Камеры С Аудиовыходом
Подскажите, кто в теме разбирается, планирую купить 4 штуки камер видеонаблюдения, производства китай которые передают видео через wi fi или RJ45, но у некоторых дополнительно имеется аудиовыходы, подскажите как недорого можно подключить все 4 микрофонных входа и чтобы была возможность записи всех четырех. Думаю насчет 4 usb аудиокарт, но вопрос упирается в софт.
