.
Резистор в крайних положениях выставляет на выходе напряжение от -0.138 до 0.15 Вольта.
Отрицательное напряжение «пролазит» паразитно, и имеет маленький ток.
Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.
При запуске без радиатора на небольшом токе, транзистор быстро разогрелся до 110 градусов. Это нормально?
Планирую поставить последовательно два вентилятора. Кто-нибудь дорабатывал, что-бы они включались по датчику температуры транзистора и набирали обороты с ростом?
P.S. Брал на али за 9.32$. http://www.aliexpress.com/snapshot/7223790625.html?orderId=72035739864528
В данном случае пирометром. Но можно и датчиком на мультиметре.
Задняя стенка корпуса в виде металлической пластины 250мм*122мм*6.1мм, заставляет нервно курить в сторонке суперфильдеперсовые радиаторы напоминающие терминаторов из будущего. :)
Гонял 11 мин. с напряжением 14,4 В. ток 1,93 А. с естественным охлаждением. Вентиляторы пока не поставил (планируются два по 140 мм).
Транзистор нагрелся до 54 градусов, а вот диоды озадачили нагревом до 98 градусов. Думал иногда по необходимости пользоваться большими токами, так как трансформатор даст ток в разы больше задекларированных для платы 3 А, но диоды явно этого не переживут. :(
Подстроечник 100к у меня регулирует ноль от -0,7мВ до +138,8мВ
Edited by foto-boss
Диоды в топку... Выносной мост с радиатором в помощь... Конечно, если есть нужда в больших токах.
Если регулировать без нагрузки, то от -144.4 мВ, до 140,6 мВ.
Какой мост порекомендуете?
Какой ток можно давать максимум при хорошем охлаждении блоку?
Минимальная стабилизация по току 4.94 мА
У меня KBPC 2510 в лабораторнике, пока без нареканий.
Максимально допустимый ток сильно зависит от разности между Uвых и Uвх : чем она больше, тем меньше допустимый ток.
Я выдоил с подобного кита 4 с хвостом ампера при 12 вольтах, правда у меня в качестве регулятора стоит мосфет, ещё пришлось усилить дороги и прикрепить шунт, т.к он отпаивался и выпадал :big_boss:
Сколько не пытался мерять пирометром температуру радиатора, ничего путнего не получалось.
Показывает заниженую температуру во много раз.
Хромовые, медные поверхности не померить пирометром. Только если нанести краску или приклеить что-нибудь.
    • By sunoser
      Пара почти полностью собранных плат ВП 2006 + оставшееся незапаянным (смотри фото).
      Вх ОУ OPA134
      Не запаяны (входят в комплект):
      - транзисторы которые предварительно должны быть отформованы и привинчены к радиатору.
      - входной конденсатор 2.2мкФ (эпкос МКР)
      - добавочная платка коррекции пост.смещения выхода.
      Все комплектующие достоверные moiser, digikey.
      В комплекте тошибовские выходные транзисторы. Пары транзисторов строго не подбирались.
      Есть сборочная документация.
      9тр
    • By sunoser
      Кит для сборки стереоусилителя класса А The Penultimate Zen 4  Нельсона Пасса.
      Питание 50в, Pвых= 10-20вт в зависимтости от тока покоя , Ку=5
      Документация https://www.passdiy.com/pdf/zen-v4.pdf
      Аутентичные детали с mouser и digikey, керамические прокладки для выходных транзисторов,
      референсные печатные платы (165 х 75) с толстым слоем меди.
      8тр
    • By vovazmey
      Здравствуйте уважаемые коллеги! Нужен блок питания +-15в. Для запитки 16ти  ОУ TL074. Привожу схему. Трансформатор +-18в 5ВА. Посмотрите, нужны отзывы, рекомендации, что не так? Схему своровал с инета. Интересно зачем диоды ?
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В7-26. В хорошем состоянии. Пробник с колпачком. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Вольтметр В7-22А. Б/у. В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2600р
      Милливольтметр В3-39. Б/у, в хорошем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Источник питания Б5-30. До 50В 1,2А. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Источник питания Б5-47 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-7 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-8 (50В, 2А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания TEC41 (30В, 5А). В рабочем состоянии. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Генератор Г4-102. В хорошем состоянии. ЗИП-а в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Генератор Г3-112. В  отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена:  5500р
      Генератор импульсов Г5-63.  В  хорошем состоянии, без ЗИП. В наличи: 2шт по 5000р/шт.
      Осциллограф С1-55. 10МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Осциллограф С1-65А. 50МГц.  В хорошем рабочем состоянии. Проводов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 6000р
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Сорри, это был плюс. Форум сам нажимает что хочет...
    • Да погодите вы, я ещё не начал перловку показывать, а там есть на что посмотреть!!  А вот Rus2000 не заморачивается над тем, что иногда мало соблюсти кривые равной громкости, в которые на практике мало кто успешно попадал-фонограммы записаны с РАЗНЫМ уровнем RMS, несмотря на идентичный пиковый уровень. Кроме того, в зависимости от ушей звукаря, в записях может быть больше или меньше НЧ и ВЧ. Сравните, как прописаны записи 70-80х годов и нынешние. Поэтому каша оказывается или пересоленной или недосоленной, а не такая, чтобы она нравилась всем и всегда, только потому что так захотелось какому-то юному пользователю LTSpice, научившемуся снимать АЧХ. И которому глубоко наплевать на наличие переключателей для обхода всех этих улучшательств. Иными словами-добавить перца и соли всегда можно по вкусу и ровно столько, сколько требуют уши конечного слушателя. Зато я знаю. Тембровые регулировки делают для того, чтобы звучало субъективно приятнее, а не чтобы понравиться Rus2000. Пусть пасётся, короче Предполагается??? У всех в домашнем тракте стоит третьоктавный эквалайзер?  "Сьесть-то он сьест, да кто ж ему даст!!!" (с) Что-то мне всё это напоминает... "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.." А какая может быть схемотехника, если нет самого главного - понимания того, ЧТО нужно получить??? Ведь если не устраивает ТКРГ от "Брига" по кривым, не устраивает ТКРГ от "Мориона 200УМ-103С" (этот узел использовал я), от импортных усей нам ничего не нравится, то какого же художника нам вообще надо тогда? Ну пусть изобретают велосипед. Хоть в LTspice, хоть в АвтоКАДе, хоть пи.... палкой на снегу рисуют... Воинствующее коматозное ламо у кнопки??? Не отличающее нелинейных искажений от вносимого любыми частотозависимыми цепями сдвига фазы и пытающееся найти между ними взаимосвязь? Ему про Фому, он про Ерёму. Правильно. И крокодилы тоже летают. Правда, низенько-низенько...  Гениальное примечание! Еще искажений АЧХ уся в звуковой полосе от выходной катушки нам не хватало! Перл за перлом... Катушка должна начинать работать выше 20кГц, а на деле - от сотни кГц. Традиционная намотка в виде 15..20 витков провода 1..1,5мм диаметром на хвостовике сверла 8...10мм. Работает. Всегда и как надо.   Внимательно читаем эти две выдержки, во второй есть ответ на заданный в первой вопрос. Это лишнее подтверждение тому, как "умеет читать" жучило. Но ещё лучше он умеет цЫтировать, выдав одно и проигнорировав второе! Впрочем, это не новость. Чего ещё можно ждать от этого ушлёпка... Вот интересно, что это за политика такая, когда сам лично он в случае возбудов рекомендует ...менять транзисторы. То есть сучонок делает то же самое, но ему, видите ли, можно. Остальным - нельзя, смеяться будет не над чем! Теперь и Константинычу досталось!! Тому самому, который переделал и переслушал на Вегалабе всё, что можно и нельзя. Да - именно процветает!!! А всё потому что работает!  Это только у жучки -300дБ, 0,0000000(0)%, все дела, бла-бла-бла, а на деле ??? Воистину, виртуальный миллионер. Жучизм заразен точно. Из методов лечения только лоботомия с галоперидолом и изоляция от общества. Да что мы говорим! И кто же начал переход на личности в конкретном случае? Не жучка ли? И не rus2000 (по заслугам с маленькой буквы), который раньше вообще со мной не пересекался, но сразу же занял сторону жуковского и начал подтявкивать ему? Так вот и пусть сидят в своей помойке, они её вполне достойны. Выбрал соответствующую сторону - ну, получи фашист гранату! Ты честно её заработал! Только тошнит от смены вывески не меньше. Именно поэтому сперва будет обсуждение всех подвигов "схемотехников", а уж потом и к самой схемотехнике вернемся, ибо " Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало!" (с) Омар Хайам. Ничего не напоминает? Ещё чуть-чуть и будет " Есть два мнения: моё и неправильное" (с)
    • Живое общение конечно лучше, но книги стоит иметь под рукой, не всегда сразу можно получить ответ на свой вопрос на форуме, иногда приходится долго ждать.
    • Можно, в заводском Могиканине МFJ-8100 так и сделано, кроме самой малоиндуктивной катушки L5,она намотана толстым  проводом. Воистину так.
    • 1 шт. 400р,новые.
    • Полицейские потеряли клад с золотыми монетами. https://news.mail.ru/video/688755/
