Мощный Трансформатор 220В/6В(Шесть), 100А С Жесткой Характеристикой
Скажу так, крокодилов...
Прожив 40лет на крайнем севере (89 регион) я не видал ни одного вменяемого чела, безбашенно пользующегося пускачом в 30-40гр.С для заводки своего авто. Все используют предпусковой подогрев двигуна. У меня до сих пор на забугорной установлен ДЕФА.
Что касается стартера на стенде, то вы, батенька, привели неудачный пример и сравнили "......" с пальцем.
Однако, трёп в теме несколько о другом и ваша заява про ОСМ1, падении напруги с 14,5В до 12В при 300А ничего более как желаемые фантазии.
Так шта, рассказывайте сии байки простодушным соседям по гаражу, двору..., а мне, проработавшему 30 лет в сфере наладки и проверки эл.оборудования до 500кВ, лапшу на уши вешать не надо.
Да, не забудьте :bye: себе.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Какие 20 лет назад подогреватели?
А это было именно тогда, и прикуривал я от КАМАЗовского аккумулятора в поле постоянно, на работу ездил на космиче, в ДРСУ тогда работал.
Трассу строили.
А ОСМ-1 это уже было лет 10 назад, тогда у меня была древняя иномарка с безредукторным (прямым) стартером. На ОСМ- самодельная первичка около 200 витков проводом в шёлковой изоляции 1,2мм, и вторичка 2х10 (с отводом от середины)+ 2 диода Д161. Не всё так просто...
Заводил зимой, в мороз, долго крутя стартером.
И у космича, и у иномарки были указатели напряжения, у космича на светодиодах, у иномарки штатный цифровой вольтметр в бортовом компьютере.
В принципе, запас по мощности не помешает, хотя бы греться не будет.
Но есть у меня еще П-образный трансформатор с сечением 50см2.
Могу на него переключиться.
А вот скажите, знатоки, можно ли провод в изоляции прямо на железо намотать? Не, я понимаю, что электробезопасность.
Но в этом случае обмотка будет охлаждаться лучше, чем если железо будет обмотано еще чем-то.
если в вашем кишлаке их небыло, то это не говорит, что оные не существовали. У меня на "пятёрке" (1988г) ужо стоял котёл Тюменского завода тракторного оборудования. А некоторые умельцы вышибали технологические заглушки в люминевом блоке цилиндров и прилаживали туда обыкновенный малый кипятильник. Потом и завод перешёл на изготовление таких подогревателей.
каждым своим постом вы удивляете меня всё больше и больше. Прочтите принцип измерения напряжения не стрелочными приборами.
И ещё. Не мешало бы вспомнить куда подключался пускач, откуда запитана бортовая сеть в .т.ч. и стартер (монтажная разводка проводов).
И последнее. Чтобы вы хоть как-то подумали, привожу эл.характеристики на ОСМ1. Полагаю, что оные говорят о многом. И, дабы трёп был предметным, предлагаю вам провести расчёт внутреннего сопротивления транса на 1кВА через напряжение короткого замыкания. Вычислив оное, надеюсь, вы поймёте о чём я трындю.
Можете провести и лабу, имея всего 2 вольтметра и 1 амперметр (даже ЛАТР не нужен), которая позволит запомнить надолго результаты измерений по обсуждаему вопросу.
Каковы геометрические размеры, какое железо?
Если будет П-образное железо, то охлаждение не будет особо напрягать, ибо обмотки будут размещены на 2-х кернах. А вот презерватив на проводах обмотки таки испоганит условия охлаждения.
Использование провода в резине приведёт к увеличению индуктивности рассеяния из-за "разбухания" обмоток и, как следствие, результат предсказуем (об этом уже говорилось).
Опять же, из-за магнитострикционного эффекта резинка протрётся
Рисковано. В промышленных трансах в этом разе по углам ставят специальные стеклотекстолитовые угольники. Только их в магазине не купить. Если только самому сделать из стеклоленты и эпоксидки.
Но опять-же длина витка увеличиться, соответственно потери. Овчинка выделки не стоит при такой мощности.
При совке выпускались бытовые сварочники с функцией пуска. Как-то ремонтировал ВД0801 назывался, кажись.
сечение железа там - 27 см2 первичка - 270 витков провода диаметром 2 мм. Вторичка на пуск - ХЗ сколько витков, но исходя из напряжения ХХ 14 вольт - витков 17 шинкой.
Вот и всё что помню, может пригодиться.
Изменено пользователем P4B
У П-образного прямо сейчас не готов указать точно, какие размеры. Примерно квадрат 25см х 25см. А разве сечения недостаточно? Оно же определяет мощность трансформатора, не так ли? Какое железо, тем более не могу сказать - этого никто не знает. В смысле, кривую намагничивания не снимал. А вообще-то надо было бы.
По поводу намотки. Так УЗО, если что, сработает(если фаза попадет на корпус). Да и для эксперимента, пока непонятны окончательные числа витков и вообще работоспособность устройства, думаю, как временная, намотка прямо на железо прокатит. Просто магнитопровод массивный - отличный охладитель, хотя у меня длительный ток в первичке больше 6А не будет. На П-образном следует первичку мотать из 2х частей на обоих стержнях?
критичны здесь углы, подложите хотя бы согнутые полоски картона, как советовали выше, и мотайте для проверки.
Для получения минимально возможной Ls мотал бы черезрядно в один слой первичку и вторичку одинаковым проводом - т.е. обе обмотки мотаются одновременно рядом в один слой, но вторичка периодически выводится секциями по несколько (4-5) витков, и так равномерно заполняется весь сердечник. Потом секции вторички параллелятся.
Изменено пользователем ingener99
Да, была формула, где в Pгаб участвовало Sокна*Sсеч, ну, а качество железа(потери) - это уже подводит нас к КПД.
А каков физический смысл площади окна? С сечением понятно, Ф=В*S. Получается, что, чем больше окно, тем длиннее средняя магнитная линия. I*W=H*Lср.
На углы сделаю уголки из картона, где-то видел тонкие пластиковые уголки.
если так, то для уменьшения Ls можно намотать на 4-х кернах.
от межвиткового КЗ УЗО не спасёт, т.е. трансу буде кирдык, а УЗО отработает когда ужо начнётся пожар, если к тому времени не отработает какой-либо автомат защиты или пердохранитель.
Да и для эксперимента, пока непонятны окончательные числа витков и вообще работоспособность устройства...
ёпсель-мопсель! вот и сотворите експермент, намотав 10% витков от расчётного (типа калькулятора Лысого).
Давно уж пора, а то больше трёпа, нежели дел по такой безделушке.
Почитай тут http://msevm.com/2010/03/trans2.htm
Я о том и писал, на этом все и остановится, как обычно.
Я, может быть, неточно выразился, П-образный имеет всего 2 стержня - это как бы "квадратный тор".
Насчет 4 кернов - это все стороны квадрата обмотать? УЗО должно спасти от фазы на корпусе - я про это. А то, что межвитковое может быть, если у двух витков изоляция нарушится и они соединятся по железу, это да.
Перед экспериментом неплохо посоветоваться со спецами(что я и делаю). Я же спросил, можно ли сделать, а тут еще и советов надавали!
Если помните опыты с железными опилками на уроках физики, то помните что магнитное поле всегда стремится стать круглым, даже если магнит квадратный. И посему хоть поле в П-образном трансе и будет тяготеть к железу и идти "по квадратному пути", потери из за "некруглости" сердечника будут ощутимы. :yes: Так что на мой ИМХО только ТОР без вариантов!
Это вы, батенька, уж шибко преувеличиваете.
На существенное увеличение потерь в железе сказываются несколько другие вещи.
