Плата На Ардуино (Умная Мигалка)
ewun
Привет всем!)
Конструировал я тут устройство около года, наконец-то закончил, получилась следующая схема:
Arduino управляет 2 лентами RGB , мигают разными цветами, как я и хотел.
Все устраивает, кроме первой печатной платы, которая у меня вышла ужасно кривая(
Схема устройства выглядит вот так:
1
2
post-146635-0-71070000-1437335699_thumb.jpgpost-146635-0-40886100-1437335710_thumb.jpg
К arduino подключаем 2 ленты с отдельным питание 12 V (аккумулятор) arduino питаем через
стабилизатор DC-DC и четыре кнопки управления, получаем бутерброд размером с кулак)
Целый год я это терпел в таком состояние, но вот решил сдвинуть дело с места.
Хочу с вами посоветоваться, как уменьшить максимально плату сделать ее не SHELD на Arduino UNO
Думаю, использовать Arduino PRO MINI
Пока накидал такую плату. размеры 65х55мм post-146635-0-49565400-1437337994.jpg
1) На что можно заменить MOSFET LRFZ24N на что-то в более компактном исполнение?
2) Хочу разместить линейный стабилизатор на LM317 прямо на плате (для питания использую батарею на 12V
для arduino- это многовато ) или есть более интересный вариант?
Наверное, это самые основные для меня проблемы.
Изменено пользователем ewun
Чтобы избавиться от пирога - разведите контроллер ATmega168 прямо на вашей плате.
TIP120 это не MOSFET. Нужно знать реальное потребление ленты через каждый транзистор, чтобы поискать что-то более компактное
Стабилизатор можно и прям на плате. Чтобы не городить обвес для LM317, поставьте 7805 или даже 78L05, если потребляемый ток до 100мА.
А про мигание двумя лентами - откройте для себя Ws2812b, светоэффекты станут гораздо круче :yes:
Изменено пользователем andryvlad
Думал, сразу на Меге сделать, да геморойно ее прошивать, есть кучка PRO MINI, думаю применить)
С мосфетами лоханулся стоят LRFZ24N
Потребление 1,5А на все 3 мосфета суммарно, они всегда прохладные, где то 1 метр ленты на светодиодах 5060
Ws2812b знаю-знаю, тут совсем такое не нужно
"...TIP120 это не MOSFET..." - а вот заменить его мосфетами с "материнок" сам бог велел ...
