Пропитка Трансформаторов. Приспособление Для Пропитки И Чем Пропитать
Точно!!! Спасибо за идею!
Вот блджад, полгода назад выбросили свиагу, 2 года назад тоже какой-то был советский холодильник. Его тоже на свалку положили( Остается ждать, пока какой-нибудь человек не выбросить холодильник на нашу мусорку)))
Железо (пакет) полезно пропитать лаком УР-231, а обмотку церезином. Лак намертво склеивает пакет обычно типа ШЛ, а церезин позволяет по надобности производить ремрнт (перемотку). Эти средства используются на р/т производствах именно для этих целей. Шелак (это было очень давно) применялся для пропитки (фиксации) цилиндрических однослойных радиочастотных катушек в радиоприемниках и секционных с намоткой типа "универсал".
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 10 месяцев спустя...
Давно пропитываю трансы, если небольшие, или отдельно катушки в парафине. Лучше всего под это дело использовать какую нибудь старую ненужную кастрюльку.
Нагрев на водяной бане не годится, температура парафина должна быть немного выше 100 градусов, что-бы испарить влагу из пропитываемого предмета, лучше всего использовать в этом плане электроплиту. Для контроля нагрева парафина удобно капнуть в разогретый парафин воду (совсем чуть-чуть, буквально каплю!), если закипит и испарится, значит температура в норме, но перегревать не надо. Опускаем трансформатор боком и ждем, пока он прогреется и мелкие пузырьки пара и пены исчезнут, хорошо потом перевернуть и другой стороной, если катушка или трансформатор погружаются в парафин не полностью, Будьте осторожны при загрузке и доставании катушки из кастрюльке, если туда плюхнете, мало не покажется, поэтому лучше привязать подходящие проволочки или шпагат, пассатижами лучше не пользоваться.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
  • 7 месяцев спустя...
Приспособление для пропитки трансформаторов
Радио 6 2015
К числу радиодеталей и узлов, которые радиолюбителю нередко приходится изготавливать самостоятельно, относятся трансформаторы. Для повышения стойкости к воздействию окружающей среды рекомендуется пропитывать их компаундами или лаками. Помимо защиты от влаги и пыли, такая обработка скрепляет витки обмоток и устраняет шумы трансформатора. Для пропитки хорошего качества недостаточно просто опустить трансформатор в лак, поскольку из-за своей вязкости он проникает лишь на сравнительно небольшую глубину и заполняет далеко не все пустоты. Промазывание каждого слоя обмотки лаком также не всегда даёт нужный результат.
Для улучшения качества пропитки трансформатора применяют так называемую вакуумную пропитку. В общих чертах она выглядит следующим образом: в ёмкость с лаком погружают трансформатор и герметично её закрывают. Затем из неё откачивают воздух, при этом он выходит из пустот и в виде пузырьков поднимается на поверхность лака. Через некоторое время в ёмкость впускают воздух, и под действием атмосферного давления все пустоты заполняются лаком.
Осуществить вакуумную пропитку в любительских условиях затрудняет отсутствие необходимого оборудования, в основном вакуумного (создающего разрежение) насоса. Как показывает мой опыт, в любительских условиях достаточно хорошие результаты даёт применение приспособления, представленного ниже. Его изготовление не составит большого труда, а все необходимые для этого материалы недороги и недефицитны. Конечно, пропитка с его помощью не сравнится с заводской на специализированном оборудовании, но всё же она гораздо лучше, чем просто погружение в лак. Этим приспособлением я пользуюсь уже не первый год, и качество пропитки меня вполне устраивает.
Итак, сначала подбираем герметично закрывающуюся банку с металлической крышкой (расстояние от её дна до крышки должно быть примерно на 20...25 мм больше высоты трансформатора). В аптеке нужно купить одноразовый шприц объёмом 20 см3 с резиновым поршнем (в принципе, подойдёт и с пластмассовым, но его ресурс работы и степень создаваемого разрежения гораздо ниже). Также понадобятся пульверизатор от использованного флакона с одеколоном и капельница (тоже свободно продаётся в аптеке). Остальные материалы — небольшой отрезок медной или латунной трубки для штуцера и отрезок мягкого кембрика, думаю, у радиолюбителя найдутся. Кембрик лучше всего взять тонкостенный силиконовый диаметром 5...6 мм. В крайнем случае можно использовать полоску тонкой мягкой резины, например, от медицинского резинового бинта.
В аптеках иногда бывают в продаже шприцы объёмом 150 см3, и если есть возможность, лучше использовать та­кой шприц. С его помощью можно до­биться большей степени разрежения, правда, изготовить для него систему клапанов сложнее и стоит он дороже.
Сначала в крышке банки проделыва­ем круглое отверстие и впаиваем в него штуцер. Качество пайки должно быть высоким, раковины и трещины недопус­тимы. На штуцер надеваем отрезок труб­ки от капельницы длиной 250...300 мм. Далее изготавливаем клапаны для на­соса. От пульверизатора используем только деталь 2 (рис. 1) и стальной (иногда стеклянный) шарик 4. В детали 2 сверлим радиальное отверстие диа­метром 0,8... 1 мм и надеваем на неё кольцо из кембрика 3. Далее вкладыва­ем шарик 4 и надеваем полученную систему клапанов на штуцер шприца 1 (надеть трубку напрямую на деталь 2, теперь уже являющуюся штуцером на­соса, скорее всего, не удастся, поэтому из подходящих кусочков кембриков придётся изготовить переходник).
19.jpg?81892a
Проверяем весь комплект (рис. 2) в работе. Признаком нормальной работы насоса (направления перемещения воз­духа показаны стрелками) является вдавливание крышки банки. Опреде­лить максимальное разрежение можно по сплющиванию трубки (разумеется, если клапаны изготовлены тщательно и использована трубка от капельницы). Недостатком такого насоса является то, что его необходимо держать вертикаль­но штуцером вниз, иначе шарик может закрывать входное отверстие шприца. Для увеличения срока службы целесо­образно слегка смазать поршень шпри­ца машинным маслом или литолом.
27.jpg?81892a
Перед пропиткой нужно убедиться, что лак не растворяет изоляцию прово­да и обмоток и обладает невысокой вязкостью. Слишком густой лак непри­годен. Для пропитки трансформатор помещают на дно банки и наполняют её лаком с таким расчётом, чтобы толщина его слоя над трансформатором стала не менее 5 мм. Далее закрывают банку крышкой и откачивают воздух. При этом из трансформатора начинают выде­ляться пузырьки воздуха. Признаком достаточного разрежения служит пре­кращение выделения пузырьков. Затем трубку перегибают, фиксируют бель­евой прищепкой и оставляют в таком состоянии до тех пор, пока все пузырь­ки не всплывут на поверхность лака. Иногда они с трудом отрываются от трансформатора вследствие вязкости лака, в этом случае банку необходимо слегка покачать. Оставлять пузырьки на поверхности трансформатора недопу­стимо, поскольку при разгерметизации банки они могут "уйти" обратно в трансформатор­форматор. Через 3...5 мин прищепку убирают, трубку разгибают и в банку постепенно впускают воздух. В заклю­чение трансформатор извлекают из банки и, дав стечь излишкам лака, су­шат его любым способом.
В том, что качество пропитки с опи­санным приспособлением выше, чем без него, поможет убедиться простой опыт: опустив в банку с лаком трансформатор­форматор, дожидаются прекращения выделения пузырьков. Затем, когда трансформатор уже, казалось бы, про­питался полностью, начинают откачи­вать воздух. Количество вновь появля­ющихся пузырьков свидетельствует о наличии пустот, в которые лак при обыч­ной пропитке не проник бы. Особенно много таких пустот в маломощных низ­кочастотных трансформаторах, содер­жащих, как правило, большое число витков.
Следует отметить, что если планиру­ется пропитка трансформатора, в ка­честве межслойной и межобмоточной изоляции следует использовать конден­саторную или даже тонкую обёрточную бумагу, главное, чтобы она хорошо впи­тывала лак. С этой точки зрения при­менение скотча, лент из ПВХ или фторо­пласта, а также лакотканей нежелатель­но, поскольку они растягиваются, не пропускают воздух и не впитывают лак.
При заполнении банки лаком следу­ет учесть, что расстояние между по­верхностью лака и крышкой должно быть не менее 15 мм, поскольку при большом количестве пустот возможно вспенивание лака (оно также наблюда­ется из-за понижения температуры ки­пения его жидких компонентов вследст­вие разрежения воздуха).
В заключение отмечу, что поскольку приобрести в магазинах электротехни­ческие лаки сложно (в основном про­дают мебельные), можно использовать лаки ПФ-157 и ПФ-170, а также (с неко­торым ухудшением качества пропитки) бесцветный ХВ-784.
Автор: Е. ГЕРАСИМОВ, ст. Выселки Краснодарского края
Источник: Радио №6, 2015
Думаю, если взять банку и шприц по-больше, то можно будет заливать и большие трансформаторы ... :)
В дополнение к процессу вакуумирования.
Хороший вакуумный насос получается из компрессора холодильника (найти рабочий компрессор сейчас не составляет труда, от за бесплатно, до за пиво, старые рабочие холодильники пылятся по гаражам да сарайкам, зачастую выбрасывают, в сервисном центре вполне реально стрельнуть б/ушный рабочий компрессор).
30-60 сек, работы такого компрессора (120Вт) вакуумирует литровую ёмкость до 0.1-0.2 атм.
И как компрессор давления он пригоден (за то уже был разговор на страницах сайта).
С уважением, Сергей
банка не лопнет!
Выдерживает и более глубокую откачку.
В принципе, несложно сделать предохранительный клапан на 0.5атм. (подпружиненый шарик), или кнопку запуска на отсос сделать без фиксации, типа пока держишь - откачивает...
С уважением, Сергей.
ЗЫ типа где грабельки лежат: всё что стеклянное которым пользуюсь на рабочем столе (особенно в гараже) имеет защитную оболочку. от просто намотанного прозрачного скотча, до пупырчатого целофана. Также могу нечаянно смахнуть со стола (иной раз котейка "помогает"), чтоб разбилась практически уже не бывает, а если что и разбилось - осколки не разлетаются
Уже и не помню когда в последний раз осколки стекла собирал.
А можно ли для этого воспользоваться таким компрессором, подключив выход с банки к его воздухозаборнику?
Все законы-имитация реальности
По документам у него 120 литров в минуту, как раз можно для больших трансформаторов - взять ёмкость побольше и через несколько секунд выключить
А бумажный малярный скотч годится?
Малярный скотч как раз обучен лак сквозь себя не пропускать :) Да и клеевой слой его вряд ли пойдет на пользу изоляции эмальпровода.
Эх, где бы еще найти подешевле, чем эту баночку заполнять. У нас 50 граммовый флакончик шеллачного лака 180 руб :shok:
А что мешает попробовать окунуть его в тот лак, которым будешь заливать трансформатор и понаблюдать ...? :)
А корабельный лак подходит для наших дел ...?
Я буду пробовать пропитывать нитролаком на 646 растворителе. Надо попробовать, берёт ли этот растворитель клей бумажного скотча. Если берёт, то тогда лак, по идее, должен проникнуть
А толку от нитролака? Диэлектрические свойства у него так себе, а в 646_м у меня текстолит набухал.
Вот с яхтным не знаю как. Он алкидный вроде?
Набухал простой текстолит или стеклотекстолит? Любой лак будет диэлектриком, насколько знаю. Ведь главный смысл пропитки - чтобы витки не вибрировали - чтобы трансформатор тише работал. Да и плюсы у нитролака есть весьма значимые - он быстро сохнет и доступен в любом строительном магазине.
Неужто только из-за этого?
Стеклотекстолит. А электроизоляционные свойства у лаков разные, тот же цапонлак для пропитки в промышленности никогда не применялся.
Изменено пользователем salyamkamrad
Ну так историческое применение цапонлака - им красили колбы лампочек для получения разных цветов свечения, то есть совсем для другого он думан, там главное - термостойкость. Думаю, это одна из главных причин, почему им не пропитывали, он очень узкоспецифичен. А по поводу разных диэлектрических свойств остальных лаков - вам для каких трансформаторов это интересно - для импульсных или обычных сетевых? Меня интересует пропитка обычных сетевых трансформаторов.
Это всё что бы не гудел?
А если просто поместить трансформатор в какую нить коробочку и залить воском или парафином?
Или эпоксидкой...
Так тоже делают, но прежде надо "выгнать" воздух из обмоток ... :)
