Пропитка Трансформаторов. Приспособление Для Пропитки И Чем Пропитать
марка клея,на какой основе выполнен?
лак был бы однозначно лучше!
А если это канцелярский клей (силикатный) на водной основе? Замотает изолентой и......:D Похоже на силиконовый герметик для сантехнических работ, что тоже не есть хорошо - в нем присутствует уксусная кислота, хоть она в процессе реакции и нейтрализуется..., но чтобы такой герметик исползовался в качестве пропитки, до сегодняшнего дня не слыхал.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
http://www.neon-san.ru/svarka.htm Вот знатоки посоветовали Зепеный текст Ну а так как живу в Запорожье в славном городе Януковича и уже 3 месяц не дают зарплату приходиться мудрить , Изменено пользователем ckyka
ПРОСТОЯЛ на прожарке ночь Включил .Работает очень тихо .3 часса на холостом температура 26 Пробую первый электроб 3 монолит темп 30 второй 38 третий 43 палил подрят 6 электродов температуру держит стабильно 46 градусов Может влияет мороз минус 10 но термо реле на кулер не срабатует Пока меня это радует посмотрим что запает летом!Поповоду стекла Бублик получился как в слюду залитыйpost-132423-0-11450700-1298448846_thumb.jpg
К сожалению, это не пропитка, а покрытие. Необходима вакуумная камера, для того, что бы пропитка внутрь проникла, иначе, только на поверхности останется.
Я тоже такого мнения, либо полная пропитка, либо ничего, а это не пропитка а мишура. Сам себе создал проблему. Твой трансформатор и без мишуры гудеть не будет..
луче обще не давали, мудрить не пришлось...
дешевле,а то денег девать некуда...
Данырял с головой минут по 10 кис в ванной с жидким стеклом благо он у нас дешовый
Та ну да Если есть лишние то хрен поделишся Боишся даже анкету заполнить Завсегдатай sergien.71О дна просьба недаоценивайте своих собиседников
Что вы ересь-то несёте??? Какой парафин??? Не забывайте, что рабочая температура тр-ра доходит до 100 гр. по Цельсию. Какой парафин? Только лак. Причём вакуумная пропитка. Герметичная посудина+лак+нагреватель+компрессор от холодильника.
С ув. Павел.
Что вы ересь то несёте, какие 100 градусов, уважайте себя, не жалейте провод, вы же не в китае на производстве, вы же для себя мотаете.100 градусов - бред какой то.
Правильно, а правильно намотанный трансформатор в основном находится в холодном состоянии и лишь при полной нагрузке может прогреться до ( в общем рука свободно держит трансформатор). У китайцев плотность тока запредельная, а если для себя мотаешь, то плотность тока выбираешь по справочнику и поменьше - трансформатор не греется.
Поэтому я и говорю - уважайте себя, не экономьте провод.
Изменено пользователем Drevnii
Я про Фому, ВЫ про Ерёму. Любое устройство должно работать долговременно при максимально заявленных параметрах. А Вы говорите о работе устройства на ХХ. Парафиновая пропитка не годится. Стечёт :lol: трансформатор нагревается больше 65 градусов - это проверено.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Парафин применяли и прменяют до сих пор и им действительно пропитыват или покрывают различные ВЧ катушки и тр-ры (внутренние магнитные антенны например), но пропитывать им силовые и тем более сварочные трансы - бред! tпл. парафина 40-65 гр.С. и он намного дешевле бакелитового лака и коли такое было бы хоть малость целесообразно, то китаёзы залили б парафином всё и вся.... ЗЫ Но самое главное - парафин весьма горючее вещество.
ХМ!, << при максимально заявленных параметрах>> к этому нужно идти целенаправленно и я тоже пропитал бы такой трансформатор уже не парафином, а термостойким лаком после полной проверке транса, а если трансформатор работает в переменном режиме, нет смысла пропитывать лаком - разобрать трансформатор будет очень трудно.
@Drevnii, да пропитывайте свои изделия чем угодно, хоть жидким мылом! Только не надо других этому учить. Автор ЭТОЙ темы, к примеру, "пропитал" свой тр-р составом, который практически не отличается от обмазки сварочных электродов. В процессе эксплуатации эта "замазка" со временем потрескается от температурного расширения-сжатия обмоток и сердечника - т.к. не имеет достаточной эластичности, да еще ко всему прочему она гигроскопична.ckyka и сам понимает, что сделал это зря, но денег нет и пришлось "выкручиваться". А предложенный Вами парафин для подобных целей мало того что не пригоден, но ещё и опасен - при КЗ, искре (а ведь речь идёт о сварке) и т.п вспыхнет как свечка (которые из парафина-то и делают).
Да бог с вами, пропитывайте чем угодно, хоть эпоксидкой замуруйте, я реально мотаю трансы и пользуюсь ими, не нравится мой совет, я удалю его.
Теоретики рулят .
P.S Автор темы использует трансформатор для УСя а не для сварочника.- разница есть?
Пост #7
Разве это про усилитель автор написал? ...46 градусов..мороз минус 10... А если +25 или 30???:D
