Конструктор Мультиметра Dt-830B
admin
Вроде, выводы кляксы выведены на монтажные отверстия для установки ДИП корпуса, так что можно выпилить.
Цена высокая. Собранный на Али стоит вдвое дешевле - 3,37$ http://ru.aliexpress...6149860.html В чём смысл? :umnik2:
Цена высокая. Собранный на Али стоит вдвое дешевле - 3,37$ http://ru.aliexpress....6149860.html В чём смысл? :umnik2:
Смысл в том: вероятность того, что китаец вам его вышлет за такую цену не больше 50% На Али часто покупаю и понял одно: хочешь действительно товар получить - не гонись за сомнительной дешевизной.. :)
Этак можно покупать готовые, разбирать и продавать как конструкторы, но уже дороже :D
Купил пару штук, они ещё подешевели. Работают нормально. Открыл, а там все детали SMD, кроме одного конденсатора и диода. Так, что разбирать на детали там нечего! :umnik2:
Курс китайского юаня к доллару тоже снизился.
Купил пару штук Открыл, а там все детали SMD, кроме одного конденсатора и диода. Так, что разбирать на детали там нечего! :umnik2:
Зачем разбирать, их можно использовать как радиоконструктор по доработке мультиметра DT830: " Установка "пищалки" и светодиода на режим проверки диодов " :)
Планирую установить в него аккумулятор от мобильника с преобразователем до 9 Вольт и разъём USB для подзарядки - свободного места внутри теперь много. :yes:
  • 1 год спустя...
830й - самый ходовой прибор - я как то несколько лет назад купил на распродаже три шт по 79 руб - два до сих пор лежат не тронутые - после этого покупал и подороже приборы но!!! 830й незаменим - поменял только щупы - родные были совсем никакие.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
