Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
36 минут назад, HAKAS сказал:
Запаяйте по схеме - с плюса питания 47к на  базу Q1 и С53 (58) 100мкФ 25В. Впаяйте свои 10к. И включите. 1к НЕ ВПАИВАТЬ.
А смысл то есть? Просто проверить работу транзистора?
Проверить, будет ли работать вообще. Сейчас работает с выпаянным 1к?
Не понятно - если резистор 1к выпаян, то как она у вас включается и т.д.
А в момент включения на резисторе 1к что-нибудь появляется? В момент переключения режимов?
Работает. С выпаянным от базы 1к и выпаянным R46. Когда проверял музыка играла. К сожалению в момент включения замерить не смог, рук не хватает на кнопку на пульте нажать.
Может на резистор 1к идет сигнал с темброблока только тогда когда нажимаешь на пульте кнопки st-by или mute?
Если 1к выпаян - пофиг, что там идёт. Не подсоединено ведь. Просто  непонятно...
Может, это  цепь только МУТЕ.
Повесьте мультиметр крокодилом на  резистор и попереключайте.
Ведь 5 вывод больше никуда не подсоединён, кроме коллектора Q1?
Q1 прозвонили?
9 часов назад, HAKAS сказал:
На ногу С27 он еще подсоединен.
Q1 прозвонили?
Пока не выпаивал и не прозванивал.
Ну еще пятая нога второй TDA, как и и на схеме и больше ничего. Там даже по фотке обратной стороны платы видно (на которой С27 подписан и ноги тда).
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Но режимы переключаются? Музыка играет?
Да, режимы работают. И mute и st-by. Музыка играет.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Проблема только в треске при включении?
Проблема в том что резистор R46 выпаян был, а так быть не должно. Ну и соответственно при включении колонок есть маленький "бум". А полез я в колонки потому что на пассивную колонку на высокочастотник идет искаженный сигнал (срезан по верхам и походу дает лишние частоты т.к. динамик потрескивает на громкости выше среднего.
Выпаяйте 1к вообще(чтоб не болтался) и соберите по первой схеме. Т.е. вам навесом 47к и 100мкФ припаять. Ваш С27 выпаять.
из мего опьіта - у меня Sven 5.1, модель не помню, но довольно мощньій. Так вот - слушать его бьіло неприятно, звук какой-то бубнящий и невьіразительньій. Уже собирался вуфер внутри звукопоглотителем обклеить, но сперва решил к конденсаторам фильтра питания припаять парочку емкостью побольше - и , о чудо, все заработало как надо. Я єто к чему - возможно китайцьі и в єтой модели решили на чем-то  сєкономить 20 центов и ухудшили звучание на порядок...
upd:  у меня Sven X5-30
Изменено пользователем ruta56c
дополнение
:) в общем допаялся я до того, что теперь не работает активная колонка. Вернул все как было изначально, все равно не работает. Если наполовину воткнуть разъем наушников то играют обе, если наушники воткнуть до конца, то играет один наушник, пробовал вообще отпаять разъем наушников, ничего не играет в колонках. Может коротнул чего пальцами пока платы вертел. Греются обе тдашки, но играет только пассивная колонка.Похоже надо все собрать и нести в ремонт.
12 часа назад, HAKAS сказал:
Земля...
В смысле? Земля ей пухом!? :)
Выводы МС не перегрели?
Да вроде без фанатизма паял. Не должен был перегреть. МС Вы имеете ввиду TDA-шку?
18 минут назад, heavenlyglider сказал:
В смысле?
Земли нет, возможно. (Контакта где-то...)
Да. МС - МикроСхема.
Вряд-ли. Греются то обе тдашки. Значит по идее питание на них есть. Да и куда ей деться то земле. Я же ничего кроме транзистора не выпаивал.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Что на выходах ТДА по постоянке относительно общего?
Это их надо распаивать чтобы померить? Они же мостом зацеплены и плюсовая дорога к третьей ноге общая. Попробую, наверное, в ремонт отнести пока совсем не спалил, посмотрю, что там скажут. Спасибо Вам за уделенное время и помощь!!!
35 минут назад, HAKAS сказал:
Не надо распаивать. Надо включить и замерить выводы 4 и 2 относительно общего (земли, GND).
В 08.10.2016 в 19:24, heavenlyglider сказал:
Я думаю это говорит о том, что обе ТДАшки рабочие. Думается мне не приходит сигнал с темброблока на разъем JP4.
