Китайский регулятор мощности на BTA16-600
45 минут назад, KT117 сказал:
1. Менять динистор VS2
На нём написано DB3 5T, это 5T как-то влияет? Не вижу что-то нигде упоминания.
Спасибочки за ответ. Блин, на али эти динисторы по 50-100 штук фасуют, и симисторы по 10, я понимаю, что они копейки стоят, но зачем мне столько :)
12 часа назад, KRAB сказал:
в любом балласте Экономок
Госпаде, что это? :)
А это нормально, что на обеих ногах динистора висит 220 вольт независимо от положения переменного резистора и включен ли мотор или выключен? Я не понимаю тогда, как оно регулирует напряжение.
1 час назад, speedboy сказал:
Госпаде, что это?
Лампочки такие.
Не напряжение, мощность.
4 часа назад, teraOhm сказал:
speedboy, динистор-то замените уже :).
Ну я выше написал, что надо заказывать, т.к. под ногами не валяются :)
Ладно, всем спасибо за советы, пока так оставлю, как найду другой пылесос - вытащу из него плату %)
31 минуту назад, speedboy сказал:
У ваших знакомых и родственников нет ни одной сгоревшей энергосберегающей лампочки?
Кстати, а сам симистор-то вы догадались выпаять и проверить хотя-бы мультиметром?
Да и переменник неплохо-бы проверить - есть ли изменение сопротивления при изменении положения движка от 0% до 100% и насколько оно плавное.
Было в моей практике и что конденсатор оказался пробит - тестером не звонился, а при подаче 100в пропускал постоянку...
Изменено пользователем teraOhm
дополнено
А-а-а, лампочки - это экономки, понятно. Теперь пазл складывается. А то пишете загадками, я уже отчаялся их разгадать.
Энергосберегайку найду. Знаю специальную помойку для них, родственники не нужны ;)
Симистор не выпаивал, только пропаял. Мотор же работает, что я увижу на мультиметре? И я выше писал, он такой полуживой вроде. Лампы полутухли.
И про переменник писал, от полмегаома до нуля ну более менее плавно. Для первого приближения пойдёт.
А вот вопрос кстати, про конденсатор. Вот жёлтый большой стоит, почему у него три ноги? Что за кондей такой странный? Вроде 22 микрофарада написано, т.е. вроде кондей. Но три ноги :) Глупый вопрос, понимаю, просто я его отдельно не фоткал, а плату уже на место прикрутил и движком накрыл, не хочется разбирать обратно :)
Изменено пользователем speedboy
29 минут назад, speedboy сказал:
Обычный кондюк. Но с тремя ногами.
Значит ноги три- а кондюка два. Два в одном.
Это жаргон. А вот на зоне какой жаргон-долго гадать придется, что такое рыжики, маслята и бочата. :D
Не будем всуе поминать всякую живность-а то за козла и ответить можно :D
P.S. У электриков козлом зовут самодельный отопительный прибор из нихромовой спирали и асбестовой трубы.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
4 часа назад, speedboy сказал:
про конденсатор
Два вывода там. Третьего нет. Есть отверстие под конденсатор большего размера. Только там никак не 22мкф, а 0,22мкф. И я вовсе не его имел ввиду, а тот, зеленый.
Симистор можно и так проверить: https://www.youtube.com/watch?v=KALzpag3UJI
Доброго времени суток. Есть вопрос по данному регулятору. Мне надо записать от него ТЭН на 1250 Вт при чём регулировка мощности должна осуществляться так: первый режим -мощность на ТЭНе должна быть в районе 800 Вт, второй режим-мощность на ТЭНе должна быть в районе 400 Вт.
Номиналы резисторов Я подберу методом подбора.
Вопрос вот в чём: не выйдет ли из строя симистор, если регулировка будет происходить не плавно, а переключением резисторов через контакт реле SA1 с 800 Вт на 400 Вт? И ещё-нужна ли RC цепочка, если нагрузкой регулятора является ТЭН? Схему прилагаю
Изменено пользователем Kazantip67
Ничего симистору не будет. Закрывается он все равно в нулевой точке полуволны сетевого питания. И если в момент коммутации SA1 будет открыт-то с приходом нуля все равно закроется и откроется уже с новой частотой.
А вот RC-ставить нужно всегда
  • 4 месяца спустя...
Поместил в корпус , вынес симистор на спаренный радиатор, пропускал 2000W нагреватель , держит нормально . радиатор около 50"С , и для контроля регулировки  на выходе поставил вольтметр
4 часа назад, Falconist сказал:
 вольтметр в чем будет показывать - в попугаях?
Ну возможно вольтметр TRURMS  :) что-то примерное покажет
Истиное среднеквадратичное значение  ну как бы и есть попугаи ,но правильные попугаи
А в большинстве ситуаций это и не важно, все равно оптимальный режим подбирается экспериментально для конкретного случая регулирования мощности. "Попугаи" вполне сойдут.
11 час назад, Falconist сказал:
А вольтметр в чем будет показывать - в попугаях?
вольтметр поставил как понтовую плюшку . вся суть доработки в большом радиаторе , то что нормально держит нагрузку 2000W , вот думаю возможно ли это использовать для самодельного сварочного трансформаторного аппарата . на первичку , или мощнее симистор поставить , BTA 41????
12 часа назад, Volodya Dudnichenko сказал:
BTA 41????
Отстой!
Не менее ТС 132-50-12.https://www.chipdip.ru/product/ts132-50-12
Подскажите! В не переделанном китайском диммере подстроечный и переменный резисторы стоят в параллель. В чем великий смысл?
Мир не без добрых людей!
3 часа назад, gogaze сказал:
диапазон регулировки корректируется + закон регулировки + защита от случайного обрыва контакта переменника
6 часов назад, KRAB сказал:
Про диапазон регулировки можно по-подробнее. Получил недавно такой регулятор, ничего не подстраивал, регулирует от где-то от 50 до 210 вольт при напряжении сети 230. Можно как-то сдвинуть или уменьшить минимальное напряжение хотя бы до 25-30 вольт? Если да, то как.
Изменено пользователем gogaze
Только что, gogaze сказал:
Только что, KRAB сказал:
подбором резисторов параллельно - последовательно переменнику
а схема где без схемы никак откуда кто знает что именно вы получили всунете резистор спалите мож
