Cariad
Помогите С Bidir В Quartus
6 сообщений в этой теме
Cariad    0
Доброго всем дня. Есть вопрос по поводу третьего состояния буфера. как бы я не крутил и не переписывал код, при просмотре работы модуля в ModelSim третьего состояния нет, и появляется неопределенное состояние при работе модуля на выход. Книжки, форумы читаю, но это первое знакомство с ПЛИС, до этого только с МК работал, поэтому прошу не бить сильно)). Но очень буду рад тыканью на ошибки.
Ps:то что регистр сам на себя идет....это пока временно, по факту будет регистр на чтение и на запись.
Код модуля:
module data_in_out(
input wire IOR,
input wire IOW,
input wire regIN,
inout DATA,
output reg q);
always @ (negedge IOR)
begin if (regIN==1'b1)
q<=DATA;
end
reg EN_W;
always @*
EN_W=(!IOW&&regIN);
assign DATA= EN_W ?q :1'bZ;
endmodule
Код testbench:
`timescale 1 ns/ 1 ns
module data_in_out_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
// test vector input registers
reg treg_DATA;
reg IOR;
reg IOW;
reg regIN;
// wires
wire DATA;
wire q;
// assign statements (if any)
assign DATA = treg_DATA;
data_in_out i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.DATA(DATA),
.IOR(IOR),
.IOW(IOW),
.q(q),
.regIN(regIN)
initial
begin
treg_DATA=1'b0;
IOR=1'b1;
IOW=1'b1;
regIN=1'b0;
#50
treg_DATA=1'b0;
IOR=1'b1;
IOW=1'b1;
regIN=1'b1;
#10
treg_DATA=1'b1;
IOR=1'b1;
IOW=1'b1;
regIN=1'b1;
#10
treg_DATA=1'b1;
IOR=1'b0;
IOW=1'b1;
regIN=1'b1;
#50
treg_DATA=1'b0;
IOR=1'b1;
IOW=1'b1;
regIN=1'b0;
#50
IOR=1'b1;
IOW=1'b1;
regIN=1'b1;
#10
IOR=1'b1;
IOW=1'b0;
regIN=1'b1;
#50
IOR=1'b1;
IOW=1'b1;
regIN=1'b0;
#50
IOR=1'b1;
IOW=1'b1;
regIN=1'b1;
#50
IOR=1'b0;
IOW=1'b1;
regIN=1'b1;
#200 $finish;
end
endmodule
График ModelSim и схема блока прилагается
Изменено пользователем admin
Тэг CODE для кого?
Vascom    657
Неопределённое состояние тут возникает из-за того, что на двунаправленный порт DATA ты одновременно подаёшь сигнал снаружи и изнутри. То есть изнутри у тебя идёт z-состояние, а снаружи 1. Сделай в этот момент снаружи тоже z и получишь третье состояние.
Изменено пользователем Vascom
Cariad    0
Получается в железе все будет нормально? При приёме получим на выходе DATA состояние z?
Просто как я себе все это представляю при приеме данных tri-state должен находится в состоянии z а на шине будут получаемые данные. А при записи шина находится в состоянии z.
Vascom    657
Да, в железе должно быть нормально.
Cariad    0
Тогда спасибо. Дома попробую переписать testbench. Как то я не подумал что нужно работу самой шины тоже симулировать. Вечером напишу про результат.
Cariad    0
Проверил после переписки testbench все нормально работает. Благодарю за помощь
  • Похожие публикации
    • Автор: Катерина
      Очень-очень нужны инженеры по схемотехнике!!!
      АО «НПО «Орион» сейчас находится в поиске крутых и грамотных специалистов для разных проектов! Мы занимаемся разработкой микрофотоэлектроники как на гражданку, так и на оборонку. Это и  тепловизоры, и SWIR-камеры, инфракрасные термосканы и конструктор Smart Blocks на базе Ардуино, а также фотоприемные устройства, лазерные целеуказатели, очки ночного виденья, микрокриогенные системы и другое.
      Нам нужен такой человек, который по сформулированному техническому заданию сможет с нуля разработать и спроектировать схему «на железе» для того или иного проекта. Также создать макет электронной схемы, протестировать и испытать его. Ну и естественно сопроводить процесс производства от опытного до серийного. Работа в паре с инженером-конструктором. Очень круто, если вы уже проектировали ПЛИС и микроконтроллеры.
      Наши плюшки:
      Интересные проекты, некоторые из них в России еще никогда не разрабатывались. У вас будет возможность для творчества, новых разработок и предложений. Стабильность и гарантию! Не смотря на наши проекты и разработки в гражданском направлении, предприятие у нас государственное и соблюдает все нормы трудового законодательства. Очень вкусную столовую на территории с завтраками и обедами (средняя стоимость ~ 150 рублей). Уникальную возможность – увидеть производство матриц фоточувствительных элементов от подложки до готовой матрицы, которую потом Вы и будете разводить на схеме. Множество спортивных и культурных мероприятий в большом и дружном коллективе. А также для пешеходов – доступность от метро Выхино (7 минут пешком или 1 остановка на автобусе). Бонусом водителям автомобилей - две бесплатные корпоративные парковки. Локация: Москва, ст. метро Выхино;
      График работы: 5/2 с 9:00 до 17:45 (+/- час);
      З/п по результатам собеседования
      Контакты: hr@npo-orion.ru
      +7 499 786 3669 (Екатерина)
    • Гость Rijiko
      Автор: Гость Rijiko
      Привет всем!
      Мы - команда разработчиков, занимающиеся исследованием и апробацией способов, алгоритмов и программ контроля целостности данных в процессе передачи или хранения.
      В рамках преакселерационной программы по гранту "УМНИК" нам необходимо найти контакты лиц, заинтересованных в применении результатов наших разработок.
      На данный момент имеются реализации на ПЛИС циклического метода декодирования для кодов БЧХ(15,7,5) и (15,5,7), а также для кодов, исправляющих пакетные ошибки (аналог кодов Рида-Соломона).
      Есть ли заинтересованные лица в разработках по данной области исследования (реализация контроля целостности данных при передаче по каналу связи с помехами, или при хранении данных)?
    • Автор: zontoo
      Нужен программист ПЛИС для создания прошивки шагового двигателя
      чип xilinx (драйвер и программатор предоставлю).
      Начать нужно немедленно.
      Укажите примерную стоимость, скайп, опыт по ПЛИС.
      Пишите на почту yanbotalov (собака) gmail.com с резюме и портфолио по ПЛИС
    • Автор: Brender3000
      Санкт-Петербург.  По цене договоримся легко, но желательно (если с пересылом) такое кол-во сразу прикидывать, чтобы хотя бы примерно, ну от 500 р , Просто из-за 200 р. на почту лень бегать и там еще очередь стоять. Фотки нужных МС пришлю заранее естественно, большая часть в кучу в аттаче.
      Связь или здесь в лс или:
      Ватсап +79117214333
      Вконтакт  https://vk.com/the_working_dead
      Список:
      SSM2166S - усилитель микрофона с настройкой компрессии и подавлением шумов, корпус SOIC-14
      http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2166.pdf
      INA128UA - высокоточный инструментальный ОУ с низким потреблением 700мкА,питание ±2.25 V to ±18 V, корпус SO-8
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina129.pdf
      A3964SB - драйвер шагового движка
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Allegro PDFs/3964.pdf
      740L600 - оптопара, TTL-буфер
      http://213.114.131.21/_pdf/74_TTL/74OL6000.pdf
      AQW213EH - сдвоенная оптопара
      https://ru.mouser.com/ds/2/315/panasonic electric works_aqw-dip-current-limiting--1196835.pdf
      HT9200A - генератор тонального сигнала/2.5V~5.5V/3.58MHz/Serial/8 DIP/
      http://www.farnell.com/datasheets/79214.pdf
      RPM6938 - ИК приемник
      https://www.mouser.com/ds/2/348/rpm6900-313874.pdf
      IDT7202LA - асинхронный FIFO на полевиках 1024x9
      https://www.mouser.com/ds/2/464/IDT_7200-7202_DST_20171127-880469.pdf
      PCF7942AT - транспондер и контроллер бесконтактного досутпа
      http://www.ic72.com/pdf_file/p/70131.pdf
      VB027 - высоковольтный драйвер катушек зажигания
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5589.pdf
      SP706-EP - низкопотребляющий контроллер напряжения 4.40V DIP-8
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sipex/SP708CN.pdf
      DS1013S - 3 линии задержки
      http://www.phenix.bnl.gov/phenix/WWW/muon/muid_fee/whitus/data_sheets/DS1013.pdf
      TCM38C17IDL- 4 канальный ИКМ
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/TCM38C17IDL.pdf
      LF398AN - усилитель выборки и хранения
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf
      MAX7408 - эллиптический фильтр низких частот 5 порядка
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7408-MAX7415.pdf
      LXT6234QE - мультиплексор, корпус PQFP-100
      http://www.ic72.com/pdf_file/l/151749.pdf
      2N4012 - n-p-n биполярный транзистор
      http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1946963/NJSEMI/2N4012.html
      M27V160-100FX1 - 16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16) EEPROM корпус FDIP42WB (с окошком)
      https://ru.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001045-1204542.pdf
      MAX9388EUP - мультиплексор, корпус TSSOP-20
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9386-MAX9388.pdf
      PGA204BU - инструментальный ОУ с настройкой КУ, SOIC-16
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga204.pdf
      MAX211EWI -  Трансивер RS-232, SO-28
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
      ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - ПЛИС
      https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/archives/m9000.pdf
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток. Нужна помощь с программированием простеньких схем цифровой схемотехники. Нужно на 2 языках написать код+tb. Всего схем около сотни. В них входят мультиплексоры, демультиплексоры, декодеры, счетчики. Естественно не за бесплатно. Это пример самой сложной ( по моему субъективному мнению) схемы.
      По всем вопросам и предложениям можете написать мне на почту tarasov123789@mail.ru
