Гость Зиннур
Подскажите Схему Фнч Для Kia4558S
3 сообщения в этой теме
Гость Зиннур
Гость Зиннур
Доброго времени суток :bye:, подскажите пожалуйста схемку фнч для kia4558s, или может быть у кого то есть печатка, было бы идеально, заранее спасибо :thank_you2:
http://www.chipdip.ru/product/kia4558s/
Arden    65
Берешь любую схему ФНЧ с операционником и ставишь свой .4558 Даташиты помьгут сделать это правильно.
Вот две схемы и печатки под простой ФНЧ с предусилением, под двух- и однополярное питание соответственно. Обведены отличия. На выходе схем отсутствует разделительный конденсатор в расчете на то, что он присутствует на входе УНЧ.
Файл, если чо, тут:
Изменено пользователем AcousticManiac
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Пришёл без осциллографа
      Автор: Гость Пришёл без осциллографа
      Собрал практическую схему сверхрегенератора. Фильтр не радовал: ВЧ свисты с шумами пробивались и резко увеличивали потребление УНЧ. Решил убрать R4C6 и поставить активный ФНЧ на ОУ. Вопрос в том, какую частоту среза выбрать? Для приёма речи достаточно стандартных 8 кГц, но при этом будет ли слышен шум оптимальной настройки? Может быть, опыт других радиолюбителей укажет на иное решение?
    • Автор: sergey_w
      Добрый день!
      На просторах нашел такую схему , "Простой ФНЧ для сабвуфера на К157УД2"
      1)В теории должна работать?
      2) питание 2х полярное или 1-но?
    • Автор: VXXXV
      Здравствуйте всем. Хочу собрать ФНЧ для саба с цифровым управлением, т.е. МК будет управлять срезом, GAIN. С гаином более менее понятно, TDA7313 валяется с магнитолы. А вот с частотой среза проблема, специализированных микросхем не нашел. Есть идея использовать цифровые переменные резисторы по типу MCP42100 сдвоенные, но как будет оно работать с разными потенциалами не знаю. Для чего весь этот огород?- у меня в машине идет компьютер с разными блоками управления по RS485, хотелось бы прикрутить и усилитель с системе и управлять все с одного дисплея. Может кто то пробывал подобные ФНЧ делать с управлением по МК?
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый день! Есть в наличии микросхемы
      lm358n
      lm324n
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      Уд2а(я так понимаю это к544уд2а)
      в схеме сумматора стоит микросхема tl072(нету в наличии) можно ли заменить на одну из выше перечисленных, в схеме еще присутствует микросхема tl074 у меня есть tl 074 cn они взаимозаменяемы или надо кое где подкорректировать?
    • Автор: jarsag
      Требуется построить RC низкочастотный фильтр с передаточной функцией W(s)=1/(s^2+1.6s+1)
      Читал справочник Джонсона, цифровые фильтры Хемминга, пособие Лэма, пробовал методы Дашера и Гиллемина и ничего не помогает. Как решить эту задачу имея в распоряжении одну лишь передаточную функцию?
      P.S. Пробовал подобрать в лоб, разбивал на цепную дробь, результат нулевой.
