Замолчала Система Altec Mx5021. Проблема С Усилителем
Возьми на вооружение и иди от входа до усилка.
Спасибо. Продуктивный совет.
А если обычный наушник под это дело приспособить, то какие доработки потребуются?
А шо со стендбаем и мутью? Напряжение "5-я ножка - земля" у каждой из TDA7265 на радиаторе в студию!
Вроде по-русски написано, а о чем - в толк не возьму.
Тут дядька не по-нашему объясняет, но понятно каждое слово - что сделать, как и зачем
Мужик говорит:Берете гвоздь, облуживаете, припаиваете конденсатор на 0.01мкФ/400В и все - можно приступать. Этот подход мне понятен. Займусь после выходных..
Где он взял конденсатор такой формы - не совсем понятно
на радиаторе две стоячих многоногих микрухи TDA7265-собственно усилители. 5-я ножка каждой микросхемы отвечает за активацию режимов Stand-by (режим ожидания) и Mute (режим глушения входного сигнала). При недостаточном напряжении на 5 ноге микруха будет молчать. Каково напряжение на 5 ноге каждой микрухи относительно земли?
Так понятнее?.. 8-)
Так понятнее?.. 8-)
Так все понятно. Наконец-то
TDA 7565 (левая на фото)
между 5 и 9 - 18.1V
между 3 и 5 - 0V
Хм, Че-то не посмотрел даташит, на кой хрен напряжения на управляющей ножке TDA7265 нормированы относительно ПЛЮСА питания, и, похоже, режимы действуют наоборот, чем ниже напряжение, тем ближе микруха к состоянию активации, а у вас на ножке полное напряжение плеча... Получается, для состояния "Play" напряжение между ног 5-3 (красный щуп на 5, чёрный на 3) должно быть че-то около -6в., что при вашем питании 18в. на плечо будет значить напряжение относительно земли в 12в.
У мя есть схема на Microlab Solo 3, там с плюса питания на землю через 5 ногу делитель задаёт напряжение относительно земли 13,3в (если взять питание +-18в.).
Не зная схемы, остается лишь предполагать, что управляет режимами микрух на вашей плате, возможно, это какой-нибудь процессор через транзистор (вооон он на фото между микросхемами 7265, чуть впереди них, Q1), назовите нам его маркировку, будем его мерить и проверять.
...блин, микрухи-то разные, не заметил.. Микра канала саба-родственник знаменитой TDA7294, для активации у нее на 9 и 10 ногах должно быть напряжение более 3,5в. от земли. Ну, не суть, надо разбираться.
Изменено пользователем AcousticManiac
Q1 это C1815. Между 3-2 и 3-1 Проводимость есть, напряжение 1000мВ, сопротивление 1.2ом. В остальных направлениях проводимости нет. Проверил также 4 остальных - результат аналогичный. Вроде, все ОК
Эх, трудно дистанционно разбираться в плате по фото, в глазах рябит.. не могу нарисовать себе схему включения этого транзистора вместе с двумя схемками стенд-бая, может, это объяснило бы полное плечо питания на управляющей ножке 7265.. Давайте еще раз убедимся, что микрухи живы (хоть вы и писали в первом сообщении, что колонки щелкают при включении и шипят тишиной, да и сообщений о выпучивающихся и дымящихся колонках от вас не поступало).
Измерьте относительно земли напряжение на всех выходах на колонки, это ножки 2 и 4 у TDA7265 и ножка 14 у TDA7295 (ну можно и на выходных разъемах, между плюсом и минусом каждого.). В идеале должен быть ровно ноль, но какие-то крохотные доли вольта приемлемы. Также померьте напряжение от земли на ногах 9 и 10 у TDA7295, должно быть более 3,5в. Если меньше-она тоже спит.
Кстати, проверьте целостность (диодной прозвонкой) и сопротивление мелкого смд-резистора, на фото со стороны проводников маркированного, как R1, в паре сантиметров перед ножками 7265 (он, похоже, идет с 3 на 5 ногу). Его КЗ может объяснить полное плечо питания на 5 ноге 7265, в норме он должен быть примерно 15кОм, таков номинал в даташите. Также под подозрением конденсатор со стороны деталей, между ног которого и стоит R1, прямо на который смотрит транзистор Q1. На прозвонке мультиметр не должен пищать (или какая там у вас модель и как она показывает короткое замыкание). Запищит-придется их двоих отпаивать (сначала резистор-и опять прозвонить). Эту проверку проводить при выключенном питании.
Один китаец методом обратного инжиниринга нарисовал эту схему, но выложил ее только в очень низком разрешении
http://www.andaudio....art=175#p997241
Тем временем, я провел измерения. Дополнительное усложнение заключается в том, что показания, как выяснилось, зависят от подключения контроллера.
Без подключения контроллера
TDA7265
2-9 -0.12V
4-9 -0.1V
TDA7295
9-1 +8V
10-1 0V
Левая колонка -0.7V (на контактах нет проводимости)
Правая колонка -0.1V (на контактах нет проводимости)
Сабвуфер 0V (на контактах есть проводимость)
С контроллером
TDA7265
2-9 +0.012V
4-9 -0.041V
TDA7295
9-1 +8V
10-1 +4.3V
Левая колонка -0.04V (на контактах есть проводимость)
Правая колонка +0.14V (на контактах есть проводимость)
резистор R1 - 22кОм - проводимости нет, однако, если несколько раз поменять щупы местами, прикладывая их поочередно к противоположным контактам, то возникает сигнал проводимости на 0.5 секунды.
конденсатор C1 - проводимости нет, однако, если несколько раз поменять щупы местами, прикладывая их поочередно к + и - конденсатора, то возникает сигнал проводимости на 1 секунду.
Хм, то есть контакт, то нет, защита на реле, что ли, стоит?.. Не бывает такой роскоши, вроде, в таких аппаратах. Наверное, выходы сателлитов через шлейф идут, который вы отключаете с контроллером.
Напряжения на выходах в норме (0,7в., правда, уже с натяжкой можно назвать терпимым). Напряжения на ножках 7295 с подключенным контроллером должны означать пробуждение в рабочий режим."Кратковременный сигнал проводимости" возникает из-за того, что заряжается тот самый конденсатор на 3-5 ногах.
Ну ладно, допустим, почему-то накрылся "будильник" для 7265, но буфер по идее должен работать.. Проверьте отзывчивость микрух подачей музыкального сигнала (например, от мобильника или плеера, или проводком от входного разъема) напрямую на их входные ножки, лучше через конденсатор ёмкостью около 1мк. У 7265 это ноги 7 и 11, у 7295-нога 3. Если под рукой кондера нет, то можете по дорожкам от ножек найти родные входные кондеры и подать сигнал на них с обратной от микрух стороны.
Я сделал упрощенную сборку по методе Mahno и видео с ютюба на конденсаторе 0.05мкф. Как я понимаю, получился фильтр верхних частот. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_верхних_частот
Поскольку я плохо понимаю, что я буду подавать на вход и получу на выходе этой сборки, у меня вопрос - а еще один усилитель я не спалю?
Что Вы сделали известно только Вам.
Как будете действовать, таков будет и результат. Опять же - это известно исключительно Вам.
В этом случае лучше сдать изделие в ремонт, больше надежды, что оно заработает.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
