Нужна Схема Детектора Напряжения 220В На Мк (Ардуино)
Добрый день!
Периодически отключают свет в частном доме, хочу об этом знать заранее...
Связь и информирование себя я организую на базе ардуино или еще чего не столь важно.
Подскажите простейшую схему как подключить аруино к розетке :))
Поставить выпрямитель и сопротивление? и какое? чтоб на выходе было не больше 5В и не спалить МК...
ну и чтобы ничего не грелось и было безопасно для дома.
заранее спасибо
можно бы, конечно, рассмотреть вариант точного измерения напряжения в сети... но это на будущее.. пока просто видеть есть оно или нет.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
к сожалению эта штука не умеет посылать по 3G свои показания...
разве что разобрать ее и использовать в проекте.. но может и самому можно собрать
Поставь самое маломощное реле на 220В, в котором есть контакт на размыкание, и вставь его в розетку. Когда сеть пропадет, реле отключится и включит передатчик.
да кстати... можно ведь использовать старую зарядку от мобильного? например с выходом 5В. минус кидаю на минус ардуинки, + на пин который настроил на вход через сопротивление 100 Ом или побольше? и подтягивающее сопротивление от него же на землю 10кОм... ?
"отключают свет в частном доме, хочу об этом знать заранее"
формулировочка у Вас....
предсказывать чтоли?
каким способом хотите получать уведомление ( не заранее а по факту)?
это будет половиной ответа на вопрос
а так- банальная мобила с питанием от электросети...
позвонили-нет в сети- значит отключилась
Изменено пользователем Maykill
любая сигнализация с GSM оповещением в состояни отправить смс при включении резервного источника (отключении основного питания). Та же астра. Даже выдумывать ничего не надо.
выразился не совсем понятно видимо.... заранее - не в плане извещения о профилактике, а я имел в виду узнавать не по приезду домой... если его отключили в 3 часа дня, то я хочу знать по факту в 3 часа дня что света нет а не вечером когда я приеду..
звонить на мобилу каждый час изо дня в день как бэ не очень удобно.
извещать меня будет либо пи-расберри либо ардуино по сериал порту будет передавать данные иному устройству (работающему от АКБ), которое сможет мне банально кинуть е-меил что свет отключили.
вопрос в общем-то не в этом был... возможности устройства могут быть более широкими нежели извещать только об отсутствии электричества. ИБП на 12В, 3г роутер, видеокамеры это то что сейчас есть. хочется расширить функционал именно с получением оповещений... так-то я и в камеру могу смотреть горит свет в гараже или нет)
Изменено пользователем magusorel
дык сига сама смс-ку пришлет и об отключении света и о включении. Куда звонить то?
про сигнализацию я понял... готовый продукт хорошо, спору нет. но платить за него ради одной функции, когда уже есть свое некоторое оборудование не очень хочется.
вот сюда звонить....
собственно по схеме
так собрать? или не морочиться а взять готовый БП как писал выше и подключить его на управляющий вход ардуино
на эту сигу если что можно кучу дел повесить, в том числе и дистанционное включение-отключение чего либо по телефону. Сига она чисто условно. На самом деле если забыть про основную специализацию там можно что угодно наворотить. Обычный микроконтроллер с GSM управлением
согласен удобно и надежно.
ноя попробую GUI реализовать чтобы подключаться со смарта или компьютера...
хоть GSM сигу моно использовать как запасной вариант чтобы хотя бы перезагрузить сервер или роутер. погуглю чтопочем
Можно просто GSM модуль, без сигнализации, например такой: http://ru.aliexpress.com/item/New-SIM900A-V4-0-Kit-Wireless-Extension-Module-GSM-GPRS-Board-Antenna-Tested-Worldwide-Store/32297499617.html
ага, она не упадет когда свет отключат ) ИБП отработает минут 20 и загнется. Что потом?
