Стабилизатор 150 Вольт
Anat78
Да у моего симистора получается ток удержания 60 мА, итого почти 10 ватт в тепло будет уходить, возвращаемся к параметрическому стабилизатору :)
А може можно просто купить где то в китае готовый импульсный трансформатор выдающий 150 постоянки или 110-120 переменки?
По размерам они очень маленькие
Ну так не надо такие мощные симисоры ставить. Какая мощность вашего блока питания? Подозреваю что вам вполне хватит симистора на пару ампер и вольт на 400. Тогда и ток удержания будет значительно меньше. Ну или действительно сделайте на полевике как предложено выше. Там таких проблем нет
В Китае можно многое найти, только ждать придётся ... :)
а я терпеливый :)
симистор на 16 ампер, самый известный :)
да попытаюсь сделать на полевике
Просто нужно переделать таких 5 блоков, вдруг в китае купить выйдет проще для оставшихся
Ну известный не значит подходящий. Попробуйте подобрать с меньшим током удержания. Вдруг получиться запустить схему
Кстати как вариант поставить трансформатор от галогенок
Помехи у него на выходе очень большие. Придется его еще и дорабатывать до полноценного. Проще наверное на IR2153 самому собрать. Очень простая и популярная микросхема.
Да помехи большие, но после него конечно же нужно выпрямить и сгладить, плюс у самого преобразователя по питанию конденсатор повесить
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
