Китайский регулятор мощности на BTA16-600
7 часов назад, KRAB сказал:
подбором резисторов параллельно - последовательно переменнику
Это понял. Вот только мне кажется, что и от динистора тоже что-то зависит. Если бы на этой схеме можно было сделать регулировку от 5-10 вольт, то братья из поднебесной непременно так и сделали - расширили диапазон регулировки.
Изменено пользователем gogaze
Мир не без добрых людей!
27 минут назад, gogaze сказал:
конечно зависит :)
7 часов назад, supeler сказал:
схема где
даже детям первоклашкам для этого схема не нужна ... так что тебе еще рановато ...
11 час назад, supeler сказал:
а схема где без схемы никак откуда кто знает что именно вы получили всунете резистор спалите мож
Схема
Скрытый текст
В моем случае подстроечный резистор 2 МОма
3 часа назад, teraOhm сказал:
supeler  и gogaze На первую страницу этой темы загляните. Там есть схема и красочный разбор её работы.
Читать отсюда.
Вопрос не в том, как сделать улучшенный вариант диммера, а можно ли немного уменьшить нижний предел регулирования в имеющейся схеме.
Попробуй уменьшить конденсатор в цепи динистора в два раза.
Последовательно с переменными резисторами какой установлен резистор, точно 4,7 кОм?
9 часов назад, Borodach сказал:
Номиналы всех деталей на схеме соответствуют фактически установленным (подстроечный резистор 2 МОма). Запускается стабильно, регулировка плавная по всему диапазону.
Если это поможет, то общее сопротивление переменного и подстроечного резисторов 312 кОм (переменный на максимальном сопротивлении, подстроечный не трогал).
Что, по идее, должно получиться при уменьшении емкости конденсатора?
8 минут назад, Borodach сказал:
Должен уменьшиться нижний предел регулировки выходного напряжения.   Экспериментируйте.
Понял! В каких пределах должно быть номинал напряжения конденсатора?
Кстати, для уменьшения напряжения открывания симистора можно воспользоваться вот такой схемой
d7158e79d99578b34d1e591cb0d3b7b9.jpg Вместо динистора можно установить два встречно-параллельных транзистора, как в схеме.
31 минуту назад, Borodach сказал:
Ну это так, на заметку ... :)
Тогда уж образованности для - мощность нагрузки как-то влияет на диапазон регулировки? Т.Е. если на лампе 100 ватт регулируется от 60 до 230 вольт (входное 235) то и на 1000 ватт будет так же?
Практически не влияет, ведь регулировка здесь фазовая и угол открывания симистора при любой (кроме реактивной) нагрузке получается один и тот же.
4 минуты назад, Borodach сказал:
Поставил  конденсатор на 0,05 - эффект обратный! С кондером на 0,1 регулировалось от 65 до 230 (входное 235), с кондером 0,05 - от 150 до 230. Емкость кондера проверял, нагрузка - лампочка 80 ватт.
5 минут назад, Borodach сказал:
Тогда пробуем увеличить до 0,15 ...
А если подстроечником увеличить общее сопротивление?
Можно и так, но в схеме, по идее, чтобы симистор открылся пораньше, их надо уменьшить ... :)
Я бы параллельно запаял два конденсатора и проверил.
Этим конденсатором грубо подгоняем диапазон регулировки, а уже подстроечником, точно.
17 минут назад, Borodach сказал:
Почему уменьшить-то!? Минимальное выходное напряжение получается при 312 кОмах, переменником уменьшаем сопротивление до 0 - получаем на выходе 230.
Запаял параллельно два кондера, теперь лампочка загорается в самом конце положения переменника и опять же резко на 50 вольтах.
8 часов назад, gogaze сказал:
Почему
Вместо того, чтоб портянку разводить на несколько страниц, давно-бы воспользовались моим предложением - один херн паяльник применяете...
20 часов назад, gogaze сказал:
В любом случае какой-то порог останется, ведь напряжение включения динисторов  находится в районе тридцати вольт, т.е. именно от этого напряжение и начинается регулировка выходного напряжения.
 Для снижения этого порога можно воспользоваться аналогом динистора на встречнопараллельных транзисторах ...
 Вообще, проблем с этой схемой никогда не возникало, если только не перепутаны номиналы, выводы симистора или банально неисправны детали ... :)
Динистор не пробовали заменить?
38 минут назад, Borodach сказал:
Типа ... вот так .
А, по "подбору" напряжения "пробоя" - можно вот ТУТ посмотреть.
