Всем привет. Возникло желание собрать глубинный датчик для терминатора из двух эллипсов. Вопрос 1.На сколько максимально узким можно сделать по отношению к длине. 2.  Повлияет-ли сужение датчика на глубину обнаружения. Подскажите , кто делал такой датчик.
Какой из датчиков, DD, syper D или омега ближе к званию универсальный? Собираюсь мотать первый датчик, а какой не знаю. Мне бы такой, что бы вытащил прибор и пошел махать, а вот где, я и сам не знаю потому что опыта еще нет .
Конкретных данных наврядле найдешь. Под каждый корпус и технологию заливки свой расход смолы. Так же зависит, применяется ли алюмосиликатная сфера или без оной. Заливай поэтапно, небольшими приливами и будешь по факту видеть сколько еще нужно покупать. Для графитового экрана подойдут "тертые" графитовые ( медно-графитовые не подойдут) щетки от электродвигателей или от троллейбусов. Либо тертый карандаш. В общем - кто на что горазд. Для "разведения экрана" используют нитролак ( у меня нц218), кто-то использует клей "Дракон" ( но я с ним дела не имел). По консистенции желательно определять опытным путем: немного развел смеси - намазал на бумагу - после высыхания измерил сопротивление. Отсюда и прикидывать процентное соотношение: больше лака - больше сопротивление ( ну или  количеством графита регулировать). Сопротивление экрана датчика со стороны "ушей" для крепления желательно выдержать 1-3 кОм, сопротивление экрана "к земле" более важно, желательно 1 кОм.
Нашел у себя в городе фирму, продают графитовый порошок марки ГЛ-1, согласны продать на развес по 50 р за кг. На каком то сайте нашел информацию, сопротивление от 10 до 50 мкОм. Такой порошок подойдет?
Если это чистый графит, то пойдёт. Примеси не желательны. Сопротивление экрана все равно будет зависит от процентного соотношения компонентов смеси. У меня тоже готовый графитовыц порошок. Брал на фирме, сказали, что его используют в литейном производстве, чтобы "не пригорало"))) Я брал литровую банку, так ещё пол-банки осталось. А киллограма хватит на долго.
Я бы, а втором варианте остановился. При укладке катушек меньше "загибов" было бы. Но, опять же, на вкус и цвет... А какая задумывается рабочая частота ТХ?
Пробовал защиту от nel tornado, так ничего и не получилось. Высота бортов не достаточная оказалась.
Изменено пользователем yurii1940
У меня нет опыта в этом деле, какую частоту посоветуете? Хотелось бы ориентир держать на драгметаллы и монеты . А какая частота нужна для универсальной катушки? И по высоте  бортиков, сколько сантиметров рекомендуется?
Если это защиты от датчиков, то не подойдут. Нужно искать именно корпуса, а то ещё гемор будет с крепежными ушами будет. По высоте у меня датчик получается порядка 10-15 мм. Точно не помню. Высокие борта не нужно, а то эпоксидки много уйдёт и датчик тяжелый будет. По частоте, я начинал с 9,2кГц. Чем выше частота, тем лучше мелкие цели определяются, но уменьшается глубина обнаружения. Но опять же, важна не глубина (конечно если она не 5 см), а стабильная работа и четкая дискриминация. Так что, скажем, если при корпусе типа Нел-торнадо на частоте 10-12 кГц будет глубина 30см с четким дискримом, то, я думаю, будет хороший вариант. Хотя так же стоит прикидывать какой грунт превалирует в вашем районе: минерализированные или нет.
Лично мне, так проще вырезать кусочки текстолита и вклеить в "уши", чем заморачиваться с оргстеклом. К тому же, если будет готовый корпус, то красивее датчик будет, фирмовее,  но это не главный критерий по сравнению с хорошей работоспособностью датчика. Делают с завидным успехом и в пенопластовых формах. Так что, нужно исходить из существующих возможностей.
Всем привет, делал датчик для прибора в пенопластовой форме, ничего не добавляя просто эпоксидка и обмотки, ну так вот спустя некоторое время заметил появление ложняков, глянул датчик и заметил 2 трещины, первая небольшая, а вторая проходит как кольцо. Кто что предложит?
Оказалось у нас туговато со стеклотканью нигде не нашел, можно ли обмотать место излома марлей и пропитать эпоксидкой? Либо где можно найти стеклоткань?
15 часов назад, Андрей 885 сказал:
Всем привет,  глянул датчик и заметил 2 трещины, первая небольшая, а вторая проходит как кольцо. Кто что предложит?
Трещину залить хорошим суперклеем, зачистить поверхность рядом с трещиной и наклеить стеклоткань…
11 минуту назад, 4POK сказал:
Спасибо, прислушаюсь
