Акустическая Система 2.0 Sven Stream Light
В 19.10.2016 в 14:15, heavenlyglider сказал:
C чем справляется? С выпаянным R46 колонки работают и по старой схеме, когда на базу через килоомный резистор должен идти сигнал с микроконтроллера на темброблоке. Но он не идет, как выяснили из-за не совсем рабочего микроконтролллера. Я вот и хочу понять разницу в работе транзистора, когда на базу идет сигнал с микроконтроллера (если представить, что от рабочий) и R46 запаян, как и должно быть, и когда на базу транзистора не идет сигнал с микроконтроллера и R46 выпаян. Может кто-нибудь популярно объяснить? Как школьнику! :)
Вот тебе школьник ответ.
Данная схема работает предельно просто и предназначена всего лишь для одного, чтоб динамики в колонках при подаче питания на микросхему не уходили в расколбас - так как из-за переходных процессов появляется "постоянка" (скачок напряжения) на выходе микры, что приводит к телодвижениям твоих динамиков.
Заметь схема работает только во время старта (включения) питания. И ни каким образом не влияет на выключение.
То что, при выключении питания на микру из-за разряда питающих конденсаторов, питание начинает падать и могут прослушиваться искажения звука (при низком U питания) - транзистор Q1 и его обвязка не пределах.
Схема на Q1 это таймер который задаёт время через которое микросхема перейдёт в режим воспроизведения. Резистор R55 и С53 - как раз и задают время старта после подачи питания. Здесь если увеличиваем номинал R55, допустим до 100к время включения микры после подачи питания увеличивается в 2а раза. Тоже самое происходит  если  увеличим С53 до 200мКф.
Далее резистор R58 нужен чтоб опустить питание на 5 выводе микросхем ниже Up-6В (чтоб микросхема перешла со станбая и муте в режим плей). Судя по номиналам при питании 22В напряжение на 5 выводе микры = 8,5В.
Ну вот и сам принцип работы.
1. При появлении питания на С3, сразу поступает 22В на 3 вывод микры. И чтоб динамики не совершали "простые движенья:)" на пятый вывод микросхемы поступает 22В. То бишь наша микра при появлении питания находится в режиме Стан бай. При этом на базе Q1 0В. Далее начинает заряжаться ёмкость С53 через резистор R55. И на базе транзистора Q1 начинает расти напряжение от 0В до Uпит то бишь до 22В.
Далее когда напряжение на базе транзистора Q1 станет выше чем на эмитэре на 0,6В транзистор начинает открываться. Напряжение на 5 выводе микры начинает падать от 22В к 8,5В. И микросхема переходит соответственно сначала со  станбая в режим муте а  потом в режим плей.
Как подбирается R55 и C53? - да просто!
Здесь разработчик следит лишь за тем чтоб микра побыстрее перешла с режима стандбай в режим плей и при этом не было простых движений динамиков в АС.
Поскольку переходные процессы при подаче питания проходят быстро от микросекунд до пары секунд в зависимости от схемы, нет никакого смысла делать выдержку к примеру 10 секунд или минуту. Впаяй С53 на 1000мк и микросхема оживёт через минуту (образно) - оно тебе надо? Ждать целую минуту пока польётся музыка из АС! Это ж целая жизнь :)
Надеюсь в школе русский был, читать умеешь, паяльник держишь одной рукой :)
Изменено пользователем telemaster2007
Чтоб не было шипов, скрипов при выключении питания достаточно впаять реле параллельно первичной обмотке транса (релюху на 220В). Или реле на 15В АС параллельно вторичке.  А контактную группу релюхи (нормально закрытую) параллельно С53. Искажения звука при разряде питающих кондёров должны пропасть.
Микросхема при этом, при отключении питания будит переходить сразу в режим стандбай.
@telemaster2007 , благодарю за развернутый ответ. Релюхи ставить не охота. На новых то колонках, думаю нет таких шумов при выключении и релюх там тоже нет. Оставлю как есть. Может позже заморочусь. Всем спасибо!
На новых нет по тому, что там предположительно микроконтролер. Переводит при выключении выходную микру в режим стан бай. А вы писали, что данный вывод рулёжки режимами в микроконтроллере сгорел (не работает).
Поэтому тот вариант с релюхой самый простой. Есть и посложнее варианты без реле.
И нет уверенности, что у контроллера данный вывод рулёжки умер. А если даже умер возможно оживить есть вариант. Но для этого нужно чётко понимать - что, где и как.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые владельцы Sven stream light на четырёх TDA2030, у кого система в разобранном виде или будет разбираться, посмотрите, пожалуйста, номинал плёночного конденсатора C19  (С29).
Я когда-то колхозил, и умудрился их выпаять.
Надо знать, где они стоят и что делают, м.б. не обязательно точно подбирать их параметры.
В том и дело, звуковой тракт, около входа с платы тембра. Хотел вернуть заводские параметры, а дальше отталкиваться от них.
Наверное, подфартило увидеть номинал воочию на картинке ixbt.com/multimedia/acoustic/nov-2013/foto/sven/open-large.jpg
Кажись, 33n.
  • 4 года спустя...
Может кто имеет схему на Sven Stream? На хоботе есть, но там качество ужасное, особенно на темброблоке - совсем трудно различить...
Может у кого есть в оригинале на pdf? Первый лист. От Stream R/Mega не подходит, как и от MS-250...
Сорри, нашел на хоботе и оригинальный скан схемы в высоком разрешении. http://ixbt.photo/?id=photo:818524
Изменено пользователем dyno
