Aux К Штатной Магнитоле Hyundai Elantra J3 2001Г.в.
Здравствуйте! Хочу как нибудь подключится к усилителю штатной магнитолы hyundai h-260ju(f/u)для подключения внешних носителей звука,(плеера телефона).если это конечно возможно.помимо основного гнезда имеется круглое гнездо на 8 пин.я так думаю для подкл.чейнджера.помогите чем сможете.схемы нету.есть фотоpost-192943-1438380250,2281_thumb.jpgpost-192943-1438380265,2242_thumb.jpg
Фото можно в туалет повесить на гвоздик ... или искать распиновку и "активацию" резъёма чейнджера - или к мастеру
Спасибо уважаемый за совет.
Вскрываете, переписываете названия микросхем. Одна из них коммутатор сигналов. По даташиту определяете нужные вам входы. Если громкость аналоговая, то можно непосредственно на регулятор цеплять вход.
P.S. что бы подключиться через разъём, нужно магнитолу "обмануть". что подключается ченджер. Походу обмен меж ним и магнитолой идёт по шине. Просто так активировать не получится.
Вроде распиновку нашёл
1) R
2) CD ON
3) BUS
4) B+
5) M.Ground
6) N.C.
7) L
8) A.Ground
Пусть проверит,второй вывод замкнет на массу или на плюс ,через сопротивление 1 ком , еслм магнитола переключится,то оно.
Спасибо! завтра вскрою и сфоткаю.громкость аналоговая.если подкинутся к регул. то в какой режим надо переводить магнитолку?cd или fm в cd переключится если там будет диск,а радио будет шипеть
Спасибо завтра обязательно пощелкаю
В идеале надо прочие входные отключать т.е. использовать 3,5 разъём с переключающимися контактами ( они все такие). Или... Ну на болванку закатать тишину... :)
Смущает пин BUS. Может без обмена входы будут неактивны. Хотя аппарат не "свежий", может и прокатит. На древних Кенвудах такой финт срабатывал. Сопротивление 4,7 к было, насколько помню.
Спасибо! я тоже про тишину подумал:)
это выводы разъема 8 пин
Давай всей платы
Чтобы видно было название микросхем
И в частности процессора
Здравствуйте! Извините пожалуйста заработался:o вот фоткиpost-192943-1438692572,1356_thumb.jpgpost-192943-1438692586,0812_thumb.jpgpost-192943-1438692596,1261_thumb.jpgpost-192943-1438692609,0546_thumb.jpgpost-192943-1438692628,8678_thumb.jpg
Ты сделал то что тебе писали ?
с плюса питания через 1 ком на второй вывод CD ченджера
Там табличка на плате - то есть есть модели "К" , "J" , "MS"-перепайкой диодов можно менять модель
Hyundai%20Accent%20car%20stereo%20wiring%20diagram%20harness%20connector%20pinout.gif
Там табличка на плате - то есть есть модели "К" , "J" , "MS"-перепайкой диодов можно менять модельHyundai%20Accent%20car%20stereo%20wiring%20diagram%20harness%20connector%20pinout.gif
Извините. Еще не сделал.завтра сделаю отпишусь. Спасибо большое.
