Тип Конденсатора - Полимер Или Нет? Замена
На видеокарте вышли из строя конденсаторы внешне похожи на полимерные, но прочитал, что полимерные делают без насечек сверху. Так как они не испараят электролит и нет смысла в насечках. На моих насечки есть. Фото прикрепляю к сообщению. Выпаял который выглядит получше и померял ESR он составляет 0.51 Ом. Это же много для полимерыных конденсаторов.
Так какой это конденсатор на самом деле?
Тут нашел внешне похожие:
http://ru.aliexpress.com/item/6-3V-1500UF-FZ98-Aluminum-Motherboard-Solid-Capacitor-10-x-12mm-Pack-of-10/32275906817.html
Стоит их брать у китайцев или с большой вероятностью подсунут б\у или некачественные?
это обыкновеннейшие электролиты. Найти похожие и поставить на место этих.
а в каком корпусе обычно электролиты? я прям в замешательстве
А зачем их в алюминиевый корпус засунули?
А в какой по Вашему их засунуть надо" "Вышли из строя" - как догадались?
Правильный вопрос :) В таком же. Но внешний вид согласитесь очень разниться. Расковырял простой электролит и этот конденсатор. Визуально внутренности очень похожи, Диэлектрическая пленка и фольга намотаны в цилиндр, но ведь электролит может быть, а может заменен на что-то другое.
Логично..
Но я же не с луны свалился и придумал полимерные конденсаторы с низким ESR. Они в такм же корпусе как и у меня...
http://faqhard.ru/base/2/48.php
Изменено пользователем sergey113
Ну так "похожи" и "являются" - не совсем одно и тоже.
И кто сказал что для 470 мкф ESR в 0,51 Ом является страшно много?
Для простого электролитического конденсатора это нормальное ESR. А для полимерного должны быть показания в милиомы. Но у меня видеокарта уже бывалая. Часть конденсаторов просто вздулись и вскрылись. Может и полимеры так себя тоже ведут если напряжение скачет? И из-за этого на не совсем исправном конедсаторе уже ESR так сильно поднялся..
Вот и спрашиваю на форуме как должно быть? У китайцев можно купить или не стоит?
Если кто научит определять разницу между полимерами и электролитами по внешнему иду или маркировке тоже буду очень благодарен.
Оно тебе надо???
Тебе, если я правильно понимаю, нужна РАБОЧАЯ видюха. Ну так бери подходящие по параметрам и габаритам ЛЮБЫЕ емкостя и ставь их на свою видеокарту!!!
Изменено пользователем Oberon64
