На частотах, используемых при работе МД (звуковой диапазон), выигрыша от литцендрата однозначно не будет никакого - обсуждалось неоднократно на МД-форумах. Давайте вспоминать назначение литцендрата: высокая добротность, что позволяет при меньшем количестве витков и меньшем расходе меди (по весу) получить те же характеристики, что с большими затратами при обычном проводе. Причём, основано это явление, в основном, на скин-эффекте, говорить о котором на частотах звукового диапазона, естественно, не приходится.
Согласен целиком и полностью, просто его использование в не резонансном Рх контуре могло бы хоть немного повысить чуйку, это был один из пунктов моего рассуждения по поводу выше предложенной статьи. С уважением Владислав
И на сколько гипотетическое повышение глубины обнаружения? Я думаю - не большое. Не более 5 см. Но, другое дело, если литцендрата много - можно экспериментировать.
По воздуху в моих экспериментах около 10-20%, но это тоже неплох (ИМХО), хорошо бы чтоб и в грунте было не меньше. И да литцендрата прикупил пару мотков разного сечения, есть чем поэкспериментировать ;-) . С уважением
Доделал новую форму. Обод отлил из алюминия. Дно из 4 мм сталь. Решил проверить. Пока без вставок. Хотя их я тоже сделал -но получились они уж очень толстые - а сточить алюминий - дело гиблое. -поэтому выход - один пере залить их снова  Пластмассу взял бочёнок из под воды - материал - полиэтилен высокой плотности HDPE. Нарезал кубиками .
Разогревал небольшими порциями - примерно в 1 см. - Подсыпая каждые 10 мин.   Температуру на духовке установил - вначале 150 гр. - но что - то спустя 15 мин  - не ощутил разницы в изменении. Пластмасса стала лиш слегка мягкой, поэтому увеличил - до 180 гр. и пластик сразу начал плавится. В итоге на всё про всё ушло где то-30-40 мин. Может можно было и меньше но я перестраховался.  После того как пластмасса расплавилась я достал форму - установил в пресс, закрыл крышкой установил домкрат на 16 т. и начал это дело сжимать.
Вот в принципе и всё - А теперь о том какие ошибки я вновь допустил- и как они повлияли на результат. 1. Это крышка - когда я достал форму из духовки и накрыл крышкой- которая оказалась холодной- то естественно пластик под ней моментально остыл - и  так и  не успев спрессоваться- поэтому на фото на поверхности можно наблюдать такие выпуклые кусочки- рельеф С одной стороны ничего страшного- однако 3 мм пришлось убирать .-лишняя работа.  2 Ошибка это домкрат. установив домкрат в центре крышки в начале прессования я не посмотрел ровно ли он упирается на верху. В итоге крышка начинала криво опускаться. А поправить домкрат не так то и просто. устройство этого домкрата таково что ослабляется он только если давить на шток. поэтому поковырялся, и немного потерял во времени-( лучше для этих целей использовать -обычный винтовой на 1.5 тонны. ) В итоге заготовка получилась немного кривой. 3 ошибка это кусочки пластмассы - уж очень большие я наломал. Не хватило терпения. - в заготовке несколько пустот  - хотя может они из за  кривизны домкрата. 50 на 50. Лучше мельче делать. Вот в принципе  и всё - надеюсь эта информация поможет кому-то. лёгкие  пластмассовые  детальки. Ну а я теперь подыскиваю пластмассу для новой катушки - хочу из разных цветов собрать  -камуфляж.  Ну и попробую запрессовать между слоями графит. Так же есть идея как сделать простую форму рукоятки и не знаю как правильно называется деталь удерживающую металлоискатель от наклона в сторону..
Ну и вот стадия зашкуривания.
Фрезера у меня нет поэтому фрезеровал в сверлильном. Получилось кривовато.
Ещё по поводу прочности - пробовал я обрезки ломать - ну ничуть не заметил что они хрупкие - вот такой кусочек гнул туда сюда раз 20 - он только побелел - так что сломать такую катушку можно только зарубив топором с психу - если ничего не найдёте во время копа.
не тяжеловато ли?
вот из личного опыта, и из хозмага
если бы я не быль приверженцем ДД, то и кольцо бы смотал в ней...достаточно легкая на 195мм внутренний по меди
d4879b19362516cceb9a3aabcf381b41-full.jp
cd23c774272a9fb7f41d18e51eb9b9fd-full.jp
22597685f93e6297fcd42ebca35cd96b-full.jp
Изменено пользователем Kopcapyc
 Конечно тяжёлая - примерно 500 гр. Я сделал достаточно толстую - катушка для Пирата :rolleyes:. Я думаю здешние пираты не обидятся   Хотя средний круг там в принципе не нужен- так для красоты - просто взял с картинки скопировал форму не гнался за весом. Короче это пробный "блин" Но позже буду делать на совесть - тоненькую .
Подскажите  , намотал катушки для квазара арм  ТХ 45  0,5мм  8152Гц   (420нФ) ток 66мА ,    RХ 210   0,18мм.  6521Гц (33нФ) ,    , длинна витка 55см ,радиус каждой катушки17,5.  Индуктивность TХ 0,82mH ,    PX 18.9mH
Сведение очень резкое , чуйка при штатных деталях 10см на пятак советский .  R 2 -10 Ом , обротность пока не мерял. Заменил R6  на 400 Ом для поднятия коэф. усиления на  , по программе стало ок. 100. Чутьё увеличилось до 15см на пятак.
Для заливки такие показатели не годятся. Подскажите оптимальные параметры намотки катушки и действительно ли работает теория о равенстве общих сечений ТХ и РХ .Кто следовал этому , действительно становилось мягкое сведение . С моим проводом тогда РХ придется больше 300 витков мотать.
Изменено пользователем Олег Л
Скажите, это ваша первая катушка? Если да, то правильно ли вы запаяли конденсатор на РХ, так как он после подбора разноса запаиваеться паралельно контуру РХ. С ваши прибором все ок? с другими датчиками он работает нормально? Спрашиваю, так как при таких намоточных данных чуйка должна быть огого, включая кучу ложных срабатываний и уловок всех помех. Какой стоит барьер?
300 витков ни в коем случае не делайте, вы испортите датчик, лучше смотайте провод с ТХ и подбирите другой конденсатор, а добротность после сопротивлением Р2 подгоните.
Катушка первая , но чувствую не последняя :lol: . На Рх паралельно конденсатор. Ложняков в квартире полно балаболит , барьер выставлял разный . Вот не нашел гейн в меню ,у меня последняя самая прошивка.
Плату на шумы проверю , а кабель , подозреваю ,  нужно проверять аналогичным способом только замыкать Рх уже не на плате , а на соединении с датчиком?
Что можете еще посоветовать предпринять для мягкого сведения ? Менять местами соединения на катушке Рх может влиять ?
Да, кабель проверяется аналогично: замыкаете, грубо говоря, конденсатор RX. А мягкое сведение, ИМХО, не всегда хорошо. Ку желательно осциллографом измерить. Установите необходимую добротность контура ТХ.  Ток ТХ должен быть порядка 80-90 мА. Направление тока в катушках в одну сторону. Подключите экран датчика. В общем нужно максимально соблюсти все условия. Условие DA по сечению катушек соблюдено?
51 минуту назад, JoyJo сказал:
Так на счет этого и спрашиваю . Реально работает или нет такое условие. Да и как его соблюсти если в наличии только провод 0,5 и 0,18мм.
Если соблюдать рекомендации автора по кол ву витков то получается сечения ТХ 8,83125      и РХ 5,0868
1 час назад, Олег Л сказал:
Реально первый датчик делаетса по данним автора. И дальность на пятак будет примерно равна диаметру датчика.
5 часов назад, Олег Л сказал:
Балаболка от того что катушки не зафиксированы.  она же и не дает увидить реальную чуйку.  закрепите хотя би термоклеем.
2 часа назад, JoyJo сказал:
Ну ето смотря для каких условий поиска. А при. Увиличении ухудшитса и балансировка. таже ерунда и з ку  , он должен бить до 100.  возможно кабель не качевственний ,или же не верно подключен. Кстати на "шуми"  плату проверяют. С ТХ подключеной и настроеной на резонансную частоту.
мне попадал кабель который без подключеной рх давал разбаланс около 1300мв
3 часа назад, Олег Л сказал:
Ну так и подбирать количество витков исходя из добротности, частоты и стабильности работы. Сечение RX должно быть не меньше сечения ТХ. У вас пока наоборот. С первым датчиком всегда много вопросов.
Посчитал немножко тут. Даже если домотать Рх до 250 витков, а Тх смотать до 35 витков, всё равно Тх больше по сечению. 0,5 толст.
Поискать для Тх 0,4 или 0,43 (петля размагничивания кинескопов)
Или для Рх 0,224 (реле РЭН-18 на 12 Вольт обмотка)
9 часов назад, Олег Л сказал:
Подозревал , что балаболка подозрительная , как фон 50 герцовый. Так и вышло , питал от линейной зарядки от сети со стабом на 6 вольт. Подключил сборку на 18650 на 11,5 вольт. Ток с 66 поднялся до 76 мА ,свел как на фотке (кстати  зависит или на что влияет нижния линейка вектора угла при настройке) Резистор Р2 100 Ом не менял . Чуйка на пятак ссср от 33-35см пробивается от 25 уверенно орет , Катин пятак показалось одинаково но четко в последнем секторе. Феррит 176 х.з. нормально ? Провод если теребить только на 4 барьере реагирует в квартире "окутанной проводами" , на 5 и 6 даже тихой нет балаболки , именно балаболки , а не как я думал на сетевой фон по питанию.
Завтра другие замеры , достану осцыл с полки.
6 часов назад, JoyJo сказал:
В одну сторону это типо намотаны катухи или вектора ?
Не намотаны, а ток должен теч в одном направлении.
Вот так
Бывают случаи, когда нужно поменять концы одной из катушке местами. Но я считаю, что следует придерживаться одного направления. А вектора при сведении желательно "выводить" оба вправо. Хотя, будет работать при любом расположении векторов. Угол желательно ближе к 45 градусам, но это на первом датчике может и не получится. Сделать хороший датчик трудоёмкая затея.
Питать прибор лучше от двух литиев. Step-up преобразователи лучше не применять. Встречались сообщения пользователей, которые сначала пишут, что и с повышающем модулем от одного лития работает отлично, но потом начинаются "качели" в результате пишут, что "выкинул преобразователь и все заработало хорошо". Питание МД важный аспект построения хорошего прибора.
Как и писали ранее, ток контура ТХ, если есть его регулировка в приборе, выставляется для каждого грунта своё. На вашей плате, по моему, регулировки не будет. Нужно доделывать и допаивать. У меня такая же плата, только красная))
4 минуты назад, JoyJo сказал:
Картинку видел с намоткой и движением токов. В последней прошивке где желаемый баланс не получается нижний вектор выставить почему то .Стрелки что верх низ что право влево регулируют только верхнею шкалу
11 минуту назад, JoyJo сказал:
Там повышайки нет , просто сборка из трех акумов с контроллером заряда.
34 минуты назад, JoyJo сказал:
Читал про отдельную плату регулировки тока , FM  и другими плюшками , моя стоковая .Пока тема вообще для меня новая про МД , сначала попробую устаканить стандартный вариант по воздуху и в земле , затем займусь доработками , вариантами датчиков и т.д.
Спасибо всем откликнувшимся ,думаю еще будут к вам вопросы.
Да из всего самое актуальное - регулировка тока. Остальное - по желанию. Проверьте, включён ли компенсатор разбаланса. Может мешать, хотя если смотреть по пункту No compensator - то можно.
Пока да все стандартно, мотаю новую катушку .Такое резкое сведение ни к чему хорошему не приведет . Попробую приравнять сечения , проверить теорию ув Д.А. Все лучше чем заливать с сомнительным результатом.
Кто юзал последние прошивку 2.2.16  может первоход на какой-то ранее сделать для настройки?
