Светодиодный Индикатор Звука
pajok
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вобщем нужна помощь, ибо гугл ничего подходящего не дал.
ТЗ:
Нужно сделать светодиодный индикатор звука с подстройкой чувствительности.
Детальнее так:
Для страйкбола нужна такое устройство, которое вешается на конец ствола. При совершении выстрела она должна светодиодом моргать в такт выстрелу. Себе я представлял это таким образом: вешается пъезодинамик, который создаёт колебания при регистрировании звука, далее этот сигнал с него идёт на какую-то релешку или ключ, который регистрируя входной сигнал зажигает светодиод.
Требования:
-минимум деталей
-минимальный размер
-питание от 1ААА батарейки, или от любого другого маленького источника питания
-возможность подстройки чувствительности
...Для страйкбола нужна такое устройство, которое вешается на конец ствола. При совершении выстрела она должна светодиодом моргать в такт выстрелу. Себе я представлял это таким образом: вешается пъезодинамик, который создаёт колебания при регистрировании звука, далее этот сигнал с него идёт на какую-то релешку или ключ, который регистрируя входной сигнал зажигает светодиод...
Для чего так сложно?! Если Вам нужна индикация выстрела, то это можно по пробовать привязать это к нажатию на спусковой крючок...
ТС - а погуглить предварительно пробовали ? http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=5223
Если на пьезоэлемент подается напряжение, которое он преобразует в физическое движение, то приставив к датчику такой же пьезоэлемент, физическое движение снова преобразуется в электрическое напряжение. Подключив к нашему пьезоэлементу светодиоды мы увидим их мигание. Для этого берем любой БУшный датчик парктроника (датчики от штатных систем не подойдут), припаиваем к выходящему из датчика проводу (обычно экранированный) два светодиода включенных по встречно – параллельной схеме, и устройство проверки готово. Немного поясню, почему нужны 2 светодиода. При встречно - параллельной схеме каждый светодиод будет загораться от своей полярности напряжения и дополнительно защищать друг друга, так как светодиоды плохо переносят обратное напряжение. Что бы светодиоды лучше светились, желательно смочить поверхность мембраны датчика (плюнуть на него), иначе любая соринка на мембране будет сильно снижать передаваемый сигнал. Наверное, можно сделать такой датчик из обычной пьезопластины (пищалки), но я это не пробовал, так как мне было проще использовать готовый
думал про этот вариант, но эта штука нужна только на ночную часть игры и лишние провода в приводе (страйкбольный автомат) не нужны. по сути нужно на ночную стяжками прикрутить к пламегасу, после ночной снять.
ТС - а погуглить предварительно пробовали ? http://injectorservi...opic.php?t=5223
по поводу датчика парктроника спасибо за идею, попробую поискать
по поводу пъезопластины пробовал, брал пищалку от системника, стучал по ней, эффекта ноль. возможно нужно какой-то усилитель склепать или каким-то образом завести сигнал с пъезопластины на ключ, через который также подключен светодиод к питанию?
