19 минут назад, nikecool сказал:
не получается накачать обмотку первички выше 50 вольт
а основной источник в состоянии выдать такой ток, чтобы накачать сердечник? Ну и как бы ток через ключ тоже не бесконечный. Симулятор симулятором, но есть еще реальный мир
Основной источник у меня выдает 10А при напряжении 16В держит легко, я им АКБ автомобильный заряжаю, с этой схемой стрелочный амперметр больше 0.5А на нем не показывает. А на счет транзистора - думаю он бы просто бабахнул если бы ток был превышен, а транзистор до 13.5А, хотя я могу и ошибаться?
Изменено пользователем nikecool
в импульсе ток может существенно превышать указанные вами значения. А у любого полевика есть конечный Rds ON (конкретно у вашего это почти 1 Ом). Учтите его при расчете максимального тока через трансформатор. Самый простой путь - увеличить число витков, сохранив Ктр
Увеличить число витков как раз проблематично :) Ну максимум в два раза больше получится, еще и покупать провод придется. А вот на счет Rds ON интересно, попробую подобрать транзистор с меньшим значением. Может еще какие характеристики влияют на накачку напряжения на первичке?
ЗЫ. Блин продаваны на сайте магазина надурили  - для мною использованного транзистора на сайте магазина написано RDS 0.5Ом, а в даташите до 2.5Ом
увеличивая число витков можно снизить сечение первички кратно. А если кратность чуть уменьшить, то будет запас по ампервиткам и активному сопротивлению. Только и всего. Тем более мотать можно не чистым сечением, а жгутом к примеру 6х0,8, что значительно удобнее и дешевле
13 минуты назад, mail_robot сказал:
Изменено пользователем Сэм_N
Хм, в обшем ничего пока не делал. Сейчас ситуация такая - вместо АКБ в нагрузку кинул резистор 10Ом, осциллограф ОМШ-3М (школьный), частота пропускания 25кГц (знаю что кака, но какой есть). Амплитуда импульсов на первичке при при регулировке R2 растет от 0 до 50В и дальше не растет, паралельнно на вторичке трансформатора (до диода) импульсы растут от 0 до 30В, после диода на нагрузочном резисторе максимальные импульсы 1.5В!
Если в нагрузки вместо 10Ом кинуть АКБ, то картина следуюшая - на первичке импульсы теже 50В, на вторичке до диода 5В, на самом АКБ 0В.
То что у трасформатора отвратительная связь по току я уже понял - надо перематывать!
Но, можете объяснить как при нагрузке 10Ом, получился коэффициент трансформации по напряжению 50в/30в=1.66 ?
И почему на диоде шоттки MBR20100CT с очень маленькой нагрузкой падает практически все напряжение?
Может просто на этом ослике иголок не видно из-за низкой частоты пропускания?
Спасибо!
И фото как намотан трансформатор и как не надо мотать :)
На феррите мотал только зажигание.
По зарядке не знаю,если падает,значит не хватает мощности.
